Mein Problem, kann das Knie nur 90 grad beugen und will trotzdem eine BMW fahren.
Diskutiere Mein Problem, kann das Knie nur 90 grad beugen und will trotzdem eine BMW fahren. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre bis jetzt ein MZ Gespann. Mein Traum war immer eine Boxer. Nachdem, vor etlichen...
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre bis jetzt ein MZ Gespann. Mein Traum war immer eine Boxer. Nachdem, vor etlichen Jahren, unverschuldet, auf dem Motorrad, ein Unimog, an meinem Knie abgeprallt ist, kann ich selbiges nur noch 90 grad beugen. Habe schon mal versucht auf einer BMW zu sitzen, hat aber nicht funktioniert, hatte also meinen Traum schon begraben. Nun bin ich auf der Suche nach einem größeren Gespann. Dabei bin ich auf die 1150 GS gestossen. Man hat mir den Tip gegeben die Fußrasten tiefer zu setzen und eine höhere durchgehende Sitzbank zu bestellen. Auf einem Gespann kann man jadurchaus weiter hinten sitzen, da man den Knieschluss mit dem Tank nicht so nötig braucht. Nun meine Frage, welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht hat ja Jemand das gleiche Problem wie ich und kann seine Erfahrungen weiter geben.
vom Eicherfahrer
QVIENNA
1250er
Ural Gespann, wie wär’s damit?
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Na ja, nichts gegen schrauben aber ich wollte eigentlich fahren und ankommen.
QVIENNA
1250er
Das sind Neufahrzeuge.
Gast 41871
Mit etwas aufgepolsterter Sitzbank und tieferliegenden Fußrasten der R100R komme ich bei 1,95m auf ca. 90° Kniewinkel auf meiner 11er GS. Die ist in diesem Bereich identisch zur 1150er.
MfG Gärtner
qhammer
qhammer
Ein Gespann mit einer 1150RS???? Ne 1150GS mit hoher Touratech Sitzbank und tieferen Fußrasten kommt leicht über 90° selbst bei 1.95 m Körperlänge.
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Du kannst zusätzlich unter die kleine Böcke, welche die Sitzbank aufnehmen, eine Erhöhung machen.
Bei mir ist das bspw. doppelt gelegte Schuhsohle (Löcher durch die Sohle bohren und längere Schrauben einsetzen). So ist die Aufnahme schon mal höher, dann oben einrasten, plus Borbro Sitzbank hoch.
Wenn Du dann noch tiefe Rasten hast, könnte es passen mit 90 Grad.
Equalizer
Wenn du vor lauter höherlegen dann 213cm groß sein solltest, kannst du deine Schienbeine verlängern lassen
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Hallo qhammer,
habe es gleich geändert, ich meinte natürlich eine GS. Ich denke zwar wir meinen das Gleiche aber ich komme ebend nicht über 90 grad. Die Sitzbank hilft da schon.
vom Eicherfahrer
hallo eicherfahrer,
wenn ich richtig verstehe, willst du ein GS-gespann?!
dann kannst du doch die fußrasten tieferlegen bis ultimo.
der nachteil der mangelnden schräglagenfreiheit wie beim solo-moped scheidet ja aus.
den korrespondierenden schalt-/bremshebel kriegt man auch problemlos angepaßt.
grüße vom elfer-schwob
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Hallo Eicherfahrer.
Nimm eine 1150 ADV. Lass die ADV-Sitzbank 5cm aufpolstern. Verbaue tiefere Alpha-Technik-Fußrasten mit zugehörigem Schalthebel und du solltest keine Probleme haben (kommt auch auf deine Größe an).
Ich habe dies so umgebaut und bei 1,80m kann ich meine Beine während der Fahrt lang machen. Die Fußrasten befinden sich dann bei mir ca. auf Fußgelenkhöhe. Ich sitze also sehr komfortabel und 90° ist um einiges entfernt. Allerdings sitze ich auf der ADV-Sitzbank auch mittig, ist dann eine 1-Person-Sitzbank. Vorn zu Sitzen ist mir zu unbequem.
Ich habe zusätzlich noch einen MV-Rohrlenkeradapter (Nr. 90000) verbaut, damit kommt der Lenker wieder zum Fahrer und man kann trotz der geänderten Sitzposition wieder schön aufrecht sitzen.
Leider kann ich kein Foto machen, da das Gespann gerade umgebaut wird und ich keine Fotos habe, wo ich drauf sitze.
Rudi
gstrecker
gstrecker
Sorry, ich versteh dein Problem nicht. Ich habe 1989 ein Tibia Trümmerbruch gehabt und konnte bis letztes Jahr auch nicht mehr wie 90 Grad beugen. Bin aber seit 2001 wieder aktiver Motorradfahrer mit diversen GS-en, Multis etc.
Hohe Sitzbank und gut ist. Bin 183 cm lang mit relativ langen Beinen bzw. Unterschenkeln.
Kaltern
Kaltern
Auch schön, hoch genug, draufsitzen, DCT, Gas geben, bremsen....glücklich sein! :playfull::dance:
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Doppelkupplungsgetriebe (DCT) 2020
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
habe mir Heute ein Gespann gekauft. Mit dem Sitzen klappt gerade so, ist aber noch unbequem. Werde versuchen raus zukriegen, wer die längsten Fußrastenverlängerungen anbietet, komme ja nicht in Schräglage,ist ja ein Gespann. Wenn das nicht reicht kommt noch eine höhere Sitzbank rauf. Würde mich über Tipps freuen.
vom Eicherfahrer bzw bald auch BMWfahrer
qhammer
qhammer
Wunderlich - siehe mein Foto - 3cm tiefer. Mit der hohen Sitzbank schaft das ordentlich.
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Das ist ein Schwenkerfahrgestell mit einem Boot von Velorex. Das Schwenkerfahrgestell ist aber fest verbunden mit dem Krad. So das sie sich wie ein normales Gespann fährt. Da hast du aber ein gutes Gedächtnis, wenn du noch weißt, dass die BMW voriges Jahr noch solo angeboten wurde. Papiere und BMW sind noch beim Händler, kann also nicht nachsehen wann der Seitenwagen angebaut wurde.
vom Eicherfahrer
Mein Problem, kann das Knie nur 90 grad beugen und will trotzdem eine BMW fahren. - Ähnliche Themen
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM - Ähnliche Themen
