Meldung : Bremslicht Ausfall
Diskutiere Meldung : Bremslicht Ausfall im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Moinsen,
Angehalten und geprüft, rechtes Brems und Rücklicht ohne Funktion, Mitte und links funktionieren .
Meldung dann weggeklickt, dann Meldung Abstandshalter tut nicht.
Weggeklickt, dann Meldung Kollisionswarner tut nicht....
Zündung aus, Zündung an, alle FM sind weg und alles funktioniert.
Mal abwarten, ob das noch mal kommt und dann mal Weiser checken.....
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Check ich mal, aber erst mal "Woche"....
Buchheimer
Buchheimer
Wir sprechen hier schon von einer 1300er?
Klassisch: Wackelkontakt/ Widerstand?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Also ich spreche von einer 1300 GSA.
Reiner Wackelkontakt wäre meine Annahme, wenn nur Bremslicht, aber Front Kollision ist ja vorne.
Aber wer steckt schon in den Details der Elektronik....
gsrobert
gsrobert
Dein Problem ist die Batterie, die ist leer.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mittleres Bremslicht? An der 1300er?
Hab ich was verpasst?
FlowRider
FlowRider
hier
Vielleicht ein Verbindungsproblem?
If you are using the modules when unlinked; we recommend sealing the cable connectors with electrical tape to keep the connections clean.
t955i
t955i
Irgendwo im Münsterland
R1300 GS Trophy ASA 09/24
Vermute ich auch das eventuell der Stecker nicht sauber sitz, dann kurz ne Unterbrechung was ihm signalisiert wurde. Nach ein-/ausschalten der Zündung alles wieder auf Anfang gesetzt und geht wieder. Ich habe das Modul ja auch verbaut und eigentlich sollte es in den Adaptersteckern kein Problem geben. Eventuell hat das zusätzlich Bremslicht das Problem ausgelöst beim rechts blinken und das Modul hat dann abgeschaltet. Das ist für mich das wahrscheinlichste Szenario da ich weiß wie filigran das mit den Steckern ist. Bei mir habe ich das ordentlich isoliert und bisher ist das OK.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Danke für Feedback, werde dann mal die Woche den Einbau noch mal prüfen.
Leider GSA, da muss bisserl geschraubt werden um dran zu kommen.
Vaddi
Vaddi
Rellingen
R1300 GS Trophy
Wie ist es mit der Montage?
schwierig oder allein machbar?
kannst du bitte Bilder einstellen wie das Teil befestigt ist?
Danke
hgd
hgd
Die Bremslicht-Meldung kenne ich auch. Ein Stecker des Weiser-Moduls hatte sich gelöst. Die Steckerverriegelung ist etwas schlapp, habe einen Streifen Tape drum gemacht. Seitdem ist Ruhe.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Danke, das ist mein Plan morgen früh vor der Tour... 👍👍👍
desperate250
R1300GS Pure
Das ist das Problem bei diesem Zubehör: man möchte die Sicherheit erhöhen und erkauft das mit einem höheren Ausfallrisiko 😂
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hab es jetzt getaped, mal abwarten, ob noch mal was kommt.
Meldung : Bremslicht Ausfall - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Meldungen in Kurviger
    Meldungen in Kurviger: Da ich bis 2019 nichts dazu gefunden habe noch ein Fred Meldungen in Kurviger ( evtl auch anderen ) erschließen sich mir nicht ganz. z.B: Die...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • Meldung „Bremslicht ohne Funktion“
    Meldung „Bremslicht ohne Funktion“: Heute passiert: Nach einer Stunde Fahrt dich den Regen auf dem TFT die Meldung Bremslicht ohne Funktion (oder so ähnlich) Ich denk mir, egal...
  • Meldung „Bremslicht ohne Funktion“ - Ähnliche Themen
