MIT100 Einbau! Hilfe!!!
Diskutiere MIT100 Einbau! Hilfe!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Bin neu hier und stelle eine Frage, die sicher 100 mal gestellt wurde: Als technisches Nackerbatzerl möcht ich meine MIT100 in...
J
j_r_iii
Hallo zusammen!
Als technisches Nackerbatzerl möcht ich meine MIT100 in meine neue alte 1150´er GS Bj. 2001 einbauen. Das Problem ist, dass ich mit dem Strom-anzapfen keinerlei Erfahrung habe.
Wär also für grundlegende Hilfestellung recht dankbar.
Fotos wären ein Traum! Wo soll ich anzapfen und wie? Was brauch ich alles dafür??? :confused:
Besten Dank im voraus für eure Hilfe
j_r_iii
GS-SEPP
GS-SEPP
Gasch
SR500-Diversion600-VTR1000F-GS1150 und 250 XT und GS1200 derzeit
Hi, habe die MIT in meiner GS verbaut.
Strom (PLUS) aus dem Sicherungskasten geholt
- unten hat der Sicherungskasten eine Bohrung, durch die ich das Kabel eingeführt habe (damit dies auch nach oben kommt, habe ich einen Strohhalm von oben auf die Entwässerungsbohrung geführt und das Kabel nach oben geschoben)
Dann den Sicherungsblock nach oben herausgenommen (ist gesteckt - vorher alle Sicherungen rausnehmen - damit keine nach unten in den Kasten fällt) und den Stromkreis des Rücklichtes angezapft(Kabel kappen und das Stromversorgungskabel per Quetschverbinder dazu).
Dies hat den Vorteil, dass bei ausgeschalteter Zündung kein Saft auf der MIT100 ist und man kann mal jemanden nach den Weg fragen (wenn das Licht ausgeschaltet wird - ohne dass die Sozia taub wird (vieleicht will man auch mal über sie lästern ;) ). Den Minuspol direkt von der Batterie geholt.
J
j_r_iii
MIT 100 verbaut!!! Aber Probleme nach Bateriewechsel!
Danke für den guten Tipp! Alles verbaut und funktioniert einwandfrei! :D
Aber dafür hustet meine 1150'er nach dem Batteriewechsel, der leider auch notwendig war. :(
Wie kann das sein? Muss ich jetzt in die BMW-Werkstatt oder gibt's da einen Trick, dass alles wieder wird wie vor dem Bateriewechsel???? :confused:
GS-SEPP
GS-SEPP
Gasch
Wurde der Tank zum Batteriewechsel komplett abgenommen?
Wenn Ja, dann kann es sein das einer der Benzinschläuche abgedrückt wurde
J
j_r_iii
Alles wieder o.k.!
Habe von Kumpels aus dem GS-Forum den Tip mit den vergesslichen Drosselklappen erhalten. Zusätzlich war ein Gaszug etwas verhängt. Läuft aber jetzt wieder bestens!
(Der Tank wurde nicht ganz abgenommen - aber danke für den Tip!)
j_r_iii
MIT100 Einbau! Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • Intercom MIT100 und Alan451 PMR geht das ?
    Intercom MIT100 und Alan451 PMR geht das ?: Hallo Leute Ich wollte eine Intercom Anlage in meine GS einbauen. Vom Preis her sagt mir die MIT-100 Anlage zu. Nun meine Frage. Ich habe noch...
  • Mikro für MIT100
    Mikro für MIT100: Ich suche nach einer Sprechanlage und denke die MIT 100 wäre nicht schlecht -jedenfalls habe ich schon einiges Positives darüber gelesen. Jetzt...
  • Mikro für MIT100 - Ähnliche Themen
  • Mikro für MIT100
