Montage SR-Racing - Mutter am Krümmer
Diskutiere Montage SR-Racing - Mutter am Krümmer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Bohrbuchsen sind a) hart und b) rosten sie wie Sau. Bohr' das Gewinde aus einer VA-Mutter. Stehbolzen muss man nicht in der Apotheke kaufen...
Stehbolzen muss man nicht in der Apotheke kaufen. Ein guter Schraubentandler hat aus "sowas".
mir scheint da ist einer beratungsresistent.. lauter wenn und aber..
Bolzen abflexen - nee
VA Mutter auf 8 mm aufbohren, unterlegen - nee
VA Rohrstück unterlegen - nee
SR fragen?
Statt dessen Bohrbuchsen rostend..
da vergeude ich keine Zeit mehr. Sorry
Truckie
Truckie
Danke Klaus.
Ich glaube ich hatte in meiner ersten Antwort auch schon VA Buchsen selbstgedreht empfohlen (macht jeder Metallbetrieb für n fünfer in die Kaffekasse)
Gerds aufgebohrte Muttern gehen auch prima.
Aber bitteschön....
BeauFrost
81669 München
R1150 GSA Bj. 2003
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Wollte noch schnell das Ergebnis loswerden (wenn es etwas gedauert hat).
Letztlich habe ich zwei zylindrische VA-Verbindungsmuttern M8 mit der Drehbank bearbeitet.
Länge ist 7mm, Innendurchmesser 8,2mm
Truckie
Truckie
Na also. Geht doch. Saubere Lösung.....
Grüße Volker
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
BMW R100GS `89 u. R1150GS mit EML GT2001
ich hatte vor einigen das gleiche Problem und habe dann bei SR Racing angerufen und die hatten auch kein langen Hutmuttern. Da ich nicht absägen wollte und auch nicht nur mit einfachen Muttern arbeiten wollte, habe ich die langen Hutmuttern von den 2 Ventiler Boxer Ventildeckeln benutzt, weil ich die eben da hatte. So kommt auch bei Winterfahrten keine Salzpampe an's Gewinde.
Mit bestem Gruß
Arno
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Diese langen Hutmuttern für Ventildeckel gibt es sogar aus VA poliert bei z.B. Motorradteile Stark bei Hannover. Scheint mir die edelste Lösung zu sein.
Arno
Fossiebaer_1
ich habe vor 7 oder 8 Jahren den SR-Racing-Krümmer mit A70-Muttern und ordentlich weißer Schraubenpaste montiert und dann VA-Hutmuttern oben drauf gekontert. So schaut es sehr ordentlich aus und es rostet nix. Bei dem Sound wird die Anlage wohl auch nie mehr geöffnet werden und rostfrei ist die komplette Anlage ja sowieso ebenfalls.
Fossie
Fossie
Montage SR-Racing - Mutter am Krümmer - Ähnliche Themen
  • Touratech Sitzbank einteilig hoch - Montage?
    Touratech Sitzbank einteilig hoch - Montage?: Servus beisammen! Habe endlich eine einteilige Touratech Sitzbank für meine 1150 GS gefunden. Der Verkäüfer hat mir versichert dass die für die...
  • Reifen Montage
    Reifen Montage: BMW R 1300 GS Kreuzspeichenfelgen Reifenmontiergerät MAX2H EVO 2 Pirelli Scorpion Trail 3 oder Conti Trail Attack 3 Reifen Hallo zusammen, da ich...
  • Windabweiser Montage
    Windabweiser Montage: Hallo zusammen, habe mir getönte Windabweiser bestellt, diese wurden mit einigen Schrauben, Blechklammern und ohne Anleitung verschickt 🙈 Das...
  • Demontage Krümmer wg. Montage SR-Racing komplett
    Demontage Krümmer wg. Montage SR-Racing komplett: Mahlzeit zusammen, daß man Muttern von Auspuffanlagen vor der Demontage ordentlich mit WD40 oder ähnlich einsprühen und auch gern mehrmals mit...
  • Montage SR-Racing Hauptständeranschlag
    Montage SR-Racing Hauptständeranschlag: Hallo, habe heute günstig einen SR-Racing Topf bekommen. Mein Kumpel von dem ich den Topf hab, hat den Hauptständer demontiert, weil wohl der...
  • Montage SR-Racing Hauptständeranschlag - Ähnliche Themen
  • Reifen Montage
