Motor F800 GS
Diskutiere Motor F800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe mal eine frage, ist der Motor aller F800 Modelle 100% gleich ? also alle Haltepunkte, Schrauben usw ? Kann man einen...
W
W1zard1
Hallo Gemeinde,
ich habe mal eine frage, ist der Motor aller F800 Modelle 100% gleich ? also alle Haltepunkte, Schrauben usw ? Kann man einen Motor einer F800 R in eine F800 GS einbauen ?
Danke und Grüße
W1z
Lakini
F 800 GS (2011)
Ich vermute mal dass Dir da eher Steuerung, Abstimmung etc. um die Ohren fliegt als eine passende Bohrung...
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Nein, passt nicht. Die Neigung der Zylinder ist unterschiedlich.
Die Neigung der Zylinder ist doch nur durch die Einbauposition unterschiedlich - oder irre ich?
Muss gleich mal vor die Tür gehen und direkt vergleichen :-)
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Ex F 800 GS, nun Tenere 700
Da hat Benno eher Recht, der Winkel der Zylinderwinkel der Motorkonstruktion ist steiler. Unabhängig der Einbau-position.
ok, mein Beitrag war aus der Hüfte geschossen.
Grundgedanke dazu ist, dass ein Kleinserienhersteller wie BMW (global gesehen) sich für ein Nischenprodukt wie den F-Twin aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht leisten will, je nach Modell verschiedene Motorgehäuse zu fertigen.
Steinigt mich, wenn ich daneben liege...
boxerbjoern
Hi, doch die Motorgehäuse sind unterschiedlich zwischen den Modellen, zumindest anhand der Ersatzteilnummern.
Gruß Björn
Pringly
Pringly
Hi, doch die Motorgehäuse sind unterschiedlich zwischen den Modellen, zumindest anhand der Ersatzteilnummern. ja, das stimmt, es gibt bestimmt die Unterscheidungen.
Flash_Gordon
Flash_Gordon
F 800 GS ADV '16
Es sind sogar sehr viele kleine oder größere Details.
Beispielhaft sei hier nur die andere Rahmen-/Schwingen- und Fußrastenaufnahme der R genannt (neues Gehäuseunterteil).
Hinzu kommt eine andere Ölwanne, anderer Kupplungsdeckel, veränderte Ölfilter- und Ölkühleraufnahme, usw.
Motor F800 GS
Motor F800 GS - Ähnliche Themen
  • Wo wird der Motor für die GS gebaut?
    Wo wird der Motor für die GS gebaut?: Hallo zusammen, am Dienstag hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem MA von Kolben-Schmidt. Dieser berichtete, dass BMW Probleme mit dem...
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???) - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
