Limagehäuse unten vergammelt - ausbessern?
Diskutiere Limagehäuse unten vergammelt - ausbessern? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau hinter der unteren Schraube der Limaabeckung ist das Chassis ( nicht der Limadeckel) ziemlich vergammelt und wirft sogar leichte weißliche...
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Genau hinter der unteren Schraube der Limaabeckung ist das Chassis ( nicht der Limadeckel) ziemlich vergammelt und wirft sogar leichte weißliche Blasen.
Auch die Schraube ist rostig
Keine Ahnung wo das herkommt
Wie kann man am besten das Chassis dort bearbeiten und mit welcher Farbe am besten ausbesseren
Habt ihr da Tips
lechfelder
Hallo Gruss- und Namenloser,
ein altbekanntes Problem. Schau mal da rein:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=68399&highlight=stirndeckel
Einer hat auch lackiert (Beitrag 15). Ansonsten findest Du unter dem Suchbegriff "Stirndeckel" einiges zum Lesen. Würde vor dem Lackieren noch beim Händler wegen Kulanz nachfragen. Vielleicht geht da noch etwas.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Danke
- Hab den Deckel abgenommen
- alles gesäubert und geschmirgelt
- abgeklebt und lackiert
- Der Demmkeil ist jetzt draußen
Höre keinen Unterschied zu vorher????????
Hoffe das es jetzt nicht mehr gammelt
Limagehäuse unten vergammelt - ausbessern? - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Windschild Ergänzung (aber unten)?
    Windschild Ergänzung (aber unten)?: Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil, besonders bei hoch gefahrener Scheibe. Wenn ja welche, und in Verbindung mit welchem Windschild? Muss ja...
  • Variokoffer Vernietung unterer Knebel?
    Variokoffer Vernietung unterer Knebel?: Hallo Gemeinde, nach unserem Sommerurlaub habe ich festgestellt, daß am linken Variokoffer der untere Knebel (rot umrandet) wackelt und nur mit 3...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen - Ähnliche Themen
