R 1150 GS Linke Drosselklappe/ Gaszug
Diskutiere Linke Drosselklappe/ Gaszug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; N Abend.. nach dem Wechsel von Schwungscheibe und Kupplung GS wieder zusammen gebaut... Und...siehe da..linker Gaszug zu kurz?? Muss komplett...
Lucy
Lucy
NOK
R1150GSpusi - California II-R1200RT LC
Muss komplett Verstellschraube reinschrauben .rechts dagegen genug Spiel.
Also...von alte Gaszug Anlage denn linken Zug zur Probe eingepasst..dto..gleiches Problem.
Was kann ich wo und wie verstellt haben?
Weiß mir da keinen Rat mehr.
Nun..Hilfe!😥
Klaus...zuhaus😥
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Lucy,
hast Du den Zug richtig in der Führung an der Drosselklappe laufen und dort auch richtig eingehängt?
Zweite Möglichkeit: hast Du den Zug im Gaszug-Verteiler richtig liegen?
GSrüsse
Frank
Lucy
Lucy
NOK
Servus...beides ja.
FraFi
FraFi
Reken
Hast Du Dir die Leerlaufanhebung auch schon mal angesehen, ob die richtig im Gaszugverteiler liegt?
Mehr Möglichkeiten fallen mir nicht ein
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Lucy,
gibt’s schon eine Lösung des Problems?
GSrüsse
Frank
Lucy
Lucy
NOK
Servus..nein. noch nicht..
Keine Zeit bis jetzt..
Werde die gesamte Anlage ausbauen..zerlegen..durchsehen.. einbauen...
Lucy
Lucy
NOK
So..N Abend...nun ja Zeit für das Schrauben..
Keine Lösung gefunden....alles zerlegt Seil sitzt korrekt in der Führung..
Habe jetzt links dir Kontermutter unter den Halter eingeschraubt..nun etwas mehr Spiel zum synchronisieren..
Kleins Problem nun:
Standgas zu hoch!!! Züge haben Spiel..Standgasanhebung auch genug..
Frage:: wo wie einstellen?
Schöne Ostern...
Klaus
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Bypassschrauben? Schau mal bei PB, das ist das ausführlich beschrieben (Synchronisierung)
Ich würde erst mal klären, ob die linke Drosselklappe richtig schließt.
Tut sie das nicht, ist der Zug beim Einhängen zu kurz und das Standgas zu hoch.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Larsi, da hast du sicher Recht. Er schrieb aber, dass die Züge Spiel haben; wenn die Anschlagschraube nicht verstellt ist, würde ich (auch vom Aufwand her) erstmal die Bypassschrauben prüfen.
Wenn die Züge zu kurz sind und noch Spiel haben, ist irgendwas anders komisch... :D
Linke Drosselklappe/ Gaszug - Ähnliche Themen
  • Drosselklappe links klappert wie ein Storch
    Drosselklappe links klappert wie ein Storch: Hatte den Motor so schön eingestellt, die Ventile justiert und dann begann die linke Drosselklappe zu klappern dass die Vibrationen zu spüren...
  • „Ausgeschlagene“ Drosselklappe links und KFR
    „Ausgeschlagene“ Drosselklappe links und KFR: Nach größerem Werkstattaufenthalt (R1150GS 02) zum u.a. Ventile einstellen und Synchronisieren muss auch ich leider feststellen, dass die Kiste...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 2x Drosselklappen links R1100GS
    2x Drosselklappen links R1100GS: Hallo Zusammen, habe hier 2 Drosselklappen vom linken Zylinder im Angebot. Bitte seht Euch die Bilder an. Müssen aufgearbeitet werden. Preislich...
  • Erledigt Biete: Drosselklappe rechts/links
    Biete: Drosselklappe rechts/links: Hallo, ich biete hier beide Drosselklappen zum Verkauf an. Funktionieren tun beide, haben aber schon 69000km auf der Uhr. Für eventuelle...
  • Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??
    Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??: Hallo Freunde, habe heute bei der Syncro am Steg an der Unterseite der li DK eine M5 oder M6 Inbusschraube gefunden, deren Funktion ich nicht...
  • Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ?? - Ähnliche Themen
