Li Ionen Batterie mit eingebauter Elektronik gesucht
Diskutiere Li Ionen Batterie mit eingebauter Elektronik gesucht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt jemand eine Lieferanten/Hersteller der Lithium Ionen Batterien mit einer eingebauten Elektronik vertreibt? Dann kann man die Batterie...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Dann kann man die Batterie mit jedem klassischen Ladegeräte laden und braucht kein spezielles Ladegerät.
Ist habe mal einen Flyer gesehen, bei dem die angebotene Batterie durch die eingebaute Elektronik die angelegte Landesplanung auf das richtige Niveau für die Lithium Ionen Batterie regelt.
Kennt sie jemand?
Hat jemand Erfahrung damit?
Norbert
ADV67
ADV67
Luxemburg
1300 GSA '25, V85TT '22 - KTM 690R '22
Die SHIDO Connect LiFePo4 mit eingebautem BMS und Bluetooth kann das. Ich habe 3 davon installiert.
Trotzdem ist ein spezifisches Ladegerät mit Lithium Ladeprogramm zu empfehlen.
Bei Überspannung (+15.2V) oder Überhitzung (+60 Grad) schaltet die Batterie nähmlich ab/aus.
Sag das aber auch Deinem Motorrad (in einer stillen Stunde?), dass es mit der LiFePO4-Batterie entsprechend sorgsam umzugehen hat! Das weiss naemlich nichts davon.
Gast-15146
In der Regel habe Lithium-Eisenphosphat-Batterien einen eingebauten Balancer als Teil des Batteriemanagementsystems (BMS), der sich um die richtige Ladung der Zellen kümmert. Aus diesem Grund können geeignete Batterien auch über die Lichtmaschine aufgeladen werden.
Es darf gelacht werden
Ich habe noch nie eine Motorrad LiFePo mit eingebautem Balancer gesehen.
Die Frage war aber nicht nach LiFePo sondern nach einem Lithium Ionen Teil (oder bereits die Frage war falsch gestellt).
Das Batteriemanagement kümmert sich nicht um die Ladung sondern die Entladung der Batterie. Klingt erst mal bescheuert, ist aber so. Es sorgt z.B. dafür, dass beim Starten nicht unbedingt benötigte Verbraucher abgeschaltet werden (früher: Entlastungsrelais). Geladen wird immer "volle Brause" damit das Spielzeugbatteriechen nicht "leer" wird.
Dann wird's aber allerhoechste Zeit! Es gibt (vorwiegernd angelsaechsische) Hersteller, bzw. eher Konfektionaere, denn die Zellen baut quasi keiner selber, die so viele davon fertigen, dass sie sie sogar verkaufen muessen!
Vermutlich. Ich habe es in Richtung LiFePO4 gelenkt, weil die anderen Li-Ion-Batterietypen im KFZ-Sektor keine nennenswerte Bedeutung erlangen oder erlangt haben.
Da kann ich Dir ueberhaupt nicht folgen und verstehe leider nur Bahnhof?
Es gibt etliche LiFePO4-Konfektionaere, die innerhalb des eigenen Batteriegehaeuses ein Batteriemanagementsystem (was wohl auch gemeint war) verbauen, das sich um Ausgleich der moeglicherweise auseinanderlaufenden Zellspannungen ("Balancer"), den Schutz vor Ueberladung und Tiefentladung und sogar einen Batteriekurzschluss kuemmert.
Allerdings kosten diese Batterien entsprechender Kapazitaet "Brot" und nicht nur "Brosamen" und sind damit zum einen wenig beliebt (muss ja mit der allerbilligsten Blei Saeure-Batterie konkurrieren koennen, sie preislich am besten noch unterbieten), weil Geiz geil ist und demzufolge bei den bekannten Ketten auch quasi nicht verteten.
um Zielführend antworten zu können , erst mal die Gegen Frage: Lithium Ionen oder Lifepo 4 Akku ?
wenn Lithium Ionen dann passt schon mal die Spannung nicht zu unseren Fahrzeugen, Ein BMS das eine LL Spannung von 14,8 Volt 15,2 V und den 150 A Startstrom verträgt, wird keiner bezahlen wollen.
In Lifepo4 baue ich Balancer ein, die die Einzelspannungen begrenzen und dann auch für normale Ladegeräte, die nicht mehr als 14,5 V machen, geeignet sind.
gsnorbert
gsnorbert
Hallo, natürlich suche ich eine Lifepo4
Es scheint aber keiner eine Empfehlung angegeben zu können.
Danke für die Mühe.
Ich werde mir eine Shido kaufen und es einfach ausprobieren.
Norbert
Gast-15146
Naja jeder wird dir das empfehlen was er selbst nutzt. Mit Shido machst du nichte verkehrt aber das habe ich auch in meinem verlinken Beitrag auch geschrieben.
du scheinst es nicht so genau zu nehmen, Diesel ist nicht Benzin. Lifepo4 ist nicht Li oinen irgendwas..
Hinweise kamen eigentlich.
Ein gutes Ladegerät braucht nix können ist billig und macht nx kaputt, wenn es nicht ein Getaktetes ist und 15,x V Spannung macht.
Einfach ein spannungsbegrenztes großes Ladegerät mit Trafo auf 13,8 V oder 14,4 V begrenzt nehmen. Das Kann man an der Batteie messen.
Damit halten alle Batterien. Und taugt auch fürs Auto.
wenn schon Shi.. dann eine nicht zu kleine Billige nehmen. 60 WH sollten mindestends sein, ich empfehle 7-8 AH und fahre schon Jahre 12,x AH in den 12 ern. und vorher 8 AH in der 1150 er
Und Ja Balancer sind bei meinen eingebaut. Teuer aber gut. Ich weiß von einigen die eine Sh.. hatten die gerade 2 Jahre hielt.. die waren zu klein, immer an der Grenze betrieben und mit kleinen Verbrauchern schnell tiefentladen und tot.
Gast-15146
Zum Glück hat Shido ja mehr als 2 Jahre Garantie nach Registrierung
ja nütz dir in den Bergen halt wenig, wenn die anderen schon weggefahren sind du aber stehst.
Auffällig sind da die vielen in Foren beschriebenen "Garantiefälle." einfach zu klein ausgepresst..
Nicht umsonst sind die in der 1250 er eingebauten Lifpo4 so teuer.
Und die Luftöl haben keinen Ventilausheber, kommen also schlechter über OT, die 1150 noch anspruchsvoller mit dem schnell aussteigendem ABS . Ich messe die Startspannung jedes aufgelieferten Akkus. unter 9 V bei 120 A ist nix.
gut für dich, Ich hatte von 3 eine auf Garantie zurückgeschickt.
Dann Versuche mit der LTZ 14 S gemacht die 60 WH hat, die packte das so gerade, Neu im 1. Jahr ohne Alterung, ohne Tiefe Herbst Temp. usw.
Seitdem mache ich selbst größere.
Gast-15146
Normale Akkus sterben viel öfter und in meiner R1200GS Lufti ging das immer ohne Probleme
Li Ionen Batterie mit eingebauter Elektronik gesucht - Ähnliche Themen
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium Ionen Batterie Shido - Ähnliche Themen
