LiMa Umbau GS > ADV
Diskutiere LiMa Umbau GS > ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Die größere LiMa hat eine Riemenscheibe mit kleinerem Durchmesser, sollte also daher schneller drehen. Somit müßte nach meinem Verständnis...
RichardO
´04er 12GS
Ein Problem unabhängig von der Generatorleistung ist der relativ späte
Beginn des Ladeüberschußes erst bei etwa 3000 Touren.
Die größere LiMa hat eine Riemenscheibe mit kleinerem Durchmesser, sollte also daher schneller drehen. Somit müßte nach meinem Verständnis bei gleicher Motordrehzahl wie bisher eine höhere Leistungsabgabe stattfinden.
Eine Odyssey PC-535 habe ich kürzlich eingebaut. Die PC-625 ist IMHO einen Tick zu hoch.
Ciao
Ondolf
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
ja seh ich auch so, wobei ich die genaue Drehzahlkurve bei der 720W nicht kenne - hab gesucht und nicht gefunden das Diagramm Stromabgabe über Drehzahl beider Varianten - dann wär man schlauer
Die PC 535 ist schon mal ein Fortschritt und genau wegen der Höhe der
625er sollte man zur Sicherheit das Mittelstück der Sitzstange heraussägen
dann funktioniert
es offensichtlich auch
Ciao
Ondolf
Gruss aus Köln
LiMa Umbau GS > ADV
LiMa Umbau GS > ADV - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
    Lima ausbauen: Moin, wie bekomme ich am einfachsten die Lichtmaschine ausgebaut?seitlich nach links oder nach vorne?
  • Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?)
    Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?): Hallo! Eine Frage (s.u.) bitte an diejenigen mit Erfahrung bzw Kenntnissen zu Carbonteilen an der 1200 GS K25: Der originale LiMa Deckel...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307)
    Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307): Hi Mannen, gibt es Informationen zur maximalen Ladestromstärke der Lima? Ich präzisiere: Mit welcher maximalen Ladestromstärke kann die Batterie...
  • Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307) - Ähnliche Themen
  • Lima ausbauen
