Mobile Reifenpumpe // Akkukompressor
Diskutiere Mobile Reifenpumpe // Akkukompressor im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einer leichten, kompakten Pumpe zur Anpassung des Reifendrucks. Ja, ich hab die SuFu benutzt. Dort...
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Moin zusammen,
Ja, ich hab die SuFu benutzt. Dort werden nur Geräte mit fest verbautem Akku empfohlen, besonders gern das Ding von Bosch. Mein Problem damit: Akkus sind schwer und sorgen per Verschleiß binnen weniger Jahre für die geplante Obsoleszens des Geräts.
Und ja, ich hab auch die vielen Pumpen ohne Akku gefunden. Die wollen aber alle 10A@12V. Meine GS gibt aber lt. dem verbotenen Buch nur 5A an der Boardsteckdose her.
Hat einer von euch vielleicht eine Empfehlung für eine mobile Pumpe, die keinen fest verbauten Akku hat und/oder sich mit 5A aus der Boardsteckdose begnügt? Wenn's praktikabel ist (Packmaß, Gewicht, Pumpaufwand) würd ich auch eine Muskelkraftpumpe nehmen.
Gruß,
Dreckschleuder
Mod edit: Stichwort von der eingefügten Diskussion zum Titel hinzugefügt -f
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Topeak Mini Morph. Seit vielen Jahren in Verwendung.
Anpassen geht schneller als mit elektrischer Pumpe. Hinterrad GS braucht für 0,2 bar 60 Hübe, also etwa eine halbe Minute. Vorderrad weniger.
Man kann auch nach Reifenreparatur bei leerem Reifen auf 2,9 bar aufpumpen, dauert dann etwas und es ist angenehm, wenn man sich mit jemandem abwechseln kann. In 10 Minuten erledigt.
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Wir benutzen den Kompressor, der bei unserem Golf im Kofferraum lag. Der wird an eine Zigarettenanzünder-Buchse angeklemmt, die bei Bedarf per Krokodilklemmen an die Batterie andockt. Da meine Frau und ich auf unseren Motorrädern genug Platz haben, passt das gut.
Ist für Reifenpannen zusammen mit Reparaturset in einem Täschchen verpackt.
dies brauchen ca 10 A und eine Steckdose wir deutlich heiß mit dem Stecker . Also Klemmen und Kabel mind 1,5 mm2 so lange, dass der Schlauch vorn und hinten reicht.
Nordisch
Beim Airman gibt es wohl eine deutsche/europäische Version, da fehlen die Krokodilklemmen. Ich habe die "amerikanische" Version ganz normal bei Amazon.de gekauft, also komplett mit dem ganzen Zubehör und Krokodilklemmen.
Und wenn man sich das richtig komfortabel machen will, legt man sich unter die Sitzbank einen direkten Anschluss inkl ausreichender Sicherung direkt zur Batterie.
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Topeak Mini Morph. [...] Anpassen geht schneller als mit elektrischer Pumpe. Hinterrad GS braucht für 0,2 bar 60 Hübe, also etwa eine halbe Minute.
Danke, dann habe ich jetzt eine Messlatte, was mit Muskelkraftpumpen geht. Vermutlich bin ich eher langsamer im Pumpen. Mit "Druck anpassen" meinte ich eher für's Gelände und wieder zurück. Da will ich vielleicht so auf 1.8 bar. Ich kenn mich gut genug: ich werde sowas von zu faul sein, den Druck händisch anzupassen und viel mit falschem Druck rumfahren. Da greife ich dann wohl doch eher zur Elektropumpe.
Genauso wenig sehe ich mich jedes mal die Batterie halb rausziehen um die Pumpe per Krokoklemmen dran zu machen.
Deswegen wird's wohl drauf raus laufen, entweder einen zusätzlichen, 10A-tauglichen und entsprechend abgesicherten Zigarettenanzünderstecker irgendwo sinnvoll unterzubringen (und dann einen airman zu kaufen, danke für den Tipp, @FF-GS !) oder doch in den anderen sauren Apfel beißen und die Pumpe mit festem Akku kaufen.
Ich schlaf' noch mal n bisschen drüber und werd euch wissen lassen, wenn ich die eine oder andere Lösung umgesetzt hab.
Nachtrag:
Gibt's bei den diversen Akku-Reifenpumpen irgendwas worauf man achten möchte? Maximaldruck, Packmaß, Gewicht und Akkukapazität vielleicht. Aber sonst? Und: Gibt's die auch in Wasserfest?
Gast-68723
Ich hab ein halbes Dutzend Akkupumpen getestet, und die oben verlinkte gekauft. Extrem Kompakt, 500g schwer , 8000mAh Akku, damit kannst du 4 Hinterreifen vollständig aufpumpen. Wasserdicht ist sie kaum
rebu999
Dinslaken
...Mit "Druck anpassen" meinte ich eher für's Gelände und wieder zurück.
Da hatte ich Dich falsch verstanden. Wenn man häufiger den Druck wechselt, ist eine elektrische Pumpe natürlich komfortabler. Die Handpumpe verwende ich für das normale Reisen und für Notreparaturen und ist immer dabei.
Für deine Anwendung nehme ich eine auf das wesentliche reduzierte Pumpe ohne die Umhausung mit ausreichend langen Strippen und Schalter. In diesem Zustand ist die Pumpe nicht mehr so voluminös und wiegt noch 375 gr. Aber Vorsicht mit den Fingerchen, wenn der Minikompressor werkelt.
Am Rahmen ist eine hot wired Buchse, dann braucht man keinen Zugang zur Batterie freischrauben. Die Buchse kann im Stillstand zum Laden von Handy, Headset etc. verwendet werden.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Ich verwende die Orginale Pumpe vom Auto meiner Frau ( Oktavia RS)
ist sehr klein , hab zwei normale Polklemmen montiert damit direkt an die Batterie und
fertig ,Sie hat noch ein normales Reserve Rad ,die Pumpe war aber trotzdem im Fahrzeug
Mobile Reifenpumpe // Akkukompressor - Ähnliche Themen
  • Erledigt DJI Osmo Mobile 7P Gimbal – neuwertig inkl. hochwertiger Tasche
    DJI Osmo Mobile 7P Gimbal – neuwertig inkl. hochwertiger Tasche: Hallo zusammen, ich biete hier mein DJI Osmo Mobile 7P Gimbal in absolut neuwertigem Zustand zum Verkauf an. Das Gimbal wurde nur einmal benutzt...
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • Mobiler Speicher für unterwegs
    Mobiler Speicher für unterwegs: Hallo, meine Frage mag schon manchen von Euch ebenfalls beschäftigt haben. Via Suche habe ich hier leider nichts aktuelles gefunden, die...
  • Erledigt DJI Osmo Mobile 7 - Gimbal
    DJI Osmo Mobile 7 - Gimbal: Ich verkaufe meinen Gimbal. Gekauft im März 2025 Das Gerät wurde nur zum Ausprobieren benutzt und einmal aufgeladen. Es ist wirklich ein tolles...
  • Hilfe bei Mobile
    Hilfe bei Mobile: Ich hab bei Mobile die selbe Anzeige wie hier im Forum geschaltet. Biete R 1200 GS Adventure LC - BMW ADV Triple Black LC Nur kann ich sie nicht...
  • Hilfe bei Mobile - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Mobile
