Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt
Diskutiere Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Q 63000km ruckelt im Bereich von 3000 U/min Was kann dafür die Ursache sein? Gruß an alle!
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
Gruß an alle!
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
Guten Morgen,
und ab 4 bis 4,5 u/min hört es es auf ...
das hatte ich vor 2 bis 3 Jahren auch ...
ich hatte dies beim Freundlcihen machen lassen hatte etwas mit Elektronik und Zündung zu tuen.
weiss leider nicht mehr war es war ... War aber etwas teurer :(
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Gruß an alle!
Plötzlich gekommen? Könnte dann Richtung Defekt gehen... Aus eigener Erfahrung kann ich dazu niGS berichten. Ansonsten:
Konstantfahrruckeln? Bekommt man durch eine gute Synchronisierung in den Griff. Dazu wiederum findest Du hier im Forum unter diesem Begriff (oder auch kurz KFR) Infos ohne Ende.
Spielt keine Rolle.
Wartungsstau?!
Synchronisation?!
Hat er einen Kat.?
Org. Zustand?
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
Die Q ist ez. 2/99
Wartung wird jedes Jahr gemacht
Also Öle filtern und Kerzen .ventilesind auch neu eingestellt
Spielt keine Rolle.
Danke werde ich ausprobieren
Schau dir gut die kleinen Gummi-Nöppelchen an den Drosselklappen-Gehäusen (Anschlüsse zum synchronisieren) an, die sind gerne porös, dann wird falschluft gezogen.
PS: Falschluft (nach der Drosselklappe richtung Zyl.-Kopf) könnte auch ein Thema sein.
Du müßtest aus Deinem Landkreis nichtmal rausfahren, wenn Du der Meinung sein sollest, daß mal ein Andrer als die sog. Profis drüberschauen sollte.
Würde ich nach Absprache gerne mal machen...eine Schlauchwaage kann ich auch leidlich bedienen...
Bei Bedarf: Bescheid!
(per PN)
Rainer
Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • Erledigt Motorradanhänger Stema Mt 850 2er
    Motorradanhänger Stema Mt 850 2er: Baujahr 2006 Reifen sind aus 2024 (Allwetter) TÜV abgelaufen 0/26 abgelaufen nach Ansprache auch gerne neu Preis 700€ mit Tüv Standort Saarbrücken
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Heckhöherlegung für R1150GS + R 850 GS + R 1100GS
    Heckhöherlegung für R1150GS + R 850 GS + R 1100GS: Biete hier eine nagelneue auf 345mm verlängerte Original BMW Strebe zur Heckhöherlegung für R 850 / 1100 / 1150 und die Adventure Modelle an. Da...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Reparatur Handbuch R 850/1100R/RT/RS/GS
    Reparatur Handbuch R 850/1100R/RT/RS/GS: Hallo, habe hier noch ein gutes Rep. Handbuch Abzugeben, Preis so um die 20,-€ bei Interesse bitte melden.
  • Bundeswehr R 850 r
    Bundeswehr R 850 r: Hallo zusammen, Was ist das für eine schwarze Abdeckung auf dem rechten Zylinder? Gruß Alex
  • Bundeswehr R 850 r - Ähnliche Themen
