Luft aus der rechten Einspritzanlage.
Diskutiere Luft aus der rechten Einspritzanlage. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Bei meiner BMW 1100 GS bj 1995 entweicht aus einem Loch (rot eingekreißt) an der rechten Einspritzt/Ansauganlage zischend...
GS-Leander
GS-Leander
Hallo zusammen!
Bei meiner
BMW 1100 GS bj 1995
entweicht aus einem Loch (rot eingekreißt) an der rechten Einspritzt/Ansauganlage zischend Luft wenn der Motor läuft, zu jedem Takt ein Stoß, das spürt man auch mit der Hand. Von links höre ich nichts.
Von Bildern auf google meine ich zu wissen das dieses Loch (Roter Kreis) eigentlich wie das daneben (Blauer Kreis) zugestoppelt sein sollte.
Ist das ein Problem? Ich merke sonst nix negatives, läuft und fährt sonst Problemlos... Vielleicht ist der Verbrauch etwas hoch, so ca 6 - 7 Liter aber ich hab sie noch nicht lang und nicht richtig gemessen.
Das ist mein erster Einspritzer, kenn sonst nur Vergaser.. Da dieses Loch vor der Düse liegt müsste es ca auf höhe der Drosselklappen sein, oder? Hat das damit vielleicht was zu tun?
Danke!
Beste Grüße
Leander
Tretroller
Hab gerade eins zur hand..Das ist die Oeffnung zum Umluftkanal...
PS
: liegt vor der Drosselklappe und hinter der Einspritzdüse
Tretroller
Tut mir leid..das kann ich nicht sagen...aber vielleicht mal mit "Tills" kontakt aufnehmen
GS-Leander
GS-Leander
Teil der Leerlauf und übergangseinstellung...es muss zu sein....
Ich glaube jetzt verstehe ich! Das ist die luft fürs standgas die an der Drosselklappe vorbei geht und die horizontale schraube ist die Einstellung, oder?
Das heißt so wies jetzt verlier ich einerseits Luft ergo mein Rechter Zylinder läuft zu fett und saug anderseits eventuell ungefilterte an...
Kriegt man diesen Stöpsel irgendwo? Provisorisch zumachen vielleicht? Oder muss ich die ganze Klappe neu kaufen?
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Leander!
Welchen Durchmesser hat das Loch? Kannst Du das messen?
Evtl. gibt es sowas fertig zu kaufen. Oder man macht ein Drehteil,
das man dann mit Loctite einklebt.
Als Einzelteil wird es das bei BMW kaum geben...
Tretroller
Hmmm..stimmt in etwa...Jörge hat es gut erklärt...denke auch nicht dass es das als Ersatzteil gibt...aber vielleicht kann Dir jemand einen Tip geben um mit einem der solche Drosselklappengehäuse überholt, kontakt aufzunehmen...ich denke schon dass es sich um ein "Normteil" handelt ( zum einpressen )
Das Einsetzen mit einem kleinen Hammer und ein wenig Loctite, wird kein Problem sein..
PS: sehr wenig Loctite...gleichzeitig sicherheitshalber die Abdeckkappen unten am Drosselklappengehäuse, für die Messung des Unterdrucks auf Brüchigkeit überprüfen...und danach natürlich Synchro..
BigJay
BigJay
Evtl. passt bei einem "geraden" Durchmesser etwas Abgesägtes
"von der Stange", z.B. ein Stück vom Alurundstab aus dem Bau-
markt im passenden Durchmesser. Sehr wahrscheinlich sogar.
Einkleben, 24 Stunden aushärten lassen und weiter gehts... :)
Tretroller
Jaa und nur grad ein kleines Stück, nicht das es zu tief reingeht...so vielleicht 3- 4 mm
GS-Leander
GS-Leander
Danke vielmals für die zahlreichen Antworten!
Da ich um 0400 wieder auf und arbeiten muss heißt es für mich heute over n out!
Ich antworte morgen auf alles!
Und ich werde das Loch vermessen- die idee mit einem einfachen stopfen ist super!
Hallihallo,
egal, ob Drehteil, Knetmetall oder was auch immer:
Mach da nen Pilz draus!
So daß der Bobbel - sofern er sich doch noch löst - keinesfalls reingesaugt werden kann.
Luft aus der rechten Einspritzanlage. - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Erledigt Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012
    Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012: Hab noch 2 Ventildeckel rumliegen. Gebraucht und gut erhalten den Linken und den Rechten. Für den Rechten im sehr guten Zustand in silbergrau hab...
  • VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft
    VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft: Hallo zusammen, mir fällt neuerdings auf, dass der Motor rechtsseitig recht auffällig nach Luft schnappt. Ist das normal? Ich habe ein Video...
  • Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?
    Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?: Moin, sind die Abzieher für die Zündspulen der letzten luft-ölgemühlten Boxermotoren (in meinem Falle R nineT) gleich bzw. passend für die...
  • Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten? - Ähnliche Themen
