Moped hüstelt/ruckelt beim schnellen Gas geben
Diskutiere Moped hüstelt/ruckelt beim schnellen Gas geben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Meine Rallye ist ein wenig krank: Beim schnellen Gasgeben ("aufreissen") hüstelt sie ordentlich und dreht nur widerwillig hoch. Beim...
W
wernerdann
86633 Neuburg
aktuell: R 1200 GS Rallye BJ 03/2012, Montesa Cota 310; früher: R 1150 GS, Beta Alp 4.0
Hallo!
Beim "normalen" Gas geben ist alles ok, sie dreht gut hoch und hüstelt nicht.
Woran könnte das liegen?
Habe nicht an ihr rumgebastelt ...
Danke und Gruß
Werner
L
locke1
Moin
fängt das bei einer bestimmten Drehzahl an? nur beim zügigen Beschleunigen-Spritzufuhr-Filter-Pumpe!
Gruß Bernd
W
wernerdann
86633 Neuburg
Nö, nur beim zügigen Beschleunigen im ersten/zweiten Gang.
Werd ich wohl mal die Spritzufuhr checken müssen.
Danke und ciao
Werner
BadenBoxer
BadenBoxer
76571 Gaggenau-Michelbach
R1200 GS 2008
Was haste im Tank?
Bei meiner 08 er war es mit ARAL Ultimate102 wieder gut. SHELL V-power geht auch.
L
locke1
Mahlzeit:cool:
wenns mit dem motor u.o. mit dessen Fütterung : Benzin-Luft-Zündung u.u.u., zu tun hat sollte es nicht nur im 1.-2.Gang zu spühren sein!! Wenn es nur in bestimmten Gängen auftritt denke ich an was anderes als Ursache:(, beim auftreten ab einer bestimmten Drehzahl (so um die 3000-3500 U/min)würde ich an die Hauptzündspulen denken.
Gruß Bernd
L
locke1
ich hatte ähnliches bei einer auf 1150ccm umgebauten 850er R, die aber das 850er Steuergerät behalten hatte!
Beim zügigen beschleunigen in jedem Gang fing sie an zu ruckeln,einfach zu wenig eingespritzt, nach einbau eines 1150er Steuergeräts war alles gut!!!!
da würde ich den Benzindruck prüfen die Zündspulenstecker versuchsweise erneuern und 102 Tanken.
Die Benzinschnellverschlüsse sind gut eingerastet?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Tippe auf Zündspulenstecker!
UND KERZEN!!!!
W
wernerdann
86633 Neuburg
Danke für euere Hinweise, werd ich mal alles checken.
Schönes WE!
Werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
Hab leider noch keine Zeit gefunden, genauer nachzusehen.
Bei der heutigen Kurzausfahrt hat das Moped wieder einwandfrei funktioniert...
W
wernerdann
86633 Neuburg
Mist, Moped war beim KD und die haben nix gefunden.
Kerzen sind neu, heute hats wieder geruckelt :-(
Kann das am Drosselklappenschalter liegen?
Ich meine, da mal was gelesen zu haben, dass es bei den K25 DOHClern Probleme gegeben hat...
Was müsste ich für dieses Teil investieren?
Danke und Gruß
Werner
alles Vermuten hilft nix aus der Ferne,
ich hätte mal die Zündspulen getauscht, versuch macht kluch.
Ich vermut mit niedrigen Drehzahlen bis 4000 ?
W
wernerdann
86633 Neuburg
Tankentlüftung wurde gecheckt und ist ok.
Das Phänomen tritt bei mir nur im ersten bzw. zweiten Gang beim raschen Beschleunigen auf.
Das ist besonders im Gelände unangenehm, wenn kein Schub kommt.
In den anderen Gängen merke ich nix.
Wie bereits erwähnt, soll evtl. der Drosselklappenschalter spinnen...
Ein Versuch mit anderen Zündspulen wäre natürlich gut, allerdings habe ich leider keine rumliegen :-(
Werde jetzt erst mal so weiter fahren und schauen, wie sich das entwickelt.
Werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
Schelm ;-)
Ich tanke immer voll :-)
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
Zündspulen habe ich in diesem Jahr auch gewechselt. Symptom waren Aussetzer bei kräftigem Beschleunigen, zum Teil mit Fehlzündungen wenn ich weiter den Hahn offen gehalten habe ...
Eine Diagnose ist schwieg wenn sie nicht ganz kaputt sind. Ich habe einfach auf Verdacht beide Hauptzündspulen gewechselt.
Problem gelöst :-)
Die alten habe ich noch rumliegen, ist ja bestimmt nur eine kaputt ...Wer möchte kann sie sich für Versuchszwecke abholen ...
Gruß Ralf
W
wernerdann
86633 Neuburg
Problem gelöst :-)
Gruß Ralf
Servus Ralf,
das scheint auch die Krankheit meines Mopeds zu sein.
Leider kann ich mir die Zündspulen nicht abholen, Recklinghausen liegt ca. 600 km von mir entfernt...
Hast du die originalen Zündspulen verbaut oder gibts da Alternativen?
Werner
Moped hüstelt/ruckelt beim schnellen Gas geben - Ähnliche Themen
  • Schottland 2025, 4 Mopeds mit 8 Freunden
    Schottland 2025, 4 Mopeds mit 8 Freunden: Hier die ersten 4 Teile unserer 2025 Schottlandreise. Viel Spaß beim Zuschauen. Zum Nachlesen mit allerlei Tipps und GPX Files: wieder nach...
  • Moped fahren im Winter
    Moped fahren im Winter: Hallo ich fahre seit 4 Jahren auch im Winter Moped, bisher mit ST2 und 3 seit September CTA3. Mit Pirelli hatte ich nie ein ungutes Gefühl. Jetzt...
  • Zubehör fürs Moped
    Zubehör fürs Moped: Hallo Leute, vor einem Monat hab ich mir eine gebrauchte R1300GS Trophy gekauft, welche ausser der Mikrowelle so ziehmlich alle Optionen hat...
  • Psycho-Trip nach Briancon oder meine 2025er Moped-Tour
    Psycho-Trip nach Briancon oder meine 2025er Moped-Tour: Ok, die Reise geht weiter… Die Tage werden schon wieder länger und heute ist mein Geburtstag. Aber meinen Wunsch, den Reisebericht meiner...
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds
    Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds: Hallo, ich hoffe das ,daß dieses Thema nicht schon 100 mal durch ist. Heute beim Tüv ging es auch um Reifenbindung / Eintragen. Ab 01.04 2025...
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds - Ähnliche Themen
