Lenkerneigung verstellbar?
Diskutiere Lenkerneigung verstellbar? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, meinen Lenker wollte ich gerne "steiler" stellen und habe ihn in der Neigung nach oben bzw. vorne verstellt. War kein Problem...
Seegockel
Seegockel
Konstanz
R 1250 GSA "Trophy", Bj. 2023
Hallo miteinander,
meinen Lenker wollte ich gerne "steiler" stellen und habe ihn in der Neigung nach oben bzw. vorne verstellt. War kein Problem und auch schnell erledigt. Ich habe das Vorhaben jedoch abgebrochen, weil es mir nicht auf die Schnelle gelungen ist, die Schaltereinheiten/Armaturen links und rechts am Lenker wieder herunter zu drehen. Außerdem waren Markierungen am Lenker, die den Verdacht nahelegten, dass der Lenker von seiner Einstellung so und nicht anders sein soll ... :confused:
Kann es ernsthaft sein, dass der Lenker bei der 1200er GS nicht in der Neigung verstellt werden kann? Wenn nicht, kann mir bitte jemand den Trick zur Verstellung der Armaturen verraten? :)
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
klar kann man den verstellen .. jedoch sind die handarmaturen nicht sehr weit
verdrehbar. wenn die geloest sind dann beweg die einfach mal auf und ab, dann
siehst du wo die "arretierungsnase" die hebeleien begrenzt.
Seegockel
Seegockel
Konstanz
Wie jetzt
Damit wir uns richtig verstehen: ich will nicht nur die Spiegel plus Handschutz, sondern die gesamte Einheit "Schaltung/Kupplung" (links) bzw. "Gas/Bremse" (rechts) verdrehen. :)
Mir ist bekannt, dass ich den Lenker in der Aufnahme verstellen kann. Nur - was nützt mir das, wenn ich die Schaltereinheiten/Armaturen links und rechts nicht wieder so einstellen kann, dass sie gerade stehen und ich was in den Spiegeln sehe? :rolleyes:
By the way: wenn ich an den Lenkerarmaturen vorsichtig die Kunstoffabdeckungen entferne, sehe bzw. vermute ich "im Untergrund" je eine Lenkerklemmung. Wie komme ich am besten an die Klemmung ran?
Vielen Dank für einen Tip und viele Grüße
Matthias
Baumbart
hab meine Lenker auch ein paar Grad hochgedreht, aber Verstellen der Armaturen war nicht nötig. So extrem weit kann man ja eh nicht vorstellen, sonst sitzt man (also ich, mit normal langen Armen) auf dem Tank. Sehr angenehm ist es jetzt im stehen zu fahren. Da passen die Armaturen dann richtig gut
moin,
die schalter rechts sind verstellbar (klemmung hinter der plastikabdeckung)
rechts sind die schalter mit dem griff verbunden und der ist verschraubt. da müsste man andere bohrungen setzen, allerdings klappt das in aller regel nicht, da der verdrehwinkel zu gering für eine komplette 4er bohrung ist. ausserdem wird der lenker dann stärker geschwächt als es vorgesehen ist.
also entweder die schalter so lassen oder einen anderen, ungebohrten lenker besorgen.
die originallenker werden allerdings vermutlich schon gebohrt geliefert (vermute ich)
Lenkerneigung verstellbar? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • Biete R 1200 GS LC Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC
    Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC: verkaufe original Bmw Schalthebel verstellbar. Artikelnr.siehe Fotos. Ideal für große Füße Preis 50,- plus Versand
  • Lenkerneigung und Lenkerverlegung nach hinten
    Lenkerneigung und Lenkerverlegung nach hinten: Tach zusammen, bin 175 groß, und habe leider erst heute realisiert, dass eine Lenkererhöhung auch für kleinere Menschen wie mich vorteilhaft sein...
  • Lenkerneigung / Erhöung
    Lenkerneigung / Erhöung: Ich habe manchmal Probleme mit Musklelverspannungen und habe jetzt mal etwas mit der Lenkerneigung gespielt. An der Lenkerklemmung sind von vorne...
  • Lenkerneigung / Erhöung - Ähnliche Themen
