Motor stirbt ab
Diskutiere Motor stirbt ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Derre, meine 1200GS luftgek. ist Gestern 2 mal hintereinander beim losfahren im ersten Gang abgestorben. Kupplung war gezogen, hab kurz...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Derre,
Kupplung war gezogen, hab kurz Zwischengas gegeben, dann starb Sie.
Nach dieser tollen Aktion vorm Biergarten lief Sie wieder 150km tadellos.
-Bin nicht auf den Notausschalter gekommen
-Benzin fehlte auch nicht
Gruß Markus
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Lass das Zwischengas weg.
Das mag meine GS auch nicht.
Jochen
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Ist sie direkt beim Einlegen des Gangs abgestorben oder beim Kommenlassen der Kupplung?Wenn 1., dann hängt der Seitenständerschalter eventuell? Etwas WD40 täte dann eventuell helfen. Ansonsten einfach freuen, dass sie wieder problemlos fährt. Teilweise haben unsere Kühe halt ein Eigenleben....
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
danke für die Infos, werd das mit dem Zwischengas lassen.
Läuft ja jetzt wieder einwandfrei.
Gruß Markus
Motor stirbt ab
Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Batterie eingebaut, Motor stirbt ab
    Batterie eingebaut, Motor stirbt ab: Ich hatte die Batterie aus meiner Kuh zum Laden ausgebaut, nach dem Einbau lief sie erst garnichtmehr an. Ich hab mich durchs Forum gesucht und...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor stirbt ab, wenn er warm ist??
    Motor stirbt ab, wenn er warm ist??: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab.
    Motor stirbt mit Gas sofort ab.: Hallo liebe Forenkollegen, ich schildere euch mal die Situation: Habe den Vergaser mit Kugellagerkugeln synchronisiert. Er läuft jetzt wieder...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab. - Ähnliche Themen
