Lenkergewichte ungleich?
Diskutiere Lenkergewichte ungleich? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe 2006er 1200er GS. Wollte jetzt die Lenkergewichte tauschen, da die alten korrodiert sind. Dabei habe ich festgestellt, dass das rechte Teil...
MacZep
MacZep
R 1200 GS, R 100 GS PD
Wollte jetzt die Lenkergewichte tauschen, da die alten korrodiert sind. Dabei habe ich festgestellt, dass das rechte Teil 9 mm länger und ca. 50 g schwerer ist. :confused:
Bei den BMW-Originalteilen gibt es als Satz nur identische Ersatzteile (eine Bestellnummer für rechts und links). Auch beim Zulieferer gibt es als Ersatz nur identische Teile aus Edelstahl (Hornig). Letzterer war sehr erstaunt, dass an meinem Motorrad ungleiche verbaut waren. Er meinte, dass BMW ihm selbst ausgerichtet hat, dass die Originalteile nur mit identischem Gewicht funktionieren. Auch andere Materialien wie Alu würden nicht gehen. Es ergäben sich Vibrationen, die zu tauben Händen führen können.
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen?
Letztendlich werde ich meine Endstücke aufarbeiten und wieder einbauen, da der rechte Handschutz nur mit Spannung wieder eingebaut werden kann. Schade.
Sehr komisch. Die Dinger sollten 300 gr haben und identisch sein.
Ob die Originalteile nur mit identischem Gewicht funktionieren lasse ich mal dahingestellt, doch tatsächlich kommt es auf das Gewicht und nicht auf's Material an. Es ist physikalisch nichts Anderes als eine (möglichst konzentrierte) Masse am Ende eines einseitig eingespannten Schwingungssystems (= halber Lenker). Wenn Du es chic und knuffig haben möchtest lässt Du die Dinger gewichtsgleich (aber kleiner) aus Wolfram anfertigen. In eloxierter Form ginge es aus Aluminium, sähe dann aber eher wie das Ende einer Hantel aus. Klein, elegant und dennoch Al geht auch. Da fehlt dann nur die Funktion :-). Auch Blei wäre eine Alternative. Es ist nur sehr schwer zu befestigen weil es weich und ein Gewinde darin sinnlos ist. Ausserdem ist das Zeug giftig :-).
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Es gibt für unterschiedliche Modelle unterschiedlich lange/große/schwere Lenkerendgewichte.
Da es keinen Sinn macht rechts und links nicht die selben Gewichte zu verbauen, gehe ich davon aus dass entweder
a) die Länge (und entsprechend das Gewicht) des linken aufgrund Montage eines Zubehörteils (Handschützer, mech. Tempomat rechts) geändert
oder b) das Teil durch Sturz, Unfall, etc. beschädigt und deshalb bearbeitet (abgedreht) wurde.
Normal, sprich original ist es zumindest nicht.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wenn überhaupt, dann wäre es sinnvoller, auf der linken Seite ein größeres Gewicht zu verbauen um damit das Mehrgewicht rechts durch den Gasgriff auszugleichen, oder?
ich hab mal gebrauchte gewichte für die 12er gekauft.
da kam auch ein satz mit verschiedenen gewichten und verschieden langen schrauben.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meiner 05er oder 07er, weiß ich nicht mehr, war das genau so und zwar meine ich wegen Unterschied Gasgriff/kein Gasgriff
W
wed
Auf die Idee, im ETK die Stückzahl pro Lenker zu prüfen, ist anscheinend noch keiner gekommen.
Dort sind immer 2 Stück vom gleichen Gewicht angegeben und auch von den Befestigungsschrauben. Alles andere wäre ja auch Unsinn. Sonst müssten die Gewichte und auch die Schrauben eine Markierung zum Unterscheiden der Seiten haben. Oder hat jemand sowas schon mal entdeckt? Ich nicht. Wahrscheinlich hat man in den hier beschriebenen Fällen einfach ein anderes Gewicht genommen, aus welchen Gründen auch immer.
Wed
MacZep
MacZep
Nun. Die GS kam, so wie sie ist, aus Berlin. Ich bin Erstbesitzer. Un- und Umfaller hatte ich nicht. Daran kann es nicht liegen.
Ein Tote-Hand-Syndrom hatte ich auch längeren Fahrten nicht und Vibrationen beim Boxer sind ja auch nichts Unbekanntes.
Ich würde ja auch daran denken, dass man bei der Montage in die falsche Kiste gegriffen hat. Aber das rechte, größere Lenkergewicht passt auch auffällig gut zum Handschutz. Würde ich das linke Teil rechts montieren, wölbt sich der Handschutz.
Alles einerlei. Ich lass meine Alten Teile Verchromen und verbaue sie dann wieder.
Nehme das Ganze mal als Stück aus dem Obskuritätenkabinett. :tongue:
Auf die Idee, im ETK die Stückzahl pro Lenker zu prüfen, ist anscheinend noch keiner gekommen. ...
Aber sicher doch ...
Die dort zu findenden Infos müssen aber nicht unbedingt die in der Produktion verwendeten Teile exakt widerspiegeln.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Bin schon 3 Jahre ohne Gefahren.
Habe keinen Unterschied ob mit oder ohne Gemerkt.
Chris
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wir hatten mal eine ST mit angeschrammten Endgewicht und deswegen (nach ETK und Teilenummer) beim :) ein neues geordert.
Es kam 2x das falsche.
Zufall? Keine Ahnung, denn die Teilenummer steht nirgends drauf.
Skurril ist es aber allemal, denn worauf soll man sich stützen wenn nicht auf den ETK??
2 unterschiedliche Teile mit identischer Teilenummer ist schlicht Blödsinn.
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Hallo, ich habe gerade einen Komplettsatz Handprotektoren geliefert bekommen, da war nur 1 Lenkergewicht
dabei . Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass nur immer einer, für rechts, mitgeliefert wird.
Hab bei eiem anderen Liefernaten achgesehen, dort auch ur einer
Weiss jemand warum?
Da frage ich mich weshalb überhaupt ein Lenkerendgewicht mitgeliefert wird. Schliesslich sind ja welche dran und das mitgelieferte ist (lt. ETK-Nr ) identisch.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Um die Q unnötig schwerer zu machen! :)
Ich bin sowohl den Luftkühler als auch meine jetzige LC nur ohne Lenkerendgewichte gefahren (mit passt sie einfach nicht durch mein Gartentor :rolleyes:) und ich hatte und habe null Probleme mit Vibrationen am Lenker. (habe nur dünne Aludeckel auf den Lenkerenden, damit kein Wasser reinläuft . ;)
Die ersten Modelljahre hatten zwei unterschiedliche Gewichte (wozu auch immer).
Das wurde später vereinheitlicht und das große Gewicht gibt's im ETK nicht mehr.
ydna
ydna
ja, genau so ist das - Das rechte, längere Gewicht wird bei Umbau auf Handprotektoren
ausgetauscht. Daher ist bei einem Komplettsatz eines dabei
Jetzt wo Larsi für mich gedacht hat, kann ich wieder klugscheissern :-)
Das Lenkergewicht 32 71 7 693 509 mit 330 gr wurde ab 12.02.2008 durch 32 71 7 673 846 mit 300 gr ersetzt.
Wundert mich irgendwie, dass das Ding im Wert von 32 EUR bei den Schützern dabei ist. Nicht jeder braucht es und nur die es brauchen müssten es eben zusätzlich erwerben.
Lenkergewichte ungleich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000
    Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Lenkerenden / Gewichte meiner R1250GSA. Passen auch an folgende Modelle: BMW R 1200GS (2015-2017) BMW R...
  • Lenkergewichte
    Lenkergewichte: Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Lenkergeicht bei meiner F700GS verloren. Jetzt habe ich neue (sogar originale) gekauft und wollte sie gleich...
  • Maße Lenkergewicht R1250GS
    Maße Lenkergewicht R1250GS: Hallo, Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich möchte aneine 1250r mit Wunderlichlenker den Handschutz einer R1250GS verbauen. Hierzu benötige...
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?
    Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?: Moin zusammen, mir gefallen die großen/ausladenden Lenkerenddinger bei meiner GS nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Spiegel die breitesten...
  • Lenkergewichte triple black
    Lenkergewichte triple black: Hi zusammen, sehen bei euch die Lenkergewichte auch so aus? Für mich sieht das so aus als on die Eloxierung ausgeblichen ist. Kann passieren -...
  • Lenkergewichte triple black - Ähnliche Themen
  • Lenkergewichte
