Motor lässt beim Starten eine Ölwolke raus
Diskutiere Motor lässt beim Starten eine Ölwolke raus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bei meiner R1150Gs BJ.2001 mit 45.000 Km hab ich bemerkt das beim Kaltstart eine weiße Rauchwolke, die stark nach verbrannten Öl...
P
Pdlion2308
Niederösterreich
R 1150 GS
Hallo Gemeinde,
bei meiner R1150Gs BJ.2001 mit 45.000 Km hab ich bemerkt das beim Kaltstart eine weiße Rauchwolke, die stark nach verbrannten Öl riecht, aus dem Auspuff kommt.
Beim fahren selbst ist nichts zu bemerken und der Ölverbrauch hält sich mit 0,25Liter auf 1t Km auch in Grenzen.
Was könnte das eurer Meinung nach sein?
Ventilschaftdichtungen? Kolbenringe? Oder diese "Kerzenschaftdichtungen" in der Zylinderhaube?
Bin für alle Infos diesbezüglich Dankbar da ich meine Q noch sehr lange haben will!
Liebe Grüße aus
Niederösterreich
Peter
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Peter!
Noch eine Frage, parkst Du auf dem Seitenständer, oder auf dem Hauptständer-Mittelständer?
Allzeit gute Fahrt, ohne Rauchwölke !!!
sternenkreuzer
sternenkreuzer
gehrden
R 1150 gs
das kenn ich,. er parkt bestimmt auf dem Seitenständer.
Gruß Achim
P
Pdlion2308
Niederösterreich
R 1150 GS
Hallo retour,
Vielen Dank für das rege Interesse!
Parke meistens am Hauptständer, da ist die Wolke kleiner, manchmal auch am Hauptständer und da ist die Wolke größer.
Die Wolke ist komplett weis riecht aber sehr stark nach verbranntem Öl.
So stört es mich nicht weiter möchte nur einen größeren Defekt vermeiden!
Lg
Peter mit der Rauchenden Q ;-))
- - - Aktualisiert - - -
Natü4lich meinte ich das die Wolke am Seitenständer größer ist.
Blödes Handy mit zu kleinem Bildschirm ;-)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das dürfte normales Kondenswasser sein, solange es nicht blau qualmt. Das Blaurauchen beim Kaltstart wurde schon den 1100ern mit Einführung der "Anti-Blaurauch-Kolben" (ja, so hießen die Dinger wirklich) 1997/ 98 abgewöhnt.
P
Pdlion2308
Niederösterreich
R 1150 GS
Das kann wirklich Kondenswasser sein,
da die Wolke wirklich reinweis ist kommt mir Öl als Verursacher eher nicht in verdacht.
Da ich mit der Suche keine ähnlichen Themen gefunden habe war das naheliegenste einmal alle Kollegas im Forum mit meiner Frage zu "Nerven"
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Wie sieht das Kerzenbild aus? Rehbraun, oder dunkler?
Verbrennt die Q Öl, wäre der Qualm dunkel bis blau.
Rainer
P
Pdlion2308
Niederösterreich
R 1150 GS
Hallo Oldschool
Kerzenbild ist Rehbraun, fast schon zu hell.
Kondenswasser stinkt im Allgemeinen nicht nach Öl (und ist nicht blau). Läge es nur am Seitenständer (oder, besser: an dessen Wirkung), dann müsste das Mopped sehr schief stehen. Das Öl läuft ja durch das schräge Teil unterhalb des Zylinders in die Ölwanne. Also müsste der Block so schief stehen, dass es in die falsch Richtung fliesst. Dabei bleibt alles was bereits in der Wanne ist auch dort (weil es da einen riesigen Absatz gibt.
Wer selbst Ventile einstellt weiss wieviel Öl im Zylinderkopf verbleibt und wie viel Öl darin sein müsste um wenigstens die unteren Ventile zu "überfluten".
Ich tippe auf Kolbenringe.
Die Kerzenschaftdichtungen haben damit gar nix zu tun.
P
Pdlion2308
Niederösterreich
R 1150 GS
Hallo Gerd,
Danke für die Info!
Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen war auch mein erster Verdacht.
Ist das bei knapp 50t Km möglich bzw. normal?
Ich werds weiter Beobachten und wenns stärker wird werd ich die Kolbenringe und die Dichtungen tauschen.
Ist es vorteilhaft auch gleich die Kolben, zb. gegen Wössner oder andere zu tauschen?
Wenn der Motor schon mal offen ist und die Kolben eh raus müssen würd sich das gleich anbieten!
Lg Peter
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
wenn zuviel Öl im Zylinder verbrannt wird, müsste das Kerzenbild nicht dunkler sein?
Rainer
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
tag / abend miteinander...
es ist doch sicher billiger das ganze gedöns so zu lassen wie es ist und eben öl reinzukippen.
was ist der effekt, wenn man es nicht ändert?
die paar euros pro 1000 km... lächerlich...der ganze eigene dummsinn wird doch erst klar, wenn man die
rechnung präsentiert kriegt und danach das rechnen anfängt. dann ist es aber viel zu spät...
die rechnerei muß aber vor der reparatur stehen! das nennt sich kosten-nutzen-effekt...
bei meiner viel besseren hälfte ist der fall gleich... blaurauch...mit 6.000 km...riecht angenehm ölig,
so wie es sein muß, ist kurz nach dem start weg. verbrauch pro 1.000 km zirka 200 - 300 ccm sae 10w-40...
(hier bitte keine diskussion über den sinn und unsinn der verwendung...).
im übrigen kann davon ausgegangen werden, daß es auch beim motorenbau und im allgemeinen sowieso
gewisse serienschwankungen gibt, die gar nicht mal so unerheblich sind. vielleicht weiß das ja der eine oder andere schlauberger
von euch ja...
und wenn mehr leistung gefordert wird ist der boxer-motor in dieser ausführung wirklich nun nicht ideal
dort weiter zu machen, wo bmw aufgehört hat, außer man will, daß der motor innerhalb einer kurzen zeitspanne - verreckt.
aber was sollte dann das tuning? fragen über fragen...
gruß vom wall:e
P
Pdlion2308
Niederösterreich
R 1150 GS
Mir gehts ja nicht um Tuning zur Leistungssteigerung sondern um Vermeidung von größeren Schäden!
Ich bin jahrelang Vespa gefahren und hier war es bei einigen Modellen unabdingbar andere "bessere" Kolben zu verwenden
um die Dinger Vollgaßfest, Reisetauglich und Haltbarer zu machen!
Natürlich ist mir klar das man einen 2 Takt Motor nicht mit einem 4 Takter vergleichen kann aber vom Prinzip kann es ja hier ähnlich sein!
Wie gesagt möchte ich auch 400.000 Km mit meiner Q erreichen und da fehlen halt noch 350.000 Km ;-)
Da ich wie gesagt aus der Vespaecke komme kann ich mit Unzulänglichkeiten wie einem höheren Ölverbrauch
und Rauch aus dem Auspuff recht gut leben wenn dies der Lebensdauer nicht nachteilig entgegenwirkt!
Lg Peter
P
Pdlion2308
Niederösterreich
R 1150 GS
Vespa-Ecke = Langjähriger Vespafahrer und Schrauber ;-)
Vespa-Szene wäre zu hoch gegriffen da ich eher ein Einzelgänger bin.
Aber schön zu lesen das sich andere mit meinen Texten auseinander setzen :rolleyes:
Motor lässt beim Starten eine Ölwolke raus - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Quitschgeräusch nach Motor Aus
    Quitschgeräusch nach Motor Aus: Hallo zusammen, folgendes Scenario taucht seit einiger Zeit regelmäßig auf welches ich gern verstehen und natürlich auch abstellen möchte. Bei...
  • Klopfgeräusch aus dem Motor 96er GS mit 78000KM
    Klopfgeräusch aus dem Motor 96er GS mit 78000KM: Hallo Bin neu hier und möchte meine Q kurz vorstellen. Habe seit gut einem Jahr eine 1996er GS. Habe diese vom Erstbesitzer gekauft, der aus...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • 1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen
    1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen: Hi zusammen, bitte um Hilfe. Für größere Touren möchte ich gerne den FSP auslesen können. 1150 GS ADV, 06/2002, Einzelzündung, ABSII Aus...
  • 1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen - Ähnliche Themen
