Lüftungslöcher im Windschild
Diskutiere Lüftungslöcher im Windschild im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, ja,..... die einen werden mich für bekloppt halten, die anderen steinigen wollen, wenn ich der heiligen Q quasi Einschußlöcher verpassen...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ja, ja,..... die einen werden mich für bekloppt halten, die anderen steinigen wollen, wenn ich der heiligen Q quasi Einschußlöcher verpassen würde. Folgender Gedanke: das Windschild an meiner Q funktioniert wunderbar- fast der gesamte Fahrtwind wird über meinen Helm hinweg abgelenkt. Nun habe ich seit kurzem eine Büse Jacke (Grenada), die aus einem Leder-Textil Mix besteht, d.h. zB. im Brustbereich ist sie sehr luftdurchlässig- wenn Luft hinkäme.... Wenn man jetzt also in richtiger Position ein paar Löcher (Durchmesser min. 20mm) ins Windschild bohren würde, so könnte man diese bei Regen, oder wann immer man keine zusätzliche Luft/Fahrtwind braucht, durch zB. Karosseriestopfen/Blindstopfen aus Gummi verschließen und abdichten. Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht.....(und hat die Reaktion hier im Forum überlebt?)
VG Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
Da muss ein Schieber rein
Gast10317
Ich denke Oben, Links oder Rechts ein Spoiler der die Luft umleitet dürfte da mehr Erfolg bringen als 2 x 20mm Löchlein. Windschild ist auch etwas Abgewinkelt ob da die Luft sich so einfach überreden lässt durch die Löchers zu gehen. Ansonsten hilft nur ausprobieren.:D
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Schieber wäre auch nicht schlecht, aber die Konstruktion ist anfälliger als ein Loch- oder 2-3 Löcher a 40mm.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Fantomas,
Bau Dir die MRA-Vario Schebe drauf, da kannst Du das Oberteil stufenlos hoch und runter stellen, da gibt’s Luft so viel Du willst.
GS-rüsse
Frank
Gerlinde
Gerlinde
Wenn Du wirklich Löcher bohren willst, dann übe das am besten an einer alten oder schon gerissenen Scheibe. Bei kleinem Durchmesser wie zB beim Abbohren von Rissen mit einem 1 oder 1,5 mm Bohrer spielt das nicht ganz so eine große Rolle und da geht das mit einem "normalen Metallbohrer" fast immer gut.
Bei einem "normalen" Metallbohrer in größerem Durchmesser spielt es eine größere Rolle daß Du den Druck von innen nach aussen ausübst und deshalb reißen die Scheiben dann ganz gerne. Das Bohren mit einem, Holzbohrer mit Zentrierspitze (Forstner) geht normalerweise besser, da Du dann den Druck von außen nach innen erzeugst.
Ich wollte es erst auch nicht glauben, probiere es auf jeden Fall erstmal aus.
Zum TÜV musst Du dann eben eine andere Scheibe montieren oder darauf hoffen, dass der Prüfer drüberwegsieht dass die Struktur geschwächt ist.
Dein Problem kenne ich allerdings. Die Jacke wäre gut belüftet wenn denn Luft . . .
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Oder man macht an warmen Tagen gleich die kleine Rally Scheibe von BMW drauf.
Fahre seit April nur noch damit und bin begeistert
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Windabweiser Spoiler auf die Scheibe setzen und damit den fahrtwind auf den Körper lenken! Funktioniert sehr gut! Auch auf der Adventure Scheibe!!
Oder an und zu mal während der fahrt aufrichten und den vollen wind genießen!! Löcher bohren würde ich nicht!
Die Scheibe bohren und Fräsen geht einfach!
Im Anschluss nur die lochRänder und die durchs fräsen entstandenen microrisse gut wegpolieren !!!
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Diesen Sommer hab ich Zeitweise das Oberteil der GIWI Airflow entfernt,
die Körperanströmung war so intensiver und kühlender, die Verwirbellungen dadurch
halt unangenehmer und lauter.
Das Plus an Kühlluft war mir aber wichtiger.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Wusste gar nicht, dass der Spoiler auch soweit geneigt werden kann, dass der Fahrer gekühlt wird- cool! Also so etwas dürfte dann wohl die dezenteste Lösung sein- wenn der Neigungswinkel ausreichend ist?
https://mtp-racing.de/Spoiler-Aufsatz-Tourenscheibe
VG und vielen Dank für den Tipp mit dem Spoiler!
Thomas
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Hilft Dir zwar nichts - aber vielleicht anderen die das MRA Varioscreen nutzen (so wie ich)
https://www.mrashop.de/modellbezoge...-12/5955/r-1200-gs-varioscreen-vm-2012?c=4191
Man kann den oberen Teil bei diesem "umdrehen" und wieder an den vorhandenen Befestigungen anschrauben.
So ist das ganze Schild dann nur noch so hoch wie der untere Teil der Scheibe, der obere Teil ist gut befestigt quasi "weggeräumt".
Dann noch die Scheibe ganz flach stellen und man hat fast die volle Anströmung am Oberkörper.
Hatte ich kurz vor dem Hitzekollaps vor lauter Verzweiflung irgendwo im nichts in Albanien ausprobiert (oberer Teil abgeschraubt .. wohin damit .. ach ja, kann man ja andersrum anschrauben ;-) ) und war begeistert. Ist in 1 Minuten um- und wieder zurückgebaut.
Gruß, Peter
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Vielleicht wäre auch der Tobinator eine Alternative, damit lässt sich die Scheibe recht flach stellen.
Lüftungslöcher im Windschild - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Windschild Puig R1250 GS hoch
    Windschild Puig R1250 GS hoch: Verkaufe Windschild hoch der Marke PUIG für BMW R1250 GS Gepflegter Zustand Versand bei Vorkasse möglich. Abholung in 33818 oder 32429 Preis Vhb...
  • Suche Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25
    Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25: Hallo Fangemeinde , suche das Windschild inkl. passender Halterung für die R1200GS Adventure K25 . Sachdienliche Hinweise bitte per pn. Vielen...
  • Suche R1300GS Adventure hohes Windschild
    R1300GS Adventure hohes Windschild: Suche originales hohes Windschild für die r1300GS Adventure in klar.
  • Erledigt BMW Windschild Sport getönt
    BMW Windschild Sport getönt: Neuwertiges BMW Windschild Sport getönt ohne ACC abzugeben , Windschild war für ca. 2500km verbaut und wird inclusive der Führungsgummis verkauft...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250 GS Rallye Windschild kurz – original, neu, in Folie
    BMW R1250 GS Rallye Windschild kurz – original, neu, in Folie: Verkaufe ein originales BMW Windschild (kurze Rallye Version) passend für die R 1250 GS. Das Windschild ist nagelneu und noch original in Folie...
  • BMW R1250 GS Rallye Windschild kurz – original, neu, in Folie - Ähnliche Themen
