Lenkanschlag plötzlich verschoben?
Diskutiere Lenkanschlag plötzlich verschoben? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie kommst du zu dieser Behauptung? Hast du das genau in der Konstellation schon getestet und dann demontiert? Ich habe schon einige LKL...
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
Sorry Uli,
Dein Hinweis zur Prüfung des LKL ist zwar sachlich richtig, bringt aber nichts. Was Du so testen kannst, sind Rattermarken in den Lagerschalen, die entstehen aber bei den Kegelrollenlagern langfristig durch die punktuelle Belastung und den geringen Drehwinkel. Hat mit der Verdrehung des Lenkers nichts zu tun.
Falls die Lagerrollen einen Schlag abbekommen haben sollten, spürt man den jetzt sicher noch nicht.
Ich habe schon einige LKL revidiert an der F650 und spreche aus eigener Erfahrung ;-)
Gruß Uli
Enbemokel
Hat schon mal jemand geschaut, wie der Anschlag aussieht?
Bei meiner alten 800ST ist der Lenkanschlag schon mal komplett abgerissen nach Sturz,
bei Dir vielleicht nur verbogen? Sollte einfach zu sehen sein.
Habe aber nicht gegoogelt, wie das bei der 650er realisiert ist.
Nico
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Sind die beiden Dinger noch da?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Leute, Eure Tipps in Ehren, aber Einiges hier kommt mir schon sehr weit hergeholt vor. :grosse-augen:
Ich hatte weiter oben schon geschrieben, dass ich ein eingklemmtes Kabel/Leitung vermute.
Ich hatte bei meiner G650GS mal den Fall, dass nach dem Anhängertransport die Bremsleitung oder der Kupplungszug (ich weiß es nicht mehr genau) um den Lenkkopf herum eine andere Position eingenommen hatte und dadurch der Lenkeinschlag ähnlich wie beim Themenstarter eingeschränkt war. Ob rechts oder links kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber die Ursache ist mir noch sehr präsent:
Durch das kräftig in die Federn ziehen ist einer der Züge unbemerkt weiter nach unten gerutscht und hatte sich irgendwo verklemmt. Beim Entspannen der Gurte und Ausfedern der Gabel blieb der Zug dann unten an einem anderen Kabelbaum oder einer Halterung unbemerkt hängen. Das Ausfedern funktionierte zwar noch, aber der Lenkeinschlag war massiv beeinträchtigt, weil der eingeklemmte Zug unter maximaler Spannung stand. Mit der Taschenlampe haben wir das dann schnell gefunden, mein Kumpel hat kräftig die Gabel eingefedert und ich habe zeitgleich den Zug über den hängenden Gegenstand (Haken, Kabelbaum, etc.?) geschoben, so dass er wieder frei war und sofort nach oben in seine eigentliche Position gesprungen ist. Das war ein Handgriff und unser Urlaub konnte losgehen. Ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich damals zum Erstenmal in den Dolos war und auch das Erstemal mein Moped auf nem Anhänger verzurrt habe.
Lange Rede ...
Mach die Verkleidung auf der rechten Seite ab, nimm Dir ne starke Taschenlampe und n Kumpel dazu, der keine zwei linken Hände hat, dann findet Ihr den Klemmer. Irgendwo is da was verklemmt, jede Wette! :bier:
Nachtrag:
hab mir grad oben deine Bilder nochmal angeschaut, der Klemmer könnte auch auf der linken Seite sein, durch die Spannung wird dann das Einlenken auf der rechten Seite beeinträchtigt. Am besten Du machst beide Verkleidungen runter und suchst auf beiden Seiten.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Es gibt Motorräder der hat der Lenkanschlag am Rahmen Schrauben. Ggf. Diese mal bitte prüfen.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Heute wird’s nix mehr, zu lange im Büro gehangen. Aber danke für den Input.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Hab jetzt mal die Verkleidung abgemacht. Was es auch ist, es hat nichts mit Kabeln oder Schläuchen zu tun. Auf einem Bild sieht man den Lenkanschlag und wie weit der jetzt entfernt ist. Alle Bilder rechts auf Anschlag.
und links…
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Was ist das da im Lenkkopflager?
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Das ist Stromversorgung, liegt aber nicht im Bewegungsbereich.
Die rechte Seite des LKL:
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ok, dann hat das auf dem Bild getäuscht...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was ist das für ein Schlauch/Kabel?
Das hab ich da noch nie gesehen, das sieht selbstgebastelt aus.
Mach das mal zwischen den Bremsleitungsanschlüssen (Pfeil) weg, da gehört nix dazwischen.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Was da drin ist an Kabeln geht in die Cockpiteinheit. Ob das Serie ist oder nachgerüstet, weiß ich nicht. Kommt aber jedenfalls nicht an die Gabel oder den Lenkkopf.
An das Lenkkopflager gehe ich alleine nicht dran. Leider ist mein „Fachmann“ für Schraubereien aktuell in Urlaub. Muss ich noch 2 Wochen warten.
Boschty
Wie fühlt sich der Anschlag den an. Kommt der hart mut einem "klong" oder ehr weich? Kannst du mit moderater Kraft noch weiter drücken?
Eigentlich können ea nur klemmende Kabel sein.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Wie weiter oben schon beschrieben, es ist ein relativ harter Anschlag, Kein weiteres Nachgeben. Kein Kabel eingeklemmt.
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Sorry, aber warum postest du solche Aussagen, denen ein vernünftiger, technischer Grund fehlt. Warum soll das weg? Nenne mal einen nachvollziehbaren Grund...
Wenn man sich in technischen Dingen nicht so auskennt, sollte man vielleicht mehr lesen als schreiben, denn ansonsten passiert es schnell, dass man Leute, die Hilfe suchen, mit deinem Halbwissen verwirrt.
Gruß Uli
R1200GS Adv. 2018
Da es ein harter mechanischer Anschlag ist würde ich denken das sich zumindest die grobe Richtung akustisch ermitteln lässt.
Lenkanschlag plötzlich verschoben? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Lenkanschlag touratec
    Lenkanschlag touratec: Verkaufe Lenkanschlag von touratec Gebrauchsspuren von unten , in eingebauten Zustand nicht zu sehen 50,-€ inklusive Versand
  • suche Lenkanschlag 1150 GS
    suche Lenkanschlag 1150 GS: Moin Zusammen, hat hier vielleicht noch jemand einen Lenkanschlag für eine 1150 GS in der Schublade liegen der nicht mehr gebraucht wird ? Ich...
  • Erledigt Hard Part Lenkanschlag BMW R1250GS Adventure/ R1200GS Adventure (LC), schwarz
    Hard Part Lenkanschlag BMW R1250GS Adventure/ R1200GS Adventure (LC), schwarz: Suche den Lenkanschlag von TouraTech für die R 1200 GS LC ADV Meine ADV ist Bj: 2014
  • Erledigt Hard Part Lenkanschlag BMW R1250GS/ R1200GS (LC), schwarz
    Hard Part Lenkanschlag BMW R1250GS/ R1200GS (LC), schwarz: Hard Part Lenkanschlag BMW R1250GS/ R1200GS (LC), schwarz von TouraTech Verbaut war er an einer R 1200 GS LC Bj: 2013 und er ist einbaufertig...
  • Erledigt Touratech Hardpart-Lenkanschlag
    Touratech Hardpart-Lenkanschlag: Garagenfund… :wink: Ich habe von meiner ehemaligen R 1150 GS noch den Touratech Lenkanschlag in der Garage gefunden. Wird nach meinem...
  • Touratech Hardpart-Lenkanschlag - Ähnliche Themen
