Lockere Spiegel…
Diskutiere Lockere Spiegel… im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Das Gelenk, bzw. der Kugelkopf mein original (Schwarz GS 1150 Adventure) linker Rückspiegel ist sehr locker, so das mit der Vibration oder...
Nopalcontunas
Nopalcontunas
Hallo!
Das Gelenk, bzw. der Kugelkopf mein original (Schwarz GS 1150 Adventure) linker Rückspiegel ist sehr locker, so das mit der Vibration oder minimaler Wind gleich ist umgestellt so das ich Konstant umstellen muss.
Wie kann man diese auseinander nehmen oder gustieren?
hat jemand ein Tipp?
Dankeschön
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Soweit ich das noch auf der Kette habe, sind die Gehäuse verklebt und es gibt Haltenasen an der Einfassung für das Glas.
Bei den 2V Spiegeln gab es mal den Tip: Unten ein Loch ins Gehäuse bohren, PU-Schaum rein und aushärten lassen. Ob‘s wirklich lange hält🤷🏻‍♂️
GSrüsse
Frank
GShammer
GShammer
ganz weit weg
gibt genügend gebrauchte ...........
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
GSrüsse
Frank
Hallo Frank,
dein Vorschlag löst evtl. das Problem des vibrierenden Glases,
aber nicht die selbständige Verstellung des Spiegels.
Eine Möglichkeit ist, nur den Spiegel ( nicht den Arm ) ganz nach hinten auf Anschlag zu drehen ( damit ihn der Fahrtwind nicht mehr verstellen kann ) um dann das Sichtfeld durch verdrehen des Spiegelarms zu erreichen.
Bei meiner 1150er funktioniert dies einwandfrei.
Gruß aus Bayern
Max
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Oder neu für ca. 45 €, oder gebraucht für die Hälfte, bei Äbeh.
Allzeit gute Fahrt, mit guter Sicht nach hinten !!!
Benny
Nopalcontunas
Nopalcontunas
An alle Interessierten: Dankeschön!
Am Ende habe ich direkt am Gelenk des Spiegels ein kleines schwarzes Gummi befestigt und anschließend mit einem Mini-Kabelbinder noch etwas mehr Druck erzeugt. Alles ganz unauffällig – und nach zwei Wochen Test muss ich sagen: gute Idee!
Lockere Spiegel…
Lockere Spiegel… - Ähnliche Themen
  • Erledigt Quad Lock Handyhülle für Google Pixel 5
    Quad Lock Handyhülle für Google Pixel 5: Hallo! Hat noch jemand eine Hülle mit Quad Lock System für ein Google Pixel 5 rumliegen?
  • PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!
    PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!: Bewusst als Ratespiel, sobald es jemand erraten hat ändere ich den Titel und ergänze eine kurze Beschreibung 😄 Liegt übrigens einem verbotenen...
  • Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu: Biete SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring schwarz für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Neu. Originalverpackt. Als Ersatzteil auf längerer Tour dabei...
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring: Biete Quick-Lock EVO Tankring für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Gebraucht. Festpreis 10 EUR zzgl. Versand möglich.
  • Spiegel lockern sich-andere Befestigung möglich?
    Spiegel lockern sich-andere Befestigung möglich?: Hallo, ich mach das mal neu auf, damit der Kaufberatungsthread nicht nur wegen der Spiegel immer wieder nach oben kommt und ich so besser noch...
  • Spiegel lockern sich-andere Befestigung möglich? - Ähnliche Themen
