Linke Armatur lässt sich nach Lenkerwechsel nicht mehr fixieren
Diskutiere Linke Armatur lässt sich nach Lenkerwechsel nicht mehr fixieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei einem Sturmschaden, ist die GS (Bj.2004) zu Fall gekommen. Infolgedessen, musste ich u.a. den Lenker tauschen. Nun habe ich folgendes...
DieEssener
Nun habe ich folgendes Probelm:
Die linke Bedienarmatur bekomme ich nicht wirklich fest. Auch die Reparaturanleitung konnte nicht weiterhelfen.
Gibt es da vielleicht einen Trick, oder habe ich etwas Wesentliches übersehen.
Gruß, Rainer
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Viele Armaturen haben eine "Nase" die die Armatur an einem bestimmten Punkt am Lenker fixiert- möglich, dass die beim Sturz abgebrochen ist und/oder eine entsprechende Aussparung am Lenker fehlt, falls du kein Originalteil montiert hast.
Ich vermute ebenfalls, daß es sich nicht um ein Originalteil handelt. Im originalen Lenker könnten auch kleine Bohrungen für Gewinde zur Fixierung der Armaturen enthalten gewesen sein.
Am besten den alten Lenker daraufhin noch einmal genau inspizieren und dann versuchen die Unterschiede anzugleichen. Eventuell Löcher in einen Lenker zu bohren, verbietet sich eigentlich. Ich würde es zumindest nicht einfach so machen.
John_Stiles
John_Stiles
Wickel ne Lage Tape um den Lenker und schraube die Armatur fest. Durch das Tape verdreht sich nix mehr.
DieEssener
Erstmal vielen Dank für die Hinweise. Sowohl der Alte als auch der Neue sind original Lenker von BMW.
Dieser hat keine Löcher im Bereich der Bedieneinheit.
Die Zwei Schrauben unter dem Gummi haben wir schon beim entfernen des alten Lenkers gefunden, und diese auch beim neuen Lenker wieder montiert. Diese halten allerdings nicht die Bedieneinheit.
Die Idee mit dem Tape, wird wohl die Lösung werden, falls sich nichts anderes mehr findet.
DieEssener
Heute haben wir den Fehler gefunden. Die "Nase" die mit der Schelle vom Spiegel/Kupplungshebel geklemmt wird, ist abgebrochen.
Hinode-cho
Hinode-cho
Sorry, aber ich glaub nicht, dass dies das eigentliche Problem ist. Ich hab meinen Spiegel extra soweit verschoben, dass beides unabhängig voneinander verdreht werden kann und die Schaltereinheit ist dennoch fest. Die Nase hält nicht den Schalter gegen verdrehen!
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
bist Du sicher, dass Du die eigentliche Klemmschraube gefunden hast?
In meiner Erinnerung ist das völlig anders, als ich es hier lese.
MMn sind Kupplung und Spiegelhalter in einer Klemmung vereint und werden am Lenker an passender Stelle geklemmt.
Die Schalterarmatur hingegen ist am linken Lenkergriff verschraubt und der wiederum mittels zweier Schrauben (oder Durchgangsschraube) in zwei Bohrungen im Lenker angeschraubt.
Eine Nase zur Fixierung kenne ich am linken Lenkerende der K25 nicht.
Edit:
Ich vermute, der Halter der Schaltereinheit ist vom Lenkergriff abgebrochen.
Hinode-cho
Hinode-cho
Edit:
exakt!
Ich war mal schnell in der Garage und hab‘s zerlegt für Fotos.
Hinter dem Stecker sitzen die schrauben mit denen die Schaltereinheit mit dem Griff verbunden wird (2 Stück)
hier ist der Abstand bei mir zwischen Spiegel und Schalterarmatur
Tom
Tom
Auf dem Foto sieht man auch die beschriebene Nase, die aber lediglich eine Hilfe zur Ausrichtung darstellt, aber kein Verdrehschutz ist.
Ohne Griff lässt sich die Schaltereinheit der K25 nicht am Lenker fixieren.
Linke Armatur lässt sich nach Lenkerwechsel nicht mehr fixieren - Ähnliche Themen
  • Bedienkonzept linke Armatur
    Bedienkonzept linke Armatur: Guten Abend, da ich auch darüber nachdenke mir eine 13er oder Adv zuzulegen und ich schon mal in der Betriebsanleitung gelesen habe, unterscheidet...
  • Schraubenset Armaturen links / rechts für 1150 GS
    Schraubenset Armaturen links / rechts für 1150 GS: Hallo, ich suche Schrauben für die Armaturen links und rechts für meine Armturen. Da ich auf einem Campingplatz lebe und meine Reperaturen nur...
  • Biete R 1200 GS LC Neue linke Armatur u. Rechter Gasgriff mit Heizung
    Neue linke Armatur u. Rechter Gasgriff mit Heizung: Hallo verkaufe für R 1200 GS LC neue linke Armatur ohne Tempomat und rechten Drehgriff mit Griffheizung Je Teil 100 € plus Versand mit DHL
  • Linke Lenkergriff und Armatur F650GS
    Linke Lenkergriff und Armatur F650GS: Hallo zusammen, bei meiner F650GS (TWIN) hat der linke Lenkergriff und die dazugehörige Armatur (Infotaste/Blinker/etc.) etwas Spiel, ist das...
  • 0,5l PET Flasche griffbereit links neben Armaturen
    0,5l PET Flasche griffbereit links neben Armaturen: Meiner Meinung nach müsste es mittels eines angepassten biegefesten Aluprofils möglich sein, einen Bike24 - BBB SmallTank BBC-17 Flaschenhalter -...
  • 0,5l PET Flasche griffbereit links neben Armaturen - Ähnliche Themen
