Lenker drehen, was ist zu beachten???
Diskutiere Lenker drehen, was ist zu beachten??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Wetter lädt ja grad nicht zum fahren ein, eher zum basteln! Meine Frage: was ist beim drehen des Lenkers zu beachten? Ich fahre das...
Black Saint
Black Saint
bei Hannover
Weiß ist das neue Schwarz 😁
Hallo!
Ich fahre das aktuelle Modell mit der drehbaren Lenkeraufnahme.
Danke für die Hilfe
Black Saint
Black Saint
bei Hannover
Ich habs jetzt so gemacht: Lenker gelöst und die Böcke gedreht, dann Lenker ausgerichtet und zuerst die jetzt hintere (längere in die Gabelbrücke fassende) Schraube wieder eingedreht. Vorne auch erst mal handfest und alle 4 dann mit Drehmoment (28nm) angezogen.
Der Schlitz ist jetzt vorn und der Lenker gleich viel sportlicher...
Richtig so???
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
Wenn alles wieder in der Mitte ist, und der Lenker komplett in beide RIchtungen eingeschlagen werden kann, ohne dass etwas spannt (seilzug) passt es.
sportlich ist je gut, aber passt die Sattelposition auch noch optimal? Gewicht weiter vorgelehnt? Hab bisher eher erlebt dass weiter hinten als normal, mit Lenkererhoehung bequemer ist...
Black Saint
Black Saint
bei Hannover
Ja, funzt alles ohne Probleme :-)
Ob ich die Lenkerposition so beibehalte muß ich mal schauen, auf einer kleinen Runde hat jeden Falls alles ganz gut geklappt.
Danke
Graf Zeppelin
Irschenberg
Also,
Was das Drehmoment der Lenkerklemmung betrifft, so werden hier im Forum die Werte pauschal genannt.
Diese sind jedoch gnadenlos baujahrabhängig!
Die o.g. 28 Nm wären an meinem drehbaren Lenker (GSA TÜ 2010) absolut kontraproduktiv, denn die korrekten Werte lauten gemäß BMW Direkt:
Lenkerklemmung M10 (E12 Aussentorx): 36Nm
Lenkerklemmung M8 (E10 Aussentorx): 16 Nm
Die M10er Schraube zu schwach anzuziehen ist das Eine, die M8er aber mit 28Nm anzuknallen kann ungewünschte Effekte erzeugen (fühlt sich schon beim festziehen total schwammig an).
Die 28 Nm gelten meines Wissens nach nur für Lenker die 4 gleiche Schrauben haben.
Nur noch mal als Tip.
GZ
In meiner RepDVD sind für die 8er Schrauben 28Nm angegeben. Sie sollten es wohl aushalten weil für M8 (10.9) nach DIN (bis zu) 36 Nm angegeben sind.
Allerdings haben da noch "alle" Schrauben M8, sprich die TÜ ist nicht dabei
Gibt da das Gegenstück nach?
Lenker drehen, was ist zu beachten??? - Ähnliche Themen
  • Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung
    Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung: Hallo zusammen, mir ist bei meiner 700er aufgefallen, dass das BMW-Zeichen in der Mitte vom Lenker mittlerweile recht matt aussieht – genauer...
  • Erledigt Lenker für 1200GS, Bj.2011, TÜ
    Lenker für 1200GS, Bj.2011, TÜ: suche einen gut erhaltenen Lenker in Silber für eine R 1200GS Bj.2011, TÜ
  • Erledigt LENKER ZU VERSCHENKEN
    LENKER ZU VERSCHENKEN: lenker für 1100 gs für griffheizung zu verschenken!!! abholung in hannover kein versand
  • Original Lenker-Klemmbrücken F650GS Dakar
    Original Lenker-Klemmbrücken F650GS Dakar: Beim Aufräumen noch gefunden: Original Lenker-Klemmbrücken meiner ehemaligen F650GS Dakar. Preisvorstellung: 5 Euro + Versand...
  • Lenker etwas nach rechts drehen?
    Lenker etwas nach rechts drehen?: Hallo an alle! Bei meiner GS ist der Lenker leicht nach links gerichtet (etwa 1 cm). Wie kann ich den gerade richten? Das einzige was mir...
  • Lenker etwas nach rechts drehen? - Ähnliche Themen
