Materialfehler?
Diskutiere Materialfehler? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Gestern in Köln auf einer 6-Spurigen Straße. Ampel... Bei grün los... 2.Gang 3.Gang und dannach ins leere 😲 Ich schau so runter und denk...
Andjej
Andjej
nähe Bremen
BMW R1200 GS ADV
Ich schau so runter und denk mir so, da fehlt doch was.
Dachte mir das sich wiedermal die Schraube gelöst haben muss. Aber Pustekuchen. Nochmal die Strecke abgefahren und dann sehe ich das Teil am rechten Straßenrand liegend auf mich warten.
Ist das einem von Euch auch schonmal passiert? das Teil gibts einzeln nicht zu kaufen, wenn ich es bei leebman richtig verstanden habe.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da hast Du tatsächlich den Pinökel am Schalthebel abgebrochen! :(
Der ist offensichtlich im Inneren des eigentlichen Hebels stark verjüngt, damit er bei 360° Drehung an der Klemmschraube vorbei passt.
Ideal ist das nicht, wobei Abrisse haben da wohl nicht viele. Ich täte mir da aus VA ein neues Teil drehen, das eine höhere Festigkeit hat als die verwendete Alulegierung.
Übergangsweise tuts auch ein Stück Rundalu, bei dem man einseitig die Aussparung für die Schraube mit einer Rundfeile einarbeitet.
Sachen gibts....:rolleyes:
So richtig wüstentauglich für grobes drauftreten auf den Schalthebel ist der Pinökel so nicht! (bei mir hat er allerdings gehalten...)
Kann auch sein, das die Geschichte erst haltbar ist, wenn die Schraube kräftig angezogen ist und so den vollen (schmalen) Querschnitt ordentlich klemmt. Bei loser Schraube gibts dann die Biegebelastung auf den geringen Querschnitt (mangels Klemmung am vollen Querschnitt) und zack bricht das durch.
Also diese Schraube auch, wie bei Einzylinder-KTM´s generell nicht ohne Loctite blau einbauen, kräftig anziehen und sichern!
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Dieser Schalthebel ist kein Originalteil, oder?
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
Willkommen im Club..... ;(
letzte Woche auf Wochenendtour bei km 63.000 genau gleiches Szenario......
Schaltknubbel einfach so abgebrochen....
Schalten geht zwar auch wirklich ohne, ist aber natürlich stark gewöhnungsbedürftig und nicht toll....
ein freundlicher Mitbürger hat mein Dilemma mitbekommen und aus seiner Garage eine Schraube M8 x 60mm mit Muttern gespendet.... so konnte ich schließlich dann problemlos meine Tour fortsetzen.
Wieder Zuhause dann noch den Universalgummi von Tante Luise für 2,99 draufgepfrimelt und alles ist schick.
Das OEM-Teil gibt's nur als ganzes für ca. 100 Euro..... die spinnen die Münchner !!
Gruß Frank
Ob es das Teil einzeln gibt sei dahingestellt, aber die Konstruktion ist krank Ein Teil derart zu verjüngen nur damit die Klemmschraube gleichzeitig als "Unverlierbarsicherung" taugt ist ein Witz. Kann man das Gummigedöns abschrauben oder ist das ein Metallteil mit diesem krankhaften Bolzenanguss?
Schraube mit Rohr (damit es sich drehen kann) und darüber einen Gummi wäre auch meine Lösung.
Pinky
Pinky
ein freundlicher Mitbürger hat mein Dilemma mitbekommen und aus seiner Garage eine Schraube M8 x 60mm mit Muttern gespendet.... Wieder Zuhause dann noch den Universalgummi von Tante Luise für 2,99 draufgepfrimelt und alles ist schick.
Geht doch. :D
In dem Fall ist die Klemmschraube überflüssig, oder?
Andjej
Andjej
nähe Bremen
BMW R1200 GS ADV
Die Konstruktion ist deshalb so, weil man den Bolzen durch drehen, in der Höhe verstellen kann.
Also, die Fixierschraube etwas gelöst und dann dreht man der Gummimuffe solange bis man die passende Höhe bzw. Tiefe hat.
Ich hab mir vor Ort meinen gewinkelten 45er Torx von hinten durch das Loch gesteckt (Grundgütiger, ich hoffe man verstehts wie ich es meine ;)) und mit Panzertape fixiert. Das scharfkantige rausschauende Ende auch überkleben. Sonst später Loch im Schuh.
Aber man könnte auch ohne fahren.
Allerdings dann immer Mit Kupplung ziehen. Schaltautomat braucht etwas mehr Druckkraft.
Cheers
Ps. Hab mir jetzt den von Touratech bestellt.
Andjej
Andjej
nähe Bremen
BMW R1200 GS ADV
Das witzige ist das ich einmal diese kleine Klemmschraube verloren hatte.
Diese wird auch von unten eingeschraubt.
Zumindest laut der Explosionszeichnung bei Leebmann24.
Keine Ahnung warum!
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Und was spricht gegen den Schalthebel der normalen GS? Dieses Klemm- und Drehgedöns gibt es am normalen Schalthebel erst gar nicht.
CU
Jonni
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Das das Stück aber Exzentrisch ist und damit verstellbar, hast Du aber schon bemerkt. Darum auch die Verjüngung, damit man es drehen kann. Bei normal angezoger Klemmschraube, klemmt der Hebel das Stück und man hat keine Krafteinwirkung an der Verjüngung. Solche Fixierungen findet man häufig an Autos bei den Gelenken und da reißt es auch nicht.
stefu
stefu
Siebnen
R1200GS ADV Rallye; R80GS
Ich hab den von Wunderlich! Bin sehr zufrieden.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Und ich den sw motech. Sieht auch noch gut aus [emoji16]
Gesendet von meinem Oweiowei mit Tapatalk
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gerade mit verbautem Schaltassistent und dem dadurch benötigten höheren Kraftaufwand, finde ich diese Konstruktion auch eher unterdimensioniert.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Guter Hinweis - auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich unterdimensioniert ist.
Die 2x wo ich eine LC mit Schaltassi gefahren bin, musste ich mich gefühlt auf den Hebel stellen, dass es beim Runterschalten funktioniert.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Hat man bei solcher Benutzung dann eigentlich SA Blasen auf dem Spann?
Materialfehler?
Materialfehler? - Ähnliche Themen
  • Materialfehler?
    Materialfehler?: Die Tage habe ich mal den Motorblock von unten angeschaut. Der Wunderlich-Alumotorschutz hat zwar einige Einschüsse aber ein Aufsetzen gab es nie...
  • Räderkastendeckel / Stirndeckel die n'te
    Räderkastendeckel / Stirndeckel die n'te: Hallo zusammen, habe auch das Problem mit dem "blühendem" Räderkastendeckel wie diverse andere auch. Bin beim Freundlichen nach Bonn gefahren und...
  • Gefährlicher Unfall durch Materialfehler?
    Gefährlicher Unfall durch Materialfehler?: Hier der Link dazu!!! http://www.sr-online.de/fernsehen/453/1006186-3.html
  • bestätigter Materialfehler an Laufräder der GS Adv ???
    bestätigter Materialfehler an Laufräder der GS Adv ???: Hallo GS-Gemeinde, ich fahre seit 5.06 die 1200er Adv, seit 1 Woche (nach Reifenwechsel auf Strassenreifen) stellte ich fest, dass mein Vorderrad...
  • bestätigter Materialfehler an Laufräder der GS Adv ??? - Ähnliche Themen
  • Materialfehler?
