Lenker steht schief
Diskutiere Lenker steht schief im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; würde mich wundern ...
HIPRO
Wo bist Du denn her ?
Ich würde sagen , gib Ruhe und iss deinen Keks.
Ich bezog mich auf Beitrag 60
HIPRO
P
Puschel
Vielleicht kann mal jemand die Drehmoment -Werte der Gabel (Gabelstandrohre, Achse Vo.Rad, Klemmschraube) hier hinterlegen, dann können alle die einen schiefen Lenker haben, diesen dann selber richten.
Puschel
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Nachdem es M8 ist würde ich sagen 22 - 25 Nm
Und erst vordere Schrauben und dann die hinteren!!
Heisenberg
Deuzland
GS 1200 LC
Da gibt es nur eines: Wandelung und Schadenersatz für die erlittenen geistigen Grausamkeiten.
Sledge1000
Deto, wollte mal im www danachsuchen und habs bei Euch gefunden.
Meine r1200gs lc im Mai gekauft hat ebenfalls das Problemmit schiefen lenker, nicht viel aber trotzdem sollte nicht sein.
Habe es gestern erst gemerkt wie ich Tankrucksack montiert habe und ich rechts nicht am Rucksack anschlug dafür aber links!
Vorerste dachte ich mir, weil ich Sie mal in Zeitlupe niedergelegt habe das das dadurch entstanden ist, aber durch bloses umlegen nicht fallen kann sowas eigentlich nicht sein!
Was Sich ja hier im Forum bestätigt das es hin und wieder mal vorkommen soll das der Lenker schief steht.
Werde mal mit dem Händler sprechen was der dazu sagt.
mfg
Mospear
Südbaden
GS LC
Den TR als Anhaltspunkt zu nehmen ist aber sehr fraglich.
Gruss Rüdiger
Sledge1000
nö, der hat mich nur stutzig gemacht.
Und deshalb habe ich gemessen und es sind ca. 2-3 cm was der Lenker links mehr einschlag hat und deshalb mit Blinkerschalter am TR anstösst!
eGSzellent
eGSzellent
Kreuzlingen
R 1200 GS Rallye
Servus erstmal,
ich habe dieses Problem bei meiner luftgekühlten, Bj.'12, auch, dass der Lenker beim geradeaus fahren links weiter vorn ist als rechts. Bei genauerer Begutachtung stellte sich heraus, dass die Standrohraufnahme in der oberen Gabelbrücke links weiter hinten ist als rechts. Die Gabel selbst ist parallel, die Bohrung in der Gabelbrücke scheint schief zu sein!
Scheinbar kann man sich auf CNC-Technik auch nicht immer verlassen...?
Ich habe das letztens bei der 10000er Inspektion erwähnt, der Meister sagte, ich solle deswegen später noch mal hin...mal sehen was er dann dazu sagt.
Gruß aus der Schweiz
Sebastian
mbogaert
Horst NL
R1200 GSA 90 years edition
Update. Bmw hat den Rahmen ausgetauscht. Lenker und Gabel stehen jetzt gerade. Problem geloest. Gruss, MB
Gersty
Gersty
Stuttgart
Triple Black
Hallo Gs Tü Treiber, ich verstehe nicht warum die Gs mit verspannten Gabelholmen ausgeliefert wird, aber wie folgt kann Abhilfe geschaffen werden.
1. Draht, lange gerade Holzbole oder Leiste sowie Torx-Nuss Grösse 45 besorgen.
2. Draht anbringen, um mittige Lenkerstellung darzustellen. Im Fahrbetrieb sollte der Draht in die Mitte der Scheibe zeigen; sonst nachbiegen, bis es passt.
3. Gerade Radstellung über Holzbole erzwingen.
3. Schrauben an der unteren Gabelbrücke auf beiden Seiten lösen, Rad zwischen die Knie klemmen und Lenker so verdrehen, dass der Draht mittig steht.
4. Alle 4 Schrauben festziehen.
gruss
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Mein Freundlicher hatte diese Aktion höchstfreundlicherweise bei der Einfahrkontrolle einfach gleich mit erledigt. :cool:
Warum natürlich die Gabel in der Produktion teilweise windschief eingebaut wird, das weiß allein der Henker.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Aber wer macht denn so was?
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Das passiert häufig bei der Verschiffung. Sicherlich nicht so problematisch in D, aber ich vermute mal, dass die Maschinen auch für Deutschland in Kisten verpackt und dann transportiert werden. Wenn man sich anschaut, wie das verzurrt wird, wundert es einen nicht, dass sich da schon mal was verziehen kann.
Rudi1150GS
Schließe mich dem Jonni an , habe es aber anders gelöst . Klemmung unten gelöst durchgefedert und den Lenker gegen das Rad gedreht bis es " gefühlt passt " . Hatte aber n Kumpel mit bei der die Schrauben unten gelöst hat . So konnte ich drauf sitzen bleiben und fahren. Hat zwar paar Runden gedauert aber nun passt es .
elsehansen
elsehansen
R1200GS ADV lc 2014
🔧 BMW R1200GS K51 (LC) – Lenker exakt auf 90° zur Achse einstellen
Ziel
Lenker absolut gerade (90°) zur Vorderradachse ausrichten, ohne Verspannungen im Telelever.
Benötigte Werkzeuge
  • Torx T45/T50 (für Klemmschrauben Brücke/Achse je nach Baujahr)
  • Innensechskant 22 mm (Steckachse links)
  • Drehmomentschlüssel (Bereiche 5–30 Nm und 20–60 Nm)
  • Linienlaser oder 2 lange Latten
  • Gummihammer / Schonhammer
  • Kleiner Schraubendreher / Pinzette
  • Digitaler Winkelmesser (optional für 90° Kontrolle)
Schrauben & Drehmomente im Detail
Bauteil / PositionSchraubengrößeDrehmomentBemerkung
Steckachse linksM22-Innensechskant30 NmHauptachse vorne
Klemmschrauben Steckachse rechtsM8 × 3519 Nmje Seite 1, Torx T45/T50
Bremssättel vorne an GleitrohrM10 × 55 (10.9)38 NmBefestigung Brembo-Sattel
Untere Gabelbrücke – Klemmung StandrohreM8 × 25 (10.9)25 Nmje Seite 2 Stück
Obere Gabelbrücke – StandrohrmutterM10 × 1,2540 Nmje Seite 1 Mutter
Lenkerklemmung (Klemmböcke oben/unten)M8 × 30 (10.9)19 Nm4 Schrauben, vorne zuerst, dann hinten; Spalt nur hinten (~2 mm)
Riser (Klemmbock) an oberer GabelbrückeM10 × 90 (10.9)36 Nmje Seite 1 Schraube
Telelever-Kugelgelenk (nicht lösen!)M14 × 1,5130–230 Nmnur Info, nicht erf
elsehansen
elsehansen
R1200GS ADV lc 2014
Schritt-für-Schritt-Anleitung
  1. Vorbereitung
    • Motorrad auf Hauptständer, ebener Boden.
    • Laser seitlich hinter Motorrad stellen → Strahl parallel an Hinterradflanke nach vorne.
    • Vorderrad parallel zum Laserstrahl stellen.
    • Lenker mit Winkelmesser exakt auf 90° zur Laserlinie ausrichten.
  2. Lösen (nur handwarm)
    • Steckachsklemmschrauben rechts (M8 × 35, 19 Nm-Schrauben).
    • Achsschraube links (M22, 30 Nm).
    • Untere Gabelbrücke: Klemmschrauben M8 × 25 (25 Nm).
    • Lenkerklemmung M8 × 30 (19 Nm).
    • Obere Brückenmutter (M10 × 1,25, 40 Nm) nur, wenn nötig.
  3. Setzen
    • Mehrmals kräftig einfedern (ohne Bremse halten), um Verspannungen zu lösen.
  4. Festziehen – Reihenfolge & Werte
    1. Achsschraube links (M22): 30 Nm
    2. Mehrmals einfedern
    3. Steckachsklemmschrauben rechts (M8 × 35): 19 Nm
    4. Untere Gabelbrücke Klemmschrauben (M8 × 25): 25 Nm
    5. Lenkerklemmung (M8 × 30): vordere Schrauben 19 Nm, danach hintere Schrauben 19 Nm, Spalt hinten belassen
    6. Obere Brückenmutter (M10 × 1,25, falls gelöst): 40 Nm
    7. Bremssättel (M10 × 55): 38 Nm
    8. Riser an Brücke (M10 × 90): 36 Nm
  5. Kontrolle
    • Von vorne: Lenkerrohr horizontal, Spiegel symmetrisch.
    • Winkelprüfung (Laser vs. Lenker): 90°.
    • Probefahrt: geradeaus freihändig testen.
Lenker steht schief
Lenker steht schief - Ähnliche Themen
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • Hoppla, Lenker wackelt
    Hoppla, Lenker wackelt: Moin zusammen, seit letzem Jahr treibe ich meine GS um den Globus, und nach 43tsd km sind wir in Südamerika angekommen. Nach der letzten...
  • Biete Sonstiges KTM Lenker Erhöhung 35mm
    KTM Lenker Erhöhung 35mm: Verkaufe einen Satz Lenkererhöhung für KTM Husqvarna GasGas mit 35mm . Keine Prüfnummer vorhanden. Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher...
  • Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief
    Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief: Hi, ich bin auf der Suche nach einem verzogenen Bauteil meiner 1150er GS, welches die Lenkung beeinflusst. Das Kurvenfahren hat sie seit dem Kauf...
  • Lenker steht leicht schief zum Tacho
    Lenker steht leicht schief zum Tacho: Hallo Zusammen, seit einiger Zeit bemerke ich, das meine Lenkerbrücke an der Adventure 09 etwas schief zum Tacho steht. Das nervt mich ziemlich...
  • Lenker steht leicht schief zum Tacho - Ähnliche Themen
