Mit 1100 GS liegen geblieben
Diskutiere Mit 1100 GS liegen geblieben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin am Fr. auf dem Weg zum Teschtreffen mit folgendem Problem liegen geblieben: Moped läuft nur mit linken Zylinder, rechte...
Rafaelo
80g/s , 1100gs , 100RT Gespann EML
Moped läuft nur mit linken Zylinder, rechte Zündkerze funkt , aus Übergang zwischen Krümmer und Auspuff tropft Benzin. Sieht aus als ob sie zuviel Sprit bekommt. Kompressionsprüfung habe ich noch keine gemacht.
Was meinen die Fachleute?
Gruß Rafael
Andy@gummikuh
Andy@gummikuh
R1100GS, 640LC4 ADV, 450EXC, XTZ750, HD
hmmm... ob man aus der Ferne da etwas sagen kann, möchte ich bezweifeln.
Das Sprit aus dem Krümmer / Auspuff läuft, welcher nicht mit läuft ist klar. Der Sprit wird ja trotzdem eingespritzt, wird halt nicht verbrannt und dann wieder durch die Auslassventile in den Krümmer / Auspuff entlassen. Irgendwann tropft es halt.
Wenn Du nichts daran rumgebastelt hast und plötzlich der Zylinder nicht mehr läuft, obwohl ein Zündfunke da ist... Ich würde mal bei ner Komressionsprüfung anfangen und dann klein anfangen. Trotzdem ne neue Kerze rein und gucken. Dann systematisch den Fehler suchen - viel Spass dabei
Wenn die Kerze funkt, würde ich mal zuerst schauen, ob das rechte Einspritzventil noch zerstäubt oder nur einen Stahl "pisst".
Zündkerze und Kabel auf die andere Seite tauschen, ob der Zylinder dann weiterläuft. Dabei dei rechte ED elektrisch abschließen, damit nicht weiter Benzin reinläuft. Kerze rauslassen, damit der Zylinder wieder trocken wird. Läuft sie jetzt genauso links wieder,
Dann EV auf die andere Seite bauen, erneuter Versuch. Springt sie links nicht an , liegt es am Einspritzventil-
Unabhängig davon wäre Werkstattmäßiges Vorgehen für mich
-Sprit im Tank?
- Benzindruckmessung 3 bar Soll , GGf Benzinfilter Schlauch Pumpe Druckregler bei zu wenig Druck.)
- Spritzbild EV
- Kompressionsdruckmessung ( Ventile Steuerzeit Nockenverschleiß, ? Endoskop Verbrennungsraum
- Zündung Hallgeber Zündgeschirr Kerze
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Die Sache mit dem ausgehängtem Gaszug war bei der 1150er ?
Was ist mit der Drosselklappe? Macht die auf?
Rafaelo
Danke schon mal für die Antworten, was noch komisch war, als ich gesteren mit der 80 G/S zurückkam war unter der 11er eine größere Benzinlache. Scheinbar bekommt sie viel zu viel Benzin. Tank habe ich abgeklemmt -> der ist dicht.
Komisch oder?
LG Rafael
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Komisch oder?
LG Rafael
Schon mal die Benzinleitungen kontrolliert?
Rafaelo
Ja, die sind ok. Ein Schrauber meines Vertrauens hat mir den Tip gegeben, den Benzinfilter zu überprüfen ob der geplatzt ist, kommt schon mal vor wenn der noch nie getauscht wurde.
Werde heute Abend mal den Tank runternehmen und aufbauen.
FlodderGS
FlodderGS
Bei Augsburg
R1100GS
Der Benzinfilter ist doch im Tank... wie soll da was auslaufen ?
Mit 1100 GS liegen geblieben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Biete Sonstiges BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27
    BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27: Hallo verkaufe wegen interessen Verlagerung meine Treue r1100rs 90000km auf der uhr Klar gehe die Jahre nicht ohne Spuren an einem Motorrad...
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • 1100 GS : Handbuch / Service + Technik / Reparaturanleitung (als PDF)
    1100 GS : Handbuch / Service + Technik / Reparaturanleitung (als PDF): Hier findet ihr die Links zu den Handbüchern als PDF für die R1100GS
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber
    BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber: ich biete hier einen oberen Kotflügel von einer BMW R 1100 GS in silber , der Kotflügel hat , wie auf den Bildern zu sehen , im vorderen Bereich...
  • BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber - Ähnliche Themen
