Luft aus der rechten Einspritzanlage.
Diskutiere Luft aus der rechten Einspritzanlage. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Das Loch ist fertigungstechnisch bedingt. Zuerst wird es gebohrt damit die dahinterliegende Bohrung überhaupt möglich ist, dann wird es...
Das Loch ist fertigungstechnisch bedingt. Zuerst wird es gebohrt damit die dahinterliegende Bohrung überhaupt möglich ist, dann wird es zugestöpselt. Theoretisch ein-für-allemal. Deshalb gibt's dafür keine Ersatzteile.
Ralph Engelbrecht (Ralph Engelbrecht | Restauration von BING-Vergasern und Drosselklappenstutzen) könnte etwas haben.
Sonst, wie erwähnt, einen Pilz einkleben. Das Ding zieht andernfalls Fremdluft und läuft nicht synchron.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend Leander!
Wenn Du den Verschlussnubsi nicht als Ersatzteil bekommen
solltest, könnte ich Dir was Passendes auf Nachbars Drehbank
anfertigen und zuschicken. Du solltest dazu natürlich das richtige
Maß angeben.
Ist keine große Sache, wenn man die richtige Maschine dafür hat...
Loctite musst Du aber selber beschaffen. Würde dazu Loctite
# 270 oder # 638 empfehlen.
GS-Leander
GS-Leander
So! Kleines Update: da es sich zeitlich nicht anders aus ging habe ich geschätzt und eine 6 mm Alustange gekauft- siehe da, passt perfekt, mit leichtem druck gehts rein.
Damit wäre die Frage des Innendurchmessers auch geklärt.
Ich hab kein kleines Stück abgeschnit
tenen und auf beiden Seiten leicht mit den Hammer beklopft zwecks aufpilzen. So sollte es Innen bischen fester sitzen und auch nicht rein rutschen können.
Schraubensicherung drauf und vorsichtig rein geklopft-fertig! Leerlauf Test zeigt keine Geräusche und keinen spürbaren Luftstrom.
Danke für eure Hilfe!
GS-Leander
GS-Leander
Nabend Leander!
Maß angeben.
Das ist eine Wahnsinnig nettes Angebot! Falls mein unten beschriebene Lösung sich wiedee verabschiedet komme ich gerne darauf zurück!
Ich habd jetzt mal mit dem was ich da hatte - mittelfeste Schraubensicherung - probiert.
GS-Leander
GS-Leander
Ich hab kein kleines Stück abgeschnitAnhang anzeigen 431535tenen und auf beiden Seiten leicht mit den Hammer beklopft zwecks aufpilzen. So sollte es Innen bischen fester sitzen und auch nicht rein rutschen können.
Schaut zwar übrigen unschön aus aber ich hab derweil absichtlich ein bischen mehr raus stehen lassen damit ich das ding Notfalls auch wieder zu fassen kriege mit der Zange ;)
BigJay
BigJay
Stimmt! Schön ist anders... :)
Aber so isses ja auch insgesamt mit ner GS, die erst dadurch
schön wird, wenn der Fahrer oder die Fahrerin aufsteigt, egal
wie er / sie aussieht. (Nicht von mir, hab ich hier mal gelesen...)
L mittelfest ist nicht die ultimative Lösung. Das zerbröckelt bei
Belastung. Wofür es auch gemacht wurde.
Du wirst sehen, ob das hält. Ansonsten... Melde Dich einfach...
Frohes G(r)asen mit der Dicken!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich kann dir ein leerers drosselklappenrohr ohne klappe welle usw zum umschrauben anbieten
Ich hab kein kleines Stück abgeschnittenen und auf beiden Seiten leicht mit den Hammer beklopft zwecks aufpilzen. So sollte es Innen bischen fester sitzen und auch nicht rein rutschen können.
Passt! Mechanisch befestigt und mit Kleber gegen Luft gesichert.
Dafür brauchts aber unter Verwendung von KK-Munition bei mehr als einem Meter Abstand nen Präzisionsschützen! Oder eben einen aufgesetzten Schuß...:cool:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
jetzt heißts gleich wieder, daß wir schwaben kriminelle schwerverbrecher unter waffen sind...:rolleyes:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
stimmt.
die vom kleinen heuberg sind die schlimmsten!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Eine .223 Murmel würde auch passen .
Luft aus der rechten Einspritzanlage. - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Erledigt Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012
    Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012: Hab noch 2 Ventildeckel rumliegen. Gebraucht und gut erhalten den Linken und den Rechten. Für den Rechten im sehr guten Zustand in silbergrau hab...
  • VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft
    VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft: Hallo zusammen, mir fällt neuerdings auf, dass der Motor rechtsseitig recht auffällig nach Luft schnappt. Ist das normal? Ich habe ein Video...
  • Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?
    Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?: Moin, sind die Abzieher für die Zündspulen der letzten luft-ölgemühlten Boxermotoren (in meinem Falle R nineT) gleich bzw. passend für die...
  • Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten? - Ähnliche Themen
