Metallisches Geräusch
Diskutiere Metallisches Geräusch im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hei Bei meiner Kuh habe ich nach dem Winter beim fahren ein leichtes metallisches Geräusch beim fahren. Schwierig zu lokalisieren da es nicht...
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Hei
Bei meiner Kuh habe ich nach dem Winter beim fahren ein leichtes metallisches Geräusch beim fahren. Schwierig zu lokalisieren da es nicht immer da ist. Es passiert in jedem Gang und mein Eindruck ist hauptsächlich im unteren Drezahlbereich. Könnte es sein das das Getriebe mir was sagen will?
Hat jemand ne Idee trotz ungenauer Beschreibung?
Grüsse aus dem Norden wo der Sommer zu kurz ist um die Kuh in der garage stehen zu haben :-)
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Hast du noch das Benzin vom letzten Jahr drin?
Könnte" Klingeln "sein.Tank mal voll und das Geräusch könnte weg sein.
Karl
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Hei
Ist neues Benzin und alle Øle gewechselt. Ist schon eher ein mechanisches Schab/ Kratzgeräusch leider.
Ingmar
Ingmar
Hallo Mimawag,
... Ist schon eher ein mechanisches Schab/ Kratzgeräusch leider.
alle Tipps, die Du hier bekommst, können nur aus einem reinen Stochern im Nebel entspringen. Selbst wenn Du die Geräusche und ihre Entstehung noch deutlich detailierter beschreibst, wird das aus der Ferne schwierig.
Ich stochere nun auch mal ein wenig :cool:
Am wahrscheinlichsten ist aus meiner Sicht das Getriebe. Dreh mal langsam im aufgebocktem Zustand am Hinterrad. Spürt man Rastpunkte? Hört man ein Klacken? Eventuell mal die Schwinge demontieren und direkt am Getriebeflansch drehen. Ein zerbröseltes Lager auf der Abrückwelle spürt man dann.
Hast Du viel Abrieb im Getriebeöl gefunden?
Ingmar
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Hei
Danke für die Tips im Nebel. Sieht aus als ob es das Getriebe oder der Kardan ist. Beim drehen gibts ein eher kratziges Geräusch aus Richtung Getriebe/Kardanübergang. Das Geräsch ist seit dem ersten Bericht auch deutlich stärker geworden. Werde mal weitersuchen...
garfield222
Oberbayern
Trials und diverse 2V GS´n
Mal so ins blaue rein. Hatte auch ein undefinierbares Geräusch und konnte es kaum lokalisieren. Es war dann im Fahrbetrieb mehr von unten zu hören, war aber die vordere Bremsscheibe - die Floater waren fertig.
Gruß garfield222
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Mein Tipp:
Getriebeausgangslager.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
dreh mal das Hinterad wenn sie auf dem Ständer steht, wenn es sich sehr rau anfühlt und knirschen auserdem sehr laut ist ist hat Hauptlager im Antrieb defekt, wenn nicht kannst du das schon mal ausschließen.
Wenn es trotzdem laut ist du aber nichts spürt am Rad würde ich eher aufs Getriebe tippen.
Metallisches Geräusch - Ähnliche Themen
  • BMW R 100 GS Paris Dakar stottert bei konstanter Fahrt
    BMW R 100 GS Paris Dakar stottert bei konstanter Fahrt: Hallo, seit 2 Jahren habe ich ein Problem, das ich versuche so gut wie möglich zu beschreiben. Die GS ist BJ 93 und ist ungefähr 38.000km...
  • Metallisches Geräusch beim Starten
    Metallisches Geräusch beim Starten: Hallo zusammen, meine Frau hat seit kurzem eine F 750 GS. Beim Starten hört sich der Motor die ersten 2 Sekunden sehr Metallisch ( so ein...
  • Rasselndes metallisches Geräusch beim “untertourigen” Beschleunigen
    Rasselndes metallisches Geräusch beim “untertourigen” Beschleunigen: Habe beim untertourigen Beschleunigen in den Lastbereich meiner R1200GS LC BJ18 eine Art von Geräusch, das sich wie schepperndes Blech anhört...
  • Metallisches Geräusch nach Reparatur
    Metallisches Geräusch nach Reparatur: Hallo, der Mario im Powerboxer-Forum hat ein Problem. Bei der 11er hat er selbst Kopf- und Fußdichtung links ersetzt. Danach sprang das Mopped...
  • metallisches Geräusch
    metallisches Geräusch: Hallo Bei meiner 800 GS höre ich bei geringer Geschwindigkeit ein metallisches Geräusch als wenn eine Metallkugel in einer Metallschüssel rotieren...
  • metallisches Geräusch - Ähnliche Themen
