Lithium-Ionen-Batterie in R80G/S
Diskutiere Lithium-Ionen-Batterie in R80G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nun ist meine Gel-Batterie schon wieder am Ende und ich überlege mir eine Lithium-Ionen-Batterie zu kaufen. Hat da jemand von euch...
Graues Woelfchen
Graues Woelfchen
"The Länd" nahe Freiburg
1200GS Triple Black & R80G/S & GSX1100E
Hallo, nun ist meine Gel-Batterie schon wieder am Ende und ich überlege mir eine Lithium-Ionen-Batterie zu kaufen. Hat da jemand von euch Erfahrung? Welche Batteriekapazität habt ihr gekauft (meine Gel-B hat 21AH)? Passt das mit dem Ladestrom der R80G/S zusammmen?
Falls ich doch bei der Gel-Batterie bleibe, welche könnt ihr empfehlen?
VG
Robert
P.S. Hatte das Thema auch in Suche eingegeben, aber nicht gefunden. Vielleicht liegt das aber auch an mir......
AndreasH
Effekta 12-20; Kung-Long etc; ca. 40 .. 50 Euronen und hält 5 & X Jahre ohne große Pflege;
Ein Li_ion wird auch nicht länger halten (Meine Erfahrungen aus em Modellbau) - und deutlich teurer sind sie zudem!
Andreas
Hi es gibt genügend Berichte darüber dass Lifepo4 Batterien sehr gut funktionieren, nicht nachgeladen werden müssen. Preislich kommt man nicht an die Billigen Gerätebatterien ran, aber die sind sackschwer und dafür eigentlich nicht gebaut, das sieht man auch an den dünnen Polen wo man oftmals auch noch auf 6 mm aufbohren muss.
ich fahre Lifepo schon viele Jahre, achte aber auf mindestens 7,5 AH
AndreasH
Also das aufbohren sollte man hinkriegen!
Und bei 200 kg Moped & 80 & X Kg Fahrer fallen die 5 oder 7 kg Starterakku echt nicht ins Gewicht
Und den Blei-Vies / Blei-Gel Akkus muss man ja nicht sagen, dass sie anders als gedacht eingesetzt werden - dann halten sie auch länger
das Aufbohren bekommt jeder hin, mit dem Ergebnis dass noch weniger Pol übrig ist.
Und das Übergewichtsproblem sehe ich anders. Gewicht sparen w o es geht, damit die fette Ente leichter wird.
Meine Erfahrungen mit Gerätebatterien wie FIAMM FGH 65 sind so, dass ich die damals aus dem Programm genommen hatte, IntAct war dann sehr gut.
Man schaue sich hier den Pol an- ohne Worte.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/...cJfKP8flpcrZ-pVGuUNumJou2i9lhKZUXYiQ&usqp=CAc
AndreasH
und, wo ist das Problem? Ca. 80 .. 100 A für 1 .. 2 Sekunden? Das langt locker!
Kein Problem:
Peak 280 A für Milisecunden, dann 180 A.. 120 .. fallend für kurze Zeit dann 100 A wenn der Motor dreht..
Mach einfach solange die Augen zu, dann siehst du nicht was auf der Anzeige steht..
wenn in der R80 dann noch ein BOSCH Anlasser ist wird es mit 100A vermutlich nix werden?
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hallo Robert,
könnte sein, dass dein Problem woanders liegt:
die G/S müsste serienmäßig einen Bosch-Anlasser
verbaut haben. Diese Anlasser ziehen viel Strom.
Insbesondere dann, wenn sie in die Jahre gekommen
sind. Überholen ist einfach, aber damit bleibt der
(zu) hohe Stromverbrauch bestehen. Das killt über kurz
oder lang jeden Akku.
Bei meinem 2V-Gerät wirft deshalb ein Anlasser von
Valeo den Motor an. Diese Anlasser haben ein internes
Getriebe. Den gibts als Klon für 50€ und als betriebs-
sichere Version für 130€, wo die Magnete gegen Abfallen
gesichert sind. So einer wirft meinen höher verdichteten
1000er Motor immer locker an. Batterie ist von Kung-Long,
wobei die bei mir bisher immer min. 7 Jahre funktioniert hat.
Ob ein LiFePo oder sonstiger "moderner" Akku länger
hält? Keine Ahnung...
Ich empfehle dir, zuerst die Peripherie (Lima, Gleichrichter,
Laderegelung, Anlasser) zu prüfen. Einen evtl verbauten
Bosch-Anlasser würde ich bedenkenlos gegen o.g. tauschen.
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Ich habe bei meiner 91er R80GS (ja, ich weiß, keine G/S :-) ) eine Li-Batterie verbaut und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Sie schafft es, den höher verdichteten 1070er Motor problemlos durchzudrehen.
Als Batteriehalter habe ich den schmalen von Motoren Israel verbaut, aber eher aus ästhetischen Gründen: kein Originalteil war durch ausgelaufene Batteriesäure schon sehr vergammelt.
Israel bietet dazu passend die JMT HJ12-18-FP an, die aber laut Hersteller eine "Rasentraktorbatterie" ist. Ich habe mir daher stattdessen die JMT HJ51913-FP eingebaut, die hat das identische Gehäuse bei doppelter Kapazität und wird auch vom Hersteller als "Motorradbatterie" verkauft.
Vom Gewicht her ist es ein gewaltiger Unterschied: das Original wiegt ca. 10 kg, die LiFePO4-Variante hingegen nur 1.5 kg, ich kann sie als Rechtshänder ganz entspannt mit den Fingerspitzen der linken Hand halten wo ich beim Original mit beiden Händen fest zupacken muss...
Viele Grüße,
Matthias
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
In meiner 88 er GS ist seit 2012 eine Yuasa Batterie verbaut. Sie startet immer noch.
Graues Woelfchen
Graues Woelfchen
vielen Dank für alle eure Antworten und Anregungen! Habe mich nun doch wieder für eine Gel-Batterie entschieden. Ich fahre mit der alten R80G/S eigentlich nur bei Schönwetter, das Gewicht stört mich nicht, für Power hab ich ja die R1200GS und der Preis vom Lithium-Akku steht für mich derzeit in einem schlechten Kosten/Nutzen-Verhältnis.
Aber wie beschrieben, das gilt nur für mich, sicher gibt es da auch andere Argumente.
Nochmals danke für alle eure Beiträge.
Ich wünsche euch eine schöne und unfallfreie Motorradsaison 2022!
Robert
Lithium-Ionen-Batterie in R80G/S - Ähnliche Themen
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium Ionen Batterie Shido - Ähnliche Themen
