Ruhestrom
Diskutiere Ruhestrom im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist der stark unterschiedlich zur normalen K25 - denke grundsätzlich kannst Du damit arbeiten, die ZFE ist AFAIK Hardware gleich...
R1300GS '26
Meine Frage, hat einer einen Schaltplan vom Kabelbaum?
https://motorcycleinfo.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/R1200GS_Wiring_Electrics_Diagram.pdf
Generell sind die Mopeds ja erstmal "dumm" solange der Zündschlüssel nicht gedreht wird.
Also dürfte nichts passieren wenn ich am Bremshebel ziehe.
Was wäre wenn da Richtung Zündschloss / Kabelbaum was nicht passt / ständig einen Kriechstrom verursacht und die ZFE wachhält?
Da würde ich beginnen, die Komponenten sind der Witterung ausgesetzt, werden ständig bewegt und BMW hat sich ja schonmal mit der Quali der Isolierung bei Kabelbäumen bekleckert..
Dann könnte auch die ZFE einen weg haben, dann hätte der Fehler bei einem Quertausch aber mitwandern müssen - also unwahrscheinlich.
Das Cockpit hat auch Klemme 30, wäre auch ein Kanditat, der einfach auszuschließen wäre.
Der Pfad zur LiMa wurde ja vorne schon genannt.
Ist der Ruhestrom Null wenn die ZFE abgestöpselt ist?
Dann wäre LiMa ausgeschlossen.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Mit den ganzen Infos der letzten Tage kann ich loslegen und weitersuchen. Top!
Ich komme wahrscheinlich erst in zwei Wochen dazu, und werden dann auf jeden Fall weiter berichten.
Gruß Martin
hättste das vorher gesagt. dass es Zeit hat, dann wäre ich noch vorher in Urlaub gefahren. :-)
Quhtreiber
Visbek
heute ging´s weiter. Ich habe den Hauptkabelbaum, mit den Hilfe der Schaltpläne von SQ18 durchgemessen. Die Leitung an Pos. 14 hat eine Verbindung zum Dauerplus die da eigentlich nicht sein darf. Das ist die "Rückleitung" vom Bremslichtschalter hinten.
Meine Frage: hat einer schon mal eine einzelne Leitung aus dem Hauptstecker zur ZFE ausgekrimmt? Ich möchte erst den Anschluss auskrimpen und dann nochmal den Ruhestrom messen, bevor ich die Kabel durchtrenne und einen Bypass lege. Oder vielleicht sogar das passende Auskrimmpwerkzeug?
Gruß Martin
R1300GS '26
Passendes Werkzeug gibt es für kleines Geld bei amazon - aber das würde ich nur machen wenn Du das öfter machen willst und Zeit und Geduld hast.
Die Gefahr bei der Aktion dir unnötig viel Arbeit zu machen oder irgendein Kunstoffnippelchen, eine Rastnase, o.ä. abzubrechen ist gegeben und dann geht eine gößere Aktion los.
Ich persönlich würde das nur machen wenn ein Pin defekt wäre.
Bei einer Leitung , an geeigneter Stelle schneiden und am Ende wieder verlöten.
Frage hast Du die Leitung offen gemessen - also an ZFE ab und Bremslichtschalter weg?
Und ganz klassisch - 14 nach 18 Widerstandsmessung (offen) und Durchgangsmessung?
Wie hast Du die 12V bzw Verbindung zu Kl 30 gemessen - Digitalmultimeter oder Prüflampe?
ZFE ab?
Irgendeine Spannung mit einem hochohmigen Voltmeter messen kann einen Messfehler ergeben.
Ruhestrom
Ruhestrom - Ähnliche Themen
  • Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust
    Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust: Hallo Forumgemeinde, ich habe beim Suchen nichts gefunden hier im Forum also hoffe ich das unter euch schlaue Köpfe gibt 😜. Meine 1200gsa 2008...
  • Ruhestrom F650 Bj 2004 (Doppelzündung)
    Ruhestrom F650 Bj 2004 (Doppelzündung): Hab grad ne 650er da deren letztes Jahr neu eingebaute Batterie nach dem Winter tot war. Nach dem die neue beim Einbau verpolt wurde hab ich jetzt...
  • 100 mA Ruhestrom ?
    100 mA Ruhestrom ?: Hallo, seit 3 Wochen steht die Maschine in der Werkstatt. Die Ursache für die Batterieentladung (48h) sind 100mA Ruhestrom( normal sollen 0.5mA...
  • Frage Ruhestrom
    Frage Ruhestrom: moin, als Elektronull kann ich nur die Leere einer Batterie erahnen. Dies allerdings in kurzen Abständen (Tage). Also ein Multimeter in die Hand...
  • Frage Ruhestrom - Ähnliche Themen
  • Frage Ruhestrom
