Meldung: "zumo550 an falschem USB-adapter angeschlossen"
Diskutiere Meldung: "zumo550 an falschem USB-adapter angeschlossen" im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo an die zumo 550-spezialisten, mein mann hat folgendes problem: auf seinem zumo 550 kommt seit neuestem die anzeige "gerät an falschem...
Eveline
Eveline
umgezogen in die Nähe vom Amtsgericht und "Seniore
BMW F 650 GS Twin + R 1150 GS gehört meinem Fährtenleser
auf seinem zumo 550 kommt seit neuestem die anzeige "gerät an falschem usb-adpater angeschlossen".
wenn er die anzeige wegdrückt navigiert der zumo ganz normal, die anzeige erscheint aber nach einiger zeit wieder ... anzeige wegdrücken .... etc. ppp. das nervt ihn zwischenzeitlich ziemlich ...
detailinformationen:
zumo wurde im dezember 2008 gekauft ... datenübertragungen aus mapsource, softwareaktualisierungen etc. werden immer über das original-usb-kabel von garmin, das dem zumo beilag, vom laptop aus übertragen ... hat bisher immer einwandfrei funktioniert ... das zumo ist in der abschließbaren touratech-halterung auf 1150 gs befestigt und über die bordsteckdose angeschlossen ... ansagen laufen über ein midland bt 2 funktsystem ...
bitte nur ernstgemeinte ratschläge ... ich bin eine frau mit technischem verständnis und muss das gerät wieder in die richtige bahn bringen ... mein mann ist was navigationstechnik und computer betrifft nicht so firm (sprich: bauhandwerker, da gilt noch solide handarbeit und mit computertechnik hat man nicht soviel am hut) .... sowas gibts evolutionstechnisch auch liebe forumsmitglieder
gruß aus dem hegau
eveline
kolli
kolli
WT
Ich kenn die Meldung von meinem Navi eigentlich nur dann, wenn das Gerät in der Halterung sitzt und der Kontakt zu selbiger nicht ganz einwandfrei ist, z.B. Feuchtigkeit an der Verbindungsleiste o.ä.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich würde auf ein Problem mit der Motorradhalterung tippen, die nach Wassereinbruch gerne mal ein Problem mit den Leiterbahnen hat. Sind die Kontakte sauber und ohne Grünspan?
Tritt das Problem auch in der Autohalterung auf?
Eveline
Eveline
hallo benno,
danke für deinen tipp. in der autohalterung hats weiterhin normal gefunzt. die motorradhalterung war "der sündenbock" :D. mein holder hat mit dem dampfreiniger seiner "kuh das leder gegerbt" und hat dabei wohl unwissentlich :confused: etwas mehr wasser über seine motorradhalterung laufen lassen. jetzt wo die kontakte von mir trockengeföhnt wurden und der "minidreckbollen" rausgepult wurde ist das zumo wieder im lot. :)
gruß und vielen dank nochmal
eveline
Meldung: "zumo550 an falschem USB-adapter angeschlossen" - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Meldungen in Kurviger
    Meldungen in Kurviger: Da ich bis 2019 nichts dazu gefunden habe noch ein Fred Meldungen in Kurviger ( evtl auch anderen ) erschließen sich mir nicht ganz. z.B: Die...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung - Ähnliche Themen
