Linke Schaltereinheit feucht?
Diskutiere Linke Schaltereinheit feucht? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde, hab seit ein paar Monaten an der GS das Problem, das bei Feuchtigkeit der linke Blinker plötzlich angeht und sich dann zwar...
Gast 5187
Moin in die Runde,
hab seit ein paar Monaten an der GS das Problem, das bei Feuchtigkeit der linke Blinker plötzlich angeht und sich dann zwar über die Rückstellung abstellen lässt aber danach immer wieder angeht, solange es Feucht bleibt. Ich baue dann schlicht das Blinkrelais aus, um nicht unnötig Verwirrung durch falsches Blinken zu stiften. Wenns trocken ist, ist wieder alles o.k..
Hab insofern die linke Schalterarmatur in Verdacht irgendwo Feuchtigkeit gezogen zu haben. So weit so gut.
Die Einheit hab ich nun heute geöffnet, ausgeblasen (so richtig feucht wars eigentlich gar nicht) mit Kontaktspray behandelt und wieder montiert.
Im Moment ist wieder alles o.k. Was könnte ich noch checken, wenn das Problem erneut auftritt? Bin für Tips dankbar.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
HI
Kontaktspray ist eigentlich kontraproduktiv.Kontaktspray soll ja beim schliessen des Kontaktes "helfen".Du hast warscheinlich das Problem das ein "Kontakt ungewollt geschlossen wird.Aber wo? Im Schalter-Scheuerstelle im Kabelbaum-abgesoffenes Blinkrelais?Für den Schalter könnte man Kontaktfett probieren,aber nicht die Kontaktflächen selber fetten.Kabelbaum auf Scheuerstellen gegen den Rahmen prüfen(Blinkerschalter schaltet gegen Masse).Blinkrelais öffnen und nachschauen ob Wasser eigedrungen ist.
gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Gast 5187
Den Druckschalter kann man ja kaum sehen, da ist eine kleine Manschette drauf. Kann man den einzeln ausbauen und tauschen?
ich meine ja, aber du bekommst die schalter nicht beim händler.
mach ein foto von dem den du brauchst, ich hab ne armatur zum ausschlachten.
Gast 5187
Danke!
Aber ich denke, ich scheitere (schon) beim Ausbau. :rollleyyes:
Vor den eigentlichen Druckschaltern sitzen die farbigen Plastiktasten. Und da sehe ich im Moment noch nicht, wie man die ohne Beschädigung herausbekommt. Ich befürchte, dass man da schnell ne Einrastenase o.ä. abbricht. Hast Du die Teile schon mal komplett zerlegt?
Gast 5187
Danke Gerd!
Natürlich habe ich diese "Pflichtlektüre" schon intus. :)
Ich hab aber noch Probleme, den roten (Hupe) und den orangenen (Blinker) Taster raus zu bekommen. Vielleicht bin ich zu vorsichtig?
Der Schalter für das Licht ging dank der Hinweise auf Powerboxer prima raus und wieder rein.
Wie sehen diese Taster im Detail aus und kann da Feuchtigkeit eindringen?
Gast 5187
Yep, so isses. Wenn ich irgendwas nicht selbst ad hoc orten kann, schau ich da nach und bin regelmäßig schnell ans Ziel gelangt.
äähhh,
ich meine man baut die taster nach innen hin aus ... bei abgebauter schalterkombination.
Gast 5187
Bin inzwischen etwas ratlos! :cry:
Habe die Schaltereinheit links nun komplett gereinigt. Die Taster sind in der Tat vergossen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dort die Ursache für das permanente "Links Blinken" liegt.
Ich habe dann den Tank abgenommen, um die weiteren Stecker zu kontrollieren. Offensichtlich war nichts.
Allerdings blinkt es auch weiter links, wenn ich den von der linken Armatur kommenden Stecker (roter Kreis) trenne. Wie kann das sein?
Wo kann ich noch suchen?
ED
ED
Erding
KTM
Irgendwo muss der Strom trotz Schalter durchgehen und hast Du das Blinkerrelais schon geprüft?
Gast 5187
Nein, das Blinkerrelais hab ich noch nicht gecheckt. Wüsste ad hoc auch nicht, obs allein am Relais liegen kann bzw. wie ich das testen kann.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Zieh doch mal das blau-braune Kabel aus dem schwazen Stecker.Dann sollte der Blinker links nicht mehr einzuschalten sein.Wenn es sich dann immer noch selbstständig einschaltet must du richtung Kabelbaum oder Relais suchen.
gruss Jerry
Gast 5187
gruss Jerry
Ich hatte den kompletten Stecker getrennt und es blinkte weiter!
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Wenn der Blinker trotz gezogenem Stecker selbstständig an geht,hast du wahscheinlich ein problem mit dem Kabelbaum.Blau-braunes kabel direkt am Blinkrelais trennen oder Stecker vom Blinkrelais abziehen und mit Ohmmeter das bl-br Kabel gegen Masse prüfen.Es darf kein druchgang zur Masse haben.Weiter blinken nach abziehen des schwarzen Steckers ist richtig.
Jerry
Linke Schaltereinheit feucht? - Ähnliche Themen
  • Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?
    Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?: Hallo zusammen, meine bessere Hälfte fährt eine F800R ( Bj.2012) Die linke Lenkerarmatur ist ident. mit den kleineren GS-Modellen. Der...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Schaltereinheit Lenker links
    Schaltereinheit Lenker links: Hallo, habe mir eine 650er GS Dakar Bj. 01 gekauft, beim TÜV gab es Probleme mit dem Schalter der linken Lenkerseite (Licht und Blinker !). Ich...
  • Wie linke Lenker-Schaltereinheit R-Modelle mit MultiController demontieren?
    Wie linke Lenker-Schaltereinheit R-Modelle mit MultiController demontieren?: Hallo, ich brauche mal einen Hinweis, zur Demontage der linken Lenker-Schaltereinheit an einer R1200RT LC Bj. 2014 - dürfte an allen neueren...
  • Wie linke Lenker-Schaltereinheit R-Modelle mit MultiController demontieren? - Ähnliche Themen
