Lima Carbon Abckung - Nachteile??
Diskutiere Lima Carbon Abckung - Nachteile?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Wollte mal unter Fachleuten nachhören, ob die Lima Abdeckung aus Carbon irgendwelche Nachteile mit sich bringt. Sie sitzt beim Montieren...
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Sie sitzt beim Montieren nicht so dicht, die der originale Deckel d.h. möglicherweise kommt mehr feuchtigkeit rein, als mit dem BMW Teil.
Ist das egal,weils unten wieder rausläuft???
Diese Carbonteile haben ja auch keine Luftschlitze- dadurch kann ja auch Wasser verdunsten
Danke für eure Meinung
9
93.J4N
Das würd mich auch interessieren
will die Abdeckung ggf auch bestellen.
hast du schon Erfahrungen sammeln können, ob das Nachteile hat?
gruß Jan
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Vorteil von Carbon ist es raucht nicht so stark wie das Plasteteil wenn die Kuh Feuer fängt
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Also Nachteile gibt es absolut keine......Das Carbonteil sieht gut aus, würde es mir aber nicht kaufen weil dort eine Menge Steinchen fliegen und somit das Carbon beschädigen bzw. mit der Zeit nicht schön aussieht.
Aber wer es mag warum nicht. Wassereintritt oder sonstwas spielt keine Rolle weil dort auch das Plastikteil nicht abdichtet.
Gruß Andreas
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn man das Ding eh schon austauscht, kann man auch gleich den Schaumstoffeinsatz vom original Deckel weglassen... sofern der überhaupt in das Carbionteil passt.
Das Schaumstoffdingens regt eh nur zum gammeln des Motorgehäuses an...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gibt es schon lange nicht mehr.....
Bei meiner HP2 Enduro war es ab 2006 nicht meh verbaut worden.
Gruß Andreas
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Beklebe das Originalplastikteil doch einfach mit Carbonfolie. Ist genauso sinnig und kostet ´nen Happen weniger. Nachteile zum Original hast Du dann auch nicht mehr.
Gruß,
maxquer
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Gruß,
maxquer
Du unterschätzt aber den unglaublichen Gewichtsvorteil des Hightechmaterials:).
W
wechselbalg
...na ja, ein Weizen weniger am Vorabend bringt wahrscheinlich mehr Gewichtsersparnis als das Carbonteil......
Besonders bei der grazilen GS ist es sicher mehr Design, als Gewichtsoptimierung.
Lima Carbon Abckung - Nachteile?? - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
    Lima ausbauen: Moin, wie bekomme ich am einfachsten die Lichtmaschine ausgebaut?seitlich nach links oder nach vorne?
  • Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?)
    Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?): Hallo! Eine Frage (s.u.) bitte an diejenigen mit Erfahrung bzw Kenntnissen zu Carbonteilen an der 1200 GS K25: Der originale LiMa Deckel...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Suche 1100 GS Starter und Lima- deckel aus Carbon
    1100 GS Starter und Lima- deckel aus Carbon: Suche für die 1100 GS den Starter und Lima- deckel aus Carbon. Gruß, Peter
  • Erledigt Carbon Motordeckel vorne über Lima
    Carbon Motordeckel vorne über Lima: Passt auf alle V4Motoren bis 2006, leichte Macke siehe Bild ist aber inmontiertem Zustand nicht zusehen. Habe das Modell nicht mehr und darum...
  • Carbon Motordeckel vorne über Lima - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
