Maschiene ruckelt beim Beschleunigen
Diskutiere Maschiene ruckelt beim Beschleunigen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein GS ruckelt beim Beschleunigen, es wird schlimmer um so wärmer sie wird. Zündspule, Zündkabel und Kerzen habe ich schon ausgetauscht...
felted
Danke für eure Tipps
felted
Keine Ahnung habe die Maschine erst vor 2 Monaten gekauft, aber hat der was mit der Temperatur zu tun?
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Kann sein, kann aber auch nicht sein...die GS hat so ihr "Eigenleben".
Beschreib mal Deine GS etwas näher...Bj., km-Leistung, wann welche Inspektion zuletzt gemacht...
Verstehe ich das richtig? Kalter Motor = läuft gut. Je länger der Motor läuft, umso mehr ruckelt sie? Bei jeder Drehzahl?
felted
Bj. 2002
72000 km
Inspektionen? Keine Ahnung, der Vorbesitzer hat alles selbst gemacht. Im kalten Zustand läuft sie nicht wirklich sauber, aber um so wärmer sie wird um so schlimmer wird es, zum Schluss läuft fast gar nichts mehr.
P
Polozwei
Was kaufst Du auch ein Motorrad was nicht richtig läuft, bring sie in die Werkstatt, die können dir dann sagen was los ist, wir können nur in die Glaskugel gucken, deine Beschreibung ist ja auch nicht gerade aussagekräftig und man muss dir alles aus der Nase ziehen.
felted
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Bj. 2002
72000 km
Fragt sich nur, was und wann...
Ich tippe weiterhin auf den Benzinfilter, ist bei 60.000 zu tauschen gewesen.
felted
Danke für den Tipp, werde ich morgen mal besorgen, und austauschen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich tippe auf gemischaufbereitung! lamdasonde defekt drosselklappen undicht und/oder ausgeschlagen..........
Frosch'n
Frosch'n
ganz heißer Tipp ...
Zündlichtschalter ... grade an ner 1150er gehabt ... lief wie ein Sack Nüsse und wurde immer schlimmer ... dann kamen alle Warnleuchten auf einmal - ABS - ABS Warnung Restdruck - Öldruck - Lima
Die Zünschlossmechanik war defekt und hat Ministromumterbrechnungen erzeugt die man gar nicht als Unterbrechung wargenommen hat. Irgendwann hat die Motronik gesagt Unterspannung ich mach mal alle Warnlampen an ...
Zünflichtschalter kostet aktuell 90.-€
Kommt wenn man alle Schlüssel der Welt am Zündschlüssel hat ... :D
tomfisch
tomfisch
Graz, Österreich
R1150 GS
Ich werfe mal einen blasphemischen Vorschlag in den Ring. Wenn man erst seit 2 Monaten das Bike (eventuell überhaupt erst eine BMW Boxer) besitzt und noch keinen rechten Peil von der Technik hat, gleichzeitig der Vorbesitzer alles in Eigenleistung erledigt hat, wäre ein Besuch beim nächsten Freundlichen nicht die dümmste der Ideen. Danach kann man ja dann peu á peu in die Materie einsteigen. Ein Arzt fängt ja auch nicht mit multiplem Organversagen an, sondern arbeitet sich von Blutentnahme über Brüche langsam in der Erfahrung nach oben.
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
felted
Sorry habe am 23.05 Termin in einer Werkstatt zur General Überholung. Will aber dieses Wochenende eine Tour geplant, dachte Ihr könntet mir helfen.
Trotzdem danke
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Trotzdem danke
Das kann ich verstehen. Würde mir genauso gehen.
Ich blieb bei meiner Empfehlung: Benzinfilter ersetzen! Weisst Du wie das geht?
Mein Tipp vorab zum Verständnis:
4V1 Kraftstoffilter wechseln bei R11x0
Wenn es doch nicht der Filter war, so hast Du ihn jedenfalls schon mal sicher getauscht, die nächsten 60.000 aus dem Bereich Ruhe
und beim Freundlichen ca. 1-2 Arbeitsstunden gespart.
camasoGS
camasoGS
Basel
Mein Auto rupfte auch beim Beschleunigen. Der Freundliche meiner Marke gab mir ein Fläschchen mit irgend einer giftigen Plörre, die ich in den halbvollen Tank kippen sollte und dann damit im 2. Gang nahe am Begrenzer 2x einen steilen Berg hinauffahren. Das würde Ablagerungen an den Ventilen und sonstwo im Motor beseitigen. Tat es und die Karre läuft wieder angenehm ruhig.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Hatte der Freundliche so eine langen weissen Bart, Zipfelhut und eine Wanderstab? War sein Name Gandulf? Den kenne ich!
Hat immer ein Zaubermittelchen dabei. :D
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
denk an neue Schellen, die Originalen sind nach dem Ausbau beschädigt
felted
Die Benzinschläuche im Tank waren porös, es wurde kein Druck mehr aufgebaut
Maschiene ruckelt beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf
    Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf: Hallo, ich habe seit Herbst letztem Jahres ab und an ganz starkes Ruckeln beim Fahren. So als wenn jmd plötzich vom Gas gehen würde, oder wie ganz...
  • R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr
    R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr: Moin, ich habe das oben beschriebene Problem ab 4000 quält und ruckelt sie sich gerade noch so auf 140 kmh und dann ist leider Feierabend. Das...
  • Motor ruckelt im Comfortmodus
    Motor ruckelt im Comfortmodus: Hallo, Habe mir vor ein paar Monaten eine R 1200GS MJ2011 zugelegt. Wenn ich 50km/h mit dem 3. Gang fahre fängt sie im Comfortmodus das ruckeln...
  • Musik ruckelt und Connect App stoppt die Routenaufnahmen
    Musik ruckelt und Connect App stoppt die Routenaufnahmen: Hallo zusammen, nach einer Inspektion im Mai, bei der auch ein Softwareupdate eigespielt wurde, habe ich nur noch Probleme mit der...
  • Musik ruckelt und Connect App stoppt die Routenaufnahmen - Ähnliche Themen
