Motor läuft nicht rund
Diskutiere Motor läuft nicht rund im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, schreibe hier im Forum weil ein Freund auf dem Weg zum Nordkap heftige Probleme mit seiner GS bekommen hat. Er hat es mir am Telefon so in...
L
Lohns
Er hat es mir am Telefon so in etwa erklärt.
Der Motor kann nicht mehr spontan hochgezogen werden.
Es würde sich bei ca. 3000 Umdrehungen anfühlen als wenn der Drehzahlbegrenzer einsetzt. Wenn der Hahn langsam geöffnet wird zieht der Motor hoch.
Da in einer Gruppe gefahren wird ist es nicht möglich im gleichen Tempo wie der Rest der Gruppe zu Überholen.
Ein Besuch beim BMW Händler in Norwegen brachte bis jetzt kein Ergebnis.
Es war kein Fehler auszulesen.
Was haltet Ihr davon? Die zeit drängt etwas sonst würde ich natürlich erst quer lesen und die Suche Funktion bemühen.
Zündkerzen wären letztes Jahr gewechselt worden wie auch Luftfilter etc.
Der Motor läuft ruhig und springt auch tadellos an, nur beim kräftigem beschleunigen stottert der Motor vom Gefühl her wie beim Drehzahlbegrenzer.
Schon mal Dank im Voraus.
Michael
G_F_Moench
G_F_Moench
1200erAdv.
...das letzte mal als ich so etwas hatte war 1969 da war der Benzinhan vereist.
im klartext, immer wenn ich den Vergaser "leer gefahren hatte" ging es nur noch sehr stotternd voran - bis er wider voll gelaufen war.
Ich muß aber jetzt weg zur GS Challenge
Baumbart
komischen Motorlauf hatte ich mal als der schwarze Ansaugstutzen von der Einlassseite gerutscht ist. Weiß aber nicht mehr genau wie es sich anfühlte. Würde eine Werkstatt eigentlich schnell finden, aber wenn die nur Fehlerspeicher auslesen können...
Welche GS?
Von 1981, Einzelzünder, DZ, 11x0, 1200?
Sind diese Grunddaten unbekannt ist alles Andere nur Gefasel ohne Bezug.
Aber wenn ich mitfaseln soll und es eine 1200 und somit ein DZ ist, ist wahrscheinlich eine Primärspule im Eimer
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Welche GS?
so etwas dürfte es sein. Vom Gefühl her hatte ich das das letzte Mal in den 80ern, als ein Isolator einer Kerze einen Riss hatte und es immer bei höheren Drehzahlen zum Funkenüberschlag auf den ZyKo kam
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
die gleichen Symtome hatte ich nach knapp 10.000 km, waren bei mir die Bosch Kerzen, ich glaube die Nebenzündkerze wollte nicht richtig, die funkt wohl nur in bestimmten Drehzahlbereichen?
Seid NGK ist Ruhe.
Wenn´s eilig ist, kann auch faseln helfen:rolleyes:
L
Lohns
Danke für die Antworten
habe heute noch nichts aus dem hohen Norden gehört.
Die Tipps habe ich aber schon weitergegeben.
Jetzt werden wohl erstmal die Zündkerzen getauscht (trotz gutem Kerzenbild).
Werde es weitergeben wenn eine Lösung gefunden wurde.
Zu dem Motorradtyp kann ich nicht viel sagen, weiß nur das es eine 1200Gs Bj. 2007 ist.
Also ein ziemlich aktuelles Modell.
Gruß und Danke
Michael
Wäre es eine Nebenkerze würde man es nicht merken. Die Hauptkerze zündet ja immer.
Ist es die Hauptkerze merkt man's bei den (mittleren) Drehzahlen ab denen die Nebenkerzen nicht mehr zünden, weil dann eben nix zündet ;)
Ob es wirklich nur die Kerze (seltener) oder deren Spule (häufiger) ist wird sich herausfinden lassen
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Das Problem beim 1200er hatte wohl schon jeder zweite HP-ler einschließlich mir. Die Symptome sind genau wie beschrieben, die Karre ruckelt, stottert, dreht nicht hoch.
Austausch der 4 Zündkerzen Bosch gegen NGK und schon lief sie noch besser als zuvor.
Die Kerzen sahen optisch sehr gut aus, allerdings hat BMW Bosch als Erstausrüster fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Es gab nur mit Bosch Probleme, im HP-breich alles nachzulesen.
Tiger
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Benzinmangel
Ich hatte das selbe Thema mit (Kondens-)Wasser im Tank. Passiert, wenn die Q im Freien steht.
cu
Duc
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Diese Symptome hatte meine 2006er ADV, als die Schaftzündspulen im Eimer waren. Bei der 12er sind die Zündspulen in dem langen Kerzenstecker integriert. Kosten ca. 70 Euro / Stück.
L
Lohns
Läuft wieder wie das Lottchen
Letzter Stand aus dem hohen Norden:
Zündkerzen + 1 Zündspule getauscht.
Läuft wieder wie das Lottchen.
Die Truppe ist auch schon wieder auf dem Rückweg, morgen legen sie in Trondheim an.
Die letzten 10 Tage nur Regen, Nebel und Kälte ca. 4-8 Grad.
Schade aber nicht zu ändern.
Michael
Danke den vielen Helfern für Ihre nützlichen Kommentare.
Motor läuft nicht rund - Ähnliche Themen
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • motor läuft schlecht
    motor läuft schlecht: 1200 Lufti bj.2013 Hallo Habe die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme...
  • GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er
    GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er: GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal wenn ich den gasgriff weiter drehe , dreht er höher geht aus dreht höher geht aus aber dreht nicht über...
  • GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er - Ähnliche Themen
