1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen
Diskutiere 1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, bitte um Hilfe. Für größere Touren möchte ich gerne den FSP auslesen können. 1150 GS ADV, 06/2002, Einzelzündung, ABSII Aus...
holger338
holger338
R1150GS Adventure
Hi zusammen,
bitte um Hilfe.
Aus Neugierde gerne auch jetzt.
Habe mir schon diverse LED mit Schalter gebastelt, kein Erfolgt.
ABS auslesen und löschen klappt.
Folgendes wurde dabei unternommen:
LED mit Widerstand, Schalter und Abzweig gebastelt nach Powerboxer Anleitung.
Eine Version mit 1,2 kOhm, eine Version mit 6 kOhm.
Getestet wurde über Pin 1 an der Diagnose-Dose + Masse
und mit einer niederländischen Anleitung über den Pin 18 am Motorsteuergerät.
(Im Anhang die niederländische Anleitung)
Bei beiden Versuchen bleibt das Motorsteuergerät stumm.
Gibts noch weitere Tricks?
schuppi
schuppi
Nein, nach meinen Informationen läßt sich die Motronic 2.4 nicht per Blinkcode auslesen.
Hier handelt es sich um eine sogenannte K-Diagnoseleitung, wofür ein entsprechendes Auslesegerät
notwendig ist.
Außerdem liegt dieses Diagnosekabel auf dem Pin 14 Motorsteuergerät und wird im Stromlaufplan
mit DataBus MCU , ABS bezeichnet.
Wir hatten schon den Fall, dass sich auch ein GS 911 geweigert hat. Der Freundliche konnte es und seither klappt's auch wieder mit dem 911.
holger338
holger338
R1150GS Adventure
Danke für die Info mit der 2.4 Motronic.
Mit dem GS911 ging jetzt alles einwandfrei auszulesen.
Eine Frage noch:
Das GS911 zeigt bei den Istwerten an:
Leerlaufschalter (der an der Drosselklappe) - Ein, jedoch wenn der Gasgriff betätigt ist.
Aus - wird angezeigt wenn die GS im Leerlauf ist.
Gemäß dem GS911 ist das Drosselklappenpoti richtig eingestellt, mittig im grünen Bereich.
Passt das so? Übersetzungsfehler der deutschen Version?
Danke euch!
Truckie
Truckie
Bin gerade verwirrt.
Wo siehst Du da einen Leerlaufschalter?
Ich kenne "nur" das Drosselklappenpoti links das aber kein Schalter ist (so wie an den ersten K-Baureihen).
Grüße Volker
schuppi
schuppi
"Bin gerade verwirrt. Wo siehst Du da einen Leerlaufschalter? "
Mußt du nicht, Volker:wink:
Hier wird eine Ausgangsspannung des Drosselklappenpotis, deren Wert mit entsprechenden Differenzen
im Steuergerät hinterlegt ist, als Leerlaufschaltpunkt angezeigt.
Das als Leerlaufschalter zu beschreiben finde ich so richtig:super:
Truckie
Truckie
War auch mehr Ironie :rolleyes:
Bekannt
Ich nicht. Ich bin sicher dass der eine oder andere diesen imaginären Schalter sucht...
Grüße Volker
holger338
holger338
R1150GS Adventure
Also dass kein separater Schalter vorhanden ist, ist klar.
Ist einem GS911 Besitzer dieses Phänomen bekannt?
1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen - Ähnliche Themen
  • Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV
    Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV: Hallo in die Runde! Ich habe mich hier bereits mit der Suchfunktion durchgearbeitet und bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß, dass es...
  • Getönte ADV Scheibe mit ABS für BMW 1150 GS
    Getönte ADV Scheibe mit ABS für BMW 1150 GS: Hallo Zusamme, hat jemand eine Idee wo man eine getönte ADV Scheibe mit ABE herbekommen kann? Alle die ich bisher gefunden habe, waren für die...
  • I-ABS BMW R 1150 GS ADV (Bj. 2004)
    I-ABS BMW R 1150 GS ADV (Bj. 2004): Hallo zusammen. Habe mal eine Frage.. Ist DAS normal ?? Am I-ABS meiner GS 1150 ADV stellte ich fest, dass beim Betätigen des Handbremshebels im...
  • Suche Kabelbaum BMW R 1150 GS ADV OHNE ABS
    Kabelbaum BMW R 1150 GS ADV OHNE ABS: Hallo Community, ich suche einen Kabelbaum einer R 1150 GS ohne ABS. Hat jemand solch einen abzugeben? Gruß Lars
  • 1150 adv ohne abs
    1150 adv ohne abs: hallo gemeinde, mir wurde eine 1150 adv ohne abs angeboten. gab es sowas? hatte die 1150 abs nicht serienmäßig? danke vorab für sachdienliche...
  • 1150 adv ohne abs - Ähnliche Themen
  • 1150 adv ohne abs
