Motor läuft nicht bei Regen
Diskutiere Motor läuft nicht bei Regen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Fahrer Habe eine R 80 GS 1991. Wenn es regnet, stellt der Motor einfach ab. Wenn's trocken ist, läuft er wieder. Ich vermute etwas mit...
Capri1905
Hallo GS Fahrer
Habe eine R 80 GS 1991. Wenn es regnet, stellt der Motor einfach ab. Wenn's trocken ist, läuft er wieder. Ich vermute etwas mit der Zündung ist nicht i.O. Was genau kann es sein?
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Capri!
Baue deinen Tank runter und schau nach, welche Farbe deine Zündspule hat. Ist es eine Graue, hast du zu 90 % den Übeltäter schon gefunden. Diese Zündspulen neigen zu Haarrissen, in die dann bei Regen Wasser eindringen kann. Die Neueren haben orange Anschlüsse. Sollte es das nicht sein, bleibt noch das Zündgeschirr ( Zündkabel und Kerzenstecker ) und evtl. das Zündsteuergerät, die defekt sein könnten.
Gruß aus Bayern
BMW - Max
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Capri!
Rückmeldung zu deinem Problem wäre nicht schlecht, dann hätten alle Interessierten was davon.
Gruß aus Bayern
BMW - Max
Capri1905
Guten Tag
Ja, es ist so eine dunkelgraue Zündspule. Der Mechaniker hat das mit den Haarrissen bestätigt und eine neue eingebaut. Jetzt funktionierts wieder.
Franky
HPN 851
Capri1905 schrieb:
Guten Tag
Bei mir war´s damals auch die Zündspule!!
Frank
Motor läuft nicht bei Regen - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus - Ähnliche Themen
