Linke Bypass-schraube fest - normal? (Hilferuf aus Ghana!)
Diskutiere Linke Bypass-schraube fest - normal? (Hilferuf aus Ghana!) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen, meine Q (1150GSA BJ02) geht mir seit einiger Zeit beim Gaswegnehmen aus. Heute bin ich mal dran um die zu Synchronisieren. Bei den...
saarlandilainen
saarlandilainen
Erde (Finnland)
SilberWolf - Gespann: R1150GSA & Mobec Enduro
Heute bin ich mal dran um die zu Synchronisieren. Bei den vorherigen Inspektionen ging die Leerlaufeinstellung immer problemlos an der rechten Bypass-schraube. Heute hat das nicht ausgreicht, die Drehzahl ist immer noch im Keller.
Die linke Bypass-schraube sitzt sehr fest.
Jetzt meine Frage - die Bypass-schrauben sind doch nicht die "Versiegelten"? Also müsste sich die linke auch drehen lassen?
Die beiden Anschlagschrauben habe ich nicht angefasst, poti auch nicht.
Ich bin zur Zeit in Ghana und der nächste Freundliche ist ein paar tausend km weit weg. Bei den derben Rüttelpisten hier kann es natürlich auch sonst was sein was hier den Leerlauf beinträchtigt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die Bypassschrauben sind nicht versiegelt; möglicherweise aber festkorridiert oder festgegammelt.
Mit großem, exakt passendem Schraubendreher sollte sich die Schraube drehen lassen. Aber: Messing ist kein sehr hartes Material...
Ich bin mir momentan nicht sicher, ob der O-Ring vor oder hinter dem Gewinde sitzt; ein paar Tropfen WD40 schaden aber definitiv nicht.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn alle Stricke reissen, im Süden Togos gab es mal einen Händler dicht an der Grenze zu Ghana.
Musst Du mal gucken, ob der noch ist. Im Händlerverzeichnis ist er zumindest noch gelistet...
saarlandilainen
saarlandilainen
Erde (Finnland)
Also mit etwas Öl habe ich die Schraube soweit los bekommen dass es zum Einstellen reicht. Auf jeden Fall lässt sie sich immer noch sehr schwer drehen und knirscht ganz fürchterlich. Ich habe die Kiste auf jeden Fall synchronisiert bekommen :)
Kann man die auch komplett rausschrauben und säubern? Leider finde ich im Handbuch keine Detailzeichnungen dazu. Mit der Säuberung hat es dann Zeit bis wir wieder in zivilisierten Gegenden sind.
Auf jeden Fall mal Danke für die Kommentare.
Hallo Wolfi,
ja, die Schraube geht ganz raus, ohne Anschlag. Ich würde immer wieder mit WD40 o. ä. arbeiten, bevor Du das Teil noch abreißt.
Noch viel Spaß in Afrika,
Die Schraube geht ganz raus. Um sie herum ist ein O-Ring damit das Ding dicht ist. Zwickt sich dort das Fett :-), so lässt sich blanker Gummi auf leicht angegammeltem AL ganz schlecht drehen. Bei Messing contra Al würde ich mir sowohl WD40 wie auch Ballistol verkneifen und Vaseline nehmen. Vielleicht hat ja mal jemand WD40 /Ballistol verwendet?
Frosch'n
Frosch'n
Ms-Schraube ganz raus drehen und ohne O-Ring mit Fett wieder eindrehen Schraube quasi als Gewindeschneider benutzen
wenn die leichtgängig ist liegt es am O-Ring ... schaue nach ob der O-Ring heile ist.
Ein wenig Schmiergel zu einer Rolle drehen und die Bohrung der Einstellschraube im Bereich wo der O-Ring läuft einfädeln und den Bereich durch Drehbewegung der Schmiergelrolle vom aufgeblühten Al befreien .... Gewinde nicht verletzen ... auspusten und wieder montieren mit O-Ring und Fett
so als Notfallreparatur
Frosch'n
Frosch'n
falscher Fred, ooops
saarlandilainen
saarlandilainen
Erde (Finnland)
Hallöchen, danke für die Tips. Ich konnte die Schraube nach einer WD40 Behandlung (Man nimmt was man hat) lösen und dann die Q synchronisieren.
Mittlerweile sind wir wieder in der Zivilisation und jetzt gibt es bessere Möglichkeiten das ganze gründlich in Ordnung zu bringen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auch wenn Gerd schreibt, dass man dort kein WD40 nehmen sollte, so hätte er doch mit seiner Vaseline die festgegammelte Schraube eher nicht gelöst bekommen.
Aber wenn du jetzt die Möglichkeit dazu hast, dreh die Schrauben (beidseitig) raus, reinige die Bohrungen wie von freewayx beschrieben, fette die O-Ringe der Schrauben ein wenig und synchronisiere danach.
drum: vaseline präventiv und wd40 operativ. und das in (fast) allen lebenslagen...
Frosch'n
Frosch'n
wenn er vorher schmiergelt mit Sicherheit ... :cool::cool:
Linke Bypass-schraube fest - normal? (Hilferuf aus Ghana!) - Ähnliche Themen
  • Suche F800GSK72Bj08 Blinkerschalter Links
    F800GSK72Bj08 Blinkerschalter Links: Hallo zusammen hat vielleicht jemand noch eine Linke Amatur rumliegen,für meine 800 GS von Bj 2008. Gruß Nic
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Erledigt BMW Alu Koffer links und rechts
    BMW Alu Koffer links und rechts: Zum Verkauf stehen 2 BMW Aluminium Koffer in Silber. Der Deckel wurde SCHWARZ foliert. Die Koffer wurden fast nicht benutzt. Daher fast wie NEU...
  • R 1200 GS LC Linke Vorderradgabel undicht
    Linke Vorderradgabel undicht: Hallo an alle erfahrenen Schrauber, gestern zum TÜV gefahren und dabei festgestellt das die linke Gabel undicht ist. Da ich nicht der ultimative...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker links und rechts - Ähnliche Themen
