Montage Tank R1200GS ADV K25 Bj. 2009
Diskutiere Montage Tank R1200GS ADV K25 Bj. 2009 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich benötige mal das Fachwissen des Forums (sonst lese ich eher viel mit). Heute habe ich bei meinem Moped den Tank demontiert, um...
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
BMW R 1200 GS LC, K50, Bj. 2017
Heute habe ich bei meinem Moped den Tank demontiert, um mein Navi zu erneuern und die Kabel darunter ordentlich zu verlegen.
Dabei ist mir beim Abnehmen des Tanks ein Halteblech herunter gefallen auf den Boden.
Meine Recherche ergab, das es an den linken hinteren Schraubhaltepunkt des Tanks gehört.
Trotz (aus meiner Sicht ordnungsgemäßen Verkabelung, Tank lässt sich weit genug nach vorne schieben und setzt beim leichten runterlassen auch satt "auf"),
ist die Schraube nicht einzuschrauben, weil das Gewindeloch im Rahmen tiefer sitzt als das Schraubenloch im Tank ist.
Also gefühlt müsste der Tank noch weiter runter.
Zu diesem Blech daher meine Frage:
Wird das Blech in den Tank reingesteckt und dieser dann aufgesetzt oder wird das Blech am Rahmen eingesteckt unter die Plastik, wo der Kabelbaum drüber läuft?
Meiner Meinung nach letzteres, weil eine Leitung vor dem Blech herlaufen sollte und das geht - meiner Meinung nach - nur, wenn das Blech vorher am Rahmen eingesteckt wird , vor der Leitung.
Oder gibt es noch einen anderen Punkt bei der Montage zu beachten.
Wie montiere ich den Tank richtig`?
Besten Dank vorab für Eure Unterstützung und einen schönen Abend noch.
Morgen werde ich es dann im Hellen erneut probieren.
2-rädrige Grüße sendet Euch der ADVTreiber
gramoped
gramoped
Rheinhessen
R1200GS K25, PX80eLusso, V50n, Agria4800, Yamaha 28A
Hab’s jetzt nicht ganz vor Augen.
was ich dir aber sagen kann, ist, dass du penibelste auf die Verlegung des gaszugs achten solltest.
zur Kontrolle auf Hauptstädte, starten, dann mal links rechts einschlagen.
grüsse und viel Erfolg.
ADVTreiber
ADVTreiber
Neandertal
Hallo gramoped,
es hat nach Lösen des Vorbaus und "Klauen" von ein paar Millimetern Spiel und drücken des Tanks nach vorne bei gesichertem Hauptständer gegen Einklappen dann funktioniert.
Offensichtlich hat sich der Kunststofftank etwas gesetzt, denn Verkabelung und Zugverlegung waren einwandfrei.
Der Test mit rechts / links zur Gaszugkontrolle war ebenfalls erfolgreich.
Danke für Deinen Hinweis.
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Servus,
das Blech von hinten in die Öse vom Tank geht nur in einer Position.
Das der Tank zu weit hinten sitzt kenn ich, denke das Motorrad und Tank arbeiten in den Jahren etwas. Hat einen Spanngurt zwischen Vorderrad und Hauptständer und dann mit dem Fuß den Tank volle ralle vordrücken und jemanden die Schraube setzen lassen. Aber vorsicht das Gewinde fotzt gerne aus.
pass auf, dass sich der Gaszug am verteiler nicht aushängt, ansonster wirds laut beim anlassen und du musst nochmal ran.
Gruß Michal
Montage Tank R1200GS ADV K25 Bj. 2009 - Ähnliche Themen
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....
    Tankanzeige nach Tank Montage spinnt....: Ich habe gestern den Bremslicht Schalter vorne von meiner BMW gewechselt da dieser defekt war..., dazu musste ich den Tank abbauen...., um ihn...
  • Suche Suche Kleinteile fürADV-Tank-Montage (Haltewinkel, Schrauben, Benzinlltg., Clipse)
    Suche Kleinteile fürADV-Tank-Montage (Haltewinkel, Schrauben, Benzinlltg., Clipse): Für den Umbau meiner 2010er GS TÜ zur Adv fehlen mir noch die Kleinteile, die zur Montage des ADV-Tanks notwendig sind. Den Tank und die...
  • Suche Kleinteile fürADV-Tank-Montage (Haltewinkel, Schrauben, Benzinlltg., Clipse) - Ähnliche Themen
