- Dabei seit
- 10.07.2007
- Beiträge
- 32.364
- Modell
- Zero DSR/X, Honda NT1100 DCT, Harley Davidson Electra Glide Police, R1150GS (RoGSter), R1200S,
würde mich wundern ...
Beitrag Nr. 60Bei mir steht de Lenker auch Schief (Sowie Gabelbeine und obere Gabelbruecke). Laut BMW ist einen verzognen Rahmen montiert worden. Der soll ausgetauscht werden. Abwarten ob das dass Problem loesst.
Das passiert häufig bei der Verschiffung. Sicherlich nicht so problematisch in D, aber ich vermute mal, dass die Maschinen auch für Deutschland in Kisten verpackt und dann transportiert werden. Wenn man sich anschaut, wie das verzurrt wird, wundert es einen nicht, dass sich da schon mal was verziehen kann.Warum natürlich die Gabel in der Produktion teilweise windschief eingebaut wird, das weiß allein der Henker.
| Bauteil / Position | Schraubengröße | Drehmoment | Bemerkung |
| Steckachse links | M22-Innensechskant | 30 Nm | Hauptachse vorne |
| Klemmschrauben Steckachse rechts | M8 × 35 | 19 Nm | je Seite 1, Torx T45/T50 |
| Bremssättel vorne an Gleitrohr | M10 × 55 (10.9) | 38 Nm | Befestigung Brembo-Sattel |
| Untere Gabelbrücke – Klemmung Standrohre | M8 × 25 (10.9) | 25 Nm | je Seite 2 Stück |
| Obere Gabelbrücke – Standrohrmutter | M10 × 1,25 | 40 Nm | je Seite 1 Mutter |
| Lenkerklemmung (Klemmböcke oben/unten) | M8 × 30 (10.9) | 19 Nm | 4 Schrauben, vorne zuerst, dann hinten; Spalt nur hinten (~2 mm) |
| Riser (Klemmbock) an oberer Gabelbrücke | M10 × 90 (10.9) | 36 Nm | je Seite 1 Schraube |
| Telelever-Kugelgelenk (nicht lösen!) | M14 × 1,5 | 130–230 Nm | nur Info, nicht erf |
