Lichtmaschine
Diskutiere Lichtmaschine im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Bin gestern bei einer Tour durch die Eifel mit meiner 1200 GS LC Baujahr 2013 ( K50) liegen geblieben. Laufleistung 60000 km und...
Kurvensammler
Hallo zusammen. Bin gestern bei einer Tour durch die Eifel mit meiner 1200 GS LC Baujahr 2013 ( K50) liegen geblieben. Laufleistung 60000 km und alle Inspektionen ausgeführt. Fehlermeldung keine Batterieladung mehr. Diagnose nach Fehlerauslesung :Lichtmaschine und Regler defekt. Da bei diesem Modell Motor und Getriebe ausgebaut werden müssen, liegen die Reparaturkosten bei 2800 €. Hat jemand schon mal ähnliches erlebt? Finde für ein fünfeinhalb Jahre altes Motorrad in dieser Klasse mit dieser Laufleistung keine Akzeptanz. Freue mich über konstruktive Kommentare. DLZG Andy
Na toll, jetzt kommt man besser an die Kupplung, dann wird der Generator versteckt ...
Ich hatte gehofft, dass man von oben da dran kommt, wenn Tank und Ansaugung abgebaut sind.
Gerlinde
Gerlinde
Das ist bitter.
Ich finde es aber irgendwie, obwohl man eigentlich Regler und Lima ausmessen kann, etwas auffällig, daß wirklich beide gleichzeitig die "Flitze" gemacht.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Wer hat den Fehler ausgelesen? Könnte nicht evtl. auch nur die Batterie defekt sein?
Ich hoffe, die haben nicht nur ausgelesen, sondern nachgemessen (und können die Ergebnisse beurteilen).
Gerlinde
Gerlinde
Ich habe leichte Probleme immer sofort nach einer zweisätzigen Fehlerangabe in einem Beitrag sofort zu sagen, das oder jenes muß es sein. Ich bin nicht immer so auslesegläubig und sehe das nur als meist guten Ansatz für eine Fehlersuche, das Ausleseergebnis hinterfrage ich trotzdem. Ich weiß auch nicht welche Möglichkeiten der TÖ hat.
Für mich ergeben sich jetzt zwei mögliche Konsequenzen:
Wenn jemand elektrisch fit ist, sucht er den Fehler selber und prüft systematisch incl Verkabelung, Lima, Batterie, Regler, etc.
oder
der jemand geht zu einer auf Elektrik spezialisierten Werkstatt läßt dort prüfen.
Kurvensammler
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge. Mir persönlich ist die ganze Sache auch zu windig. Das beide Teile gleichzeitig kaputt gehen, wäre schon ein ganz großer Zufall. Ich hole mir eine zweite Meinung vom BMW Fachhändler ein. Gruß Andy
Da vermute ich eine Fehlermeldung "Fehler LiMa/Regler" im Tester.
Das heisst heutzutage "Fehlerermittlung".
Langtext: Der fehler könnte an der LiMa oder dem Regler liegen aber wir würden beides wechseln weil a) wir nicht weiter nachdenken müssen und b) der Umsatz verbessert wird.
Bei "Premiumfahrzeugen" wird nicht über Preise gesprochen :-(.
W
wamboooo
Zusmarshausen, Schwaben
1200 GSA LC, Bj. 2017
mir ist letzte Woche das selbe wiederfahren, Ladekontrolle an und nach 30 km dann Moped ganz aus.:eekek:
Nachdem der gelbe Engel mir dann half und die Ladespannung gemessen hat, war klar, die Lima oder der Regler.
Moped gebraucht beim Händler vor 17 Monaten mit 12 Monaten Gewähr gekauft.:madssmiley:
Der Freundliche will mal Kulanz versuchen, gibt aber wenig Aussicht auf Erfolg.
Hat jemand einen Link wie man an der LC die Lima und den Regler messen kann (wo und welche Spannung)?
Herbert
Peti
Peti
Schland
In Deinem Profil steht doch "1200 GSA LC Bj. 2017".
Hat die Maschine nicht vielleicht noch Werksgarantie (bzw. BMW-2 Jahres-Gewährleistung)?
Unabhängig von den 12 Monaten...
Wann wurde die denn erstzugelassen?
W
wamboooo
Hallo Peti,
stimmt, aber hier geht es um die GS meiner Frau, die ist BJ 2013. Mit der bin ich zufallig gefahren.
Herbert
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Herbert
Hallo Herbert,
frag doch mal beim User „Golftdi“ nach...http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/stator-tausch-154182/
der kann Dir bestimmt ein paar Tipps geben
Wo will er das versuchen? Beim Verkäufer (sich selbst?)?
Er ist selbstständiger Kaufmann und somit selbst zuständig für seinen Gebrauchtfahrzeughandel.
Die Antwort dürfte klar sein. Vielleicht kommt er Dir bei den Lohnkosten entgegen.
Pinky
Pinky
Mein Schalter wurde z.B. auf Anfrage des Händlers von BMW auf Kulanz getauscht.
So hat es mit der Händler gesagt, bei dem ich die LC gebraucht gekauft hatte.
Lichtmaschine
Lichtmaschine - Ähnliche Themen
  • Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
    Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?: Hi, fahre den 110 PS Motor, nach 6 Jahren möchte BMW den erneuern, meiner ist 7 Jahre drin bei 32000 Km Wie lange fahrt Ihr damit, glaube nicht...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?
    Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?: Moin Leude, ich bin neu im Forum und falle mal gleich mit der Tür ins Haus :) :smile:Bei meiner LC, Baujahr 2014, (erst 20tkm) auf Mallorca ist...
  • Erledigt Lichtmaschine R 1150 GS ADV
    Lichtmaschine R 1150 GS ADV: ORIGINAL BMW R1150GS R 1150 GS ADVENTURE R21 - MOTOR BOSCH LIMA LICHTMASCHINE. 48.000 km gelaufen. Habe sie mal als Ersatz geholt.Brauche sie...
  • Lichtmaschine R 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
