Lichtmaschine defekt?
Diskutiere Lichtmaschine defekt? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Am Samstagnachmittag musste ich an einer Baustellenampel halten, also die G650GS ausgeschalten. Zündung wieder ein und will...
hjsima
Hallo zusammen
Am Samstagnachmittag musste ich an einer Baustellenampel halten, also die G650GS ausgeschalten. Zündung wieder ein und will starten - tot und nichts geht mehr. Klar Batterie komplett fertig, denn selbst das Display ging nach paar Sekunden aus bei Zündung ein. Nach 90 Minuten Wartezeit kam der "Gelbe Engel" und führte einen Fremdstart durch, worauf die GS auch gleich wieder ansprang. Nach Messungen an den Polen der Batterie meinte er, dass der Alternator zu wenig Saft liefert und dieser eventuell das Zeitige gesegnet hat. Die GS aufgeladen und ab zum Händler, wo morgen die Untersuchen laufen werden. Kann es noch andere Ursachen haben, dass bei der Batterie so wenig Strom ankommt und muss ich wirklich mit dem teuren Austausch der Lichtmaschine nach 11'000 KM rechnen?
Danke und Gruss
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
wenn die Ladespannung an der Batterie zu gering ist, sehe ich da 3 Fehlerquellen
1. Spannungsregler / Gleichrichter
2. Verkabelung / Steckverbindungen
3. Lichtmaschine
gelöste Stecker wäre die billigste Variante. Lichtmaschine die teuerste.
Dann drück ich dir mal die Daumen, das es nicht die Lichtmaschine ist.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo zusammen
Danke und Gruss
Wie alt ist denn die Batterie?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Mir hat nämlich auch einmal ein "Gelber Engel" erklärt, mein Alternator sei defekt....dabei war es nur die Batterie! Ich täte erst einmal die Batterie durchtesten lassen. Ein Alternator geht nicht einfach so defekt, Batterien jedoch schon.
hjsima
Erwähnte er auch. Wenn die Batterie komplett zusammengebrochen ist, dass da auch solche Messwerte herauskommen können. Mal sehen, was die Werkstatt sagt. Ich melde mich...
hjsima
Kurze Rückmeldung. Es war nur die Batterie!!!
Lichtmaschine defekt? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Lichtmaschine Stator defekt
    Lichtmaschine Stator defekt: Defekte Lichtmaschine (Stator) , aber original von BMW (aus meiner F800 bj 2010). Diese zu reparieren soll besser sein als eine neue vom...
  • Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine
    Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine: hallo zusammen. Ich bin am Freitag morgen losgefahren, Moped sprang problemlos an. Heute (Sonntag) wollte ich wieder zurückfahren, aber der Bock...
  • Lichtmaschine defekt oder etwas anders? Diagnose "Checkliste" wäre klasse
    Lichtmaschine defekt oder etwas anders? Diagnose "Checkliste" wäre klasse: Hallo Boxer-Genossen, eine Tour steht am kommenden Wochenende an, meine GS zickt. Als ich gestern nach dem Tanken wieder starten wollte, drücke...
  • Lichtmaschine defekt....
    Lichtmaschine defekt....: Hallo an meiner GS Bj.2005 ist die Lichtmaschine defekt, ein neu teil kostet über 500 Euro.... Ich würde mir eine general überholte besorgen...
  • F800GS Lichtmaschine defekt
    F800GS Lichtmaschine defekt: Moin, EZ: 07/2008 Laufleistung 39.000 km alles fing mit dem Thread Startprobleme F800 GS an. Damals hatte ich massive Startprobleme mit meiner...
  • F800GS Lichtmaschine defekt - Ähnliche Themen
