Moped „ablegen“- Motor löuft weiter…
Diskutiere Moped „ablegen“- Motor löuft weiter… im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab heute meine R12 gepflegt im tiefen feinen Sand „abgelegt“… 😬 Bis ich den Not-aus betätigt habe vergingen rund 15-20 Sekunden. Läuft...
hdo
hdo
Läuft eigentlich die Ölpumpe dabei trocken? Gefahr von „Fressern“?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Stand sie auf dem Kopf?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Bei 15-20 Sekunden auf der Seite liegend musst du keine Bedenken haben, dass der Motor trocken läuft.
hdo
hdo
Nö- „waagerecht“
Saggse
Saggse
Chemnitz
Da sollte nix passieren.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Da sollte nix passieren. Sonst müssten ja alle >55° Schräglagenfahrer Mangelschmierung haben…
:eekek:
Das eine hat nix mit dem anderen zu tun ...
Umgefallene Moppeds werden nicht von Fliehkräften beeinflusst.
hdo
hdo
Ölpumpe läuft aber schon trocken- oder?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Ölpumpe ist nicht das Problem, sondern die Gleitlager.
Gruss,
maxquer
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ohne Last , kein Problem.
Der Ölfilm reißt nicht sofort ab. Der Öldruck fallt zwar rapide, im Leerlauf ist aber kaum Last auf den Lagern.
Meine lag mehrfach auf der Seite und auch leicht kopfüber.
Umfallen, zum moped krabbeln und dann ausschalten, geht ohne Probleme.
Länger als nötig würde ich sie so aber nicht tuckern lassen.
Bei starten danach kann es zu Ölnebel aus dem Auspuff kommen. Das gibt sich aber gleich wieder.
Ist ein Traktormotor, der kann das ab.
Die Ölpumpe bekommt auf dem Zylinder liegend vl, aber bei Waagerechte sicher kein Öl mehr und saugt luft, in der Folge bricht der Öldruck an den KW Lagerung zusammen.
Auch wenn es nicht zu einem Fresser kommt ist das Vorstadium schlecht...Wissen kann man's nur,
wenn man die Lager Schalen sieht.
Killschalter sollte für so was eigentlich betätigt werden, aber meist geht das so schnell, da hat man Anderes zu tun, von daher ist so ein Abreißkabel nicht dumm aber eben übertrieben..
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Möglich ist das. Kommt darauf an wie Du sie hingelegt hast und ob die Ölpumpe noch etwas "erwischte". Aber selbst wenn, würde ich mir wegen 20 s ohne Last keine Gedanken machen.
Moped „ablegen“- Motor löuft weiter… - Ähnliche Themen
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds
    Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds: Hallo, ich hoffe das ,daß dieses Thema nicht schon 100 mal durch ist. Heute beim Tüv ging es auch um Reifenbindung / Eintragen. Ab 01.04 2025...
  • Bisher verbotener Gedanke: Moped & Wohnmobil - Womo-Biken
    Bisher verbotener Gedanke: Moped & Wohnmobil - Womo-Biken: Hallo miteinander, auch an mir nagt der Zahn der Zeit und ich bin aktuell am Überlegen, ob / wie man weiter dem Alter entsprechend (mit Sozia)...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Antenne am Moped für Keyless?
    Antenne am Moped für Keyless?: Wo ist an der 1300er die Antenne für den Ersatzschlüssel? Vg
  • Erledigt Moped Stiefel: BMW Santiago Fertigungsdatum 07/ 2012, Größe 39
    Moped Stiefel: BMW Santiago Fertigungsdatum 07/ 2012, Größe 39: Hallo Leute, ich biete ein paar BMW Santiago Stiefel Größe 39 Schafthöhe 34cm. Gegen Übernahme der Versandkosten/ Abholung in 65779 Kelkheim und...
  • Moped Stiefel: BMW Santiago Fertigungsdatum 07/ 2012, Größe 39 - Ähnliche Themen
