Motor stirbt im Stand ab
Diskutiere Motor stirbt im Stand ab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich versuche auf diesem Wege mit euren Erfahrungen die Fehlersuche für mein Problem einzugrenzen. Hier noch einmal die...
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Hier noch einmal die Fehlerbeschreibung:
Erstes Auftreten: nach Autobahnfahrt musste ich an der Ampel anhalten, der Motor läuft unrund und stirbt ab.
Springt aber wieder an, bleibt in Stand unstabil, will an der nächste Ampel wieder sterben.
Danach tritt dieses Problem sporadisch immer wieder, aber auch längere Zeit gar nicht auf.
Hinweis: BMW NL Hamburg konnte mir nicht helfen (Synchr. durchgeführt, und allgemeine Überprüfung, Fehlerspeicher leer).
Also wer hat ähnliches erlebt oder hat eine Idee, die hilfreich sein könnte?
Ich danke euch schon einmal für die Hilfe!
Olaf
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Was spricht der km-Zähler so?
Läuft sie ansonsten normal?
Luftfilter und Kerzen gecheckt? Welches Öl ist drin?
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Immer nach Schnellfahrten?
Dann tippe ich auf Dampfblasen. Irgendwo im Kraftstoffsystem.
Gruß Gregor
linkhd
linkhd
Miehlen
GS 1150
Hast du mal die Kerzenstecker, sind ja Zündspulen, gecheckt?
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Hab daß gleiche Problem. Komischer Weise tritts nicht immer auf. Hatte meine auch beim :) der fand auch nix. Benzinfilter hab ich auch gewechselt bei 38000 km. Konnte aber noch nix finden weil die Saison dann zu Ende war.
Gruß Günter
O
osgs
Minden NRW
HI,
Lufi, Zündkerzen sind überprüft.
Öl? 20W50 ist drin. Welche Rolle kann das spielen?
Dampfblasenproblematik? Gibt es die beim Moped? (Kenne ich von meinem VW-Bus, als ich einen Fordmotor im Heck des Bullis verbaut hatte, der Sprang, wenn er warm war, nicht wieder an.)
Zündspulen sind erst zwei Jahre alt. Das Fehlerbild war das typische Aussetzen eines Zylinders bei etwa 4500 U im 6. Gang.
Werde ich aber noch einmal überprüfen, wobei der Fehler nicht immer da ist, was eine Überprüfung wieder schwierig gestaltet.
Bin gespannt, ob noch weitere Ideen auftauchen!
Olaf
L
locke1
mal an den Hallgeber gedacht,zappelt der Drehzahlmesser, Nebenluft?
Gruß Bernd
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich tippe auf eine (erneut) defekte Schachtzündspule.
Überprüfe das mal, ist ja kein großer Akt.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Olaf
Wenn der Motor wiedermal unrund läuft, zieh doch mal jeweils rechts und links, den Stecker der Einspritzventile ab. So könnte man rausfinden welcher Zilynder nicht oder schlecht läuft
Gruß Jerry
Ich tippe schlicht und ergreifend auf eine schlechte Synchronisation bei gleichzeitig niedrig eingestellter Leerlaufdrehzahl.
Leider gibt es (zu viele) Werkstätten -auch Niederlassungen- die einfach unfähig sind oder schludern.
Ein knallheisser Motor saugt nun mal relativ warme Luft (wenig absoluter Sauerstoffgehalt) und hat so, bei nicht optimaler Synchro, die besten Voraussetzungen um abzusterben.
Ich könnte jetzt sagen "komm halt mal vorbei", doch dazu wohnen wir an zu unterschiedlichen Enden der Republik. Folglich geh' mal zu einer anderen Werkstatt und lass die Synchro kontrollieren. Achte drauf dass die weder Uhren (viel zu ungenau) noch das BMW-Messteil verwenden. Ideal wäre eine Schlauchwaage, gut sind z.B. VacuumMate oder ein Twinmaster
O
osgs
Minden NRW
Hallo Leute,
abschließend möchte allen für ihre Beiträge danken und euch die Fehlerursache mittteilen, damit alle etwas davon haben.
Es war eine Undichtigkeit des Einspritzdüsengehäuses im Sitz des Ausaugrohrs. Mit dem Tausch der O-Ringe ist der unrunde Motorlauf sowie das Absterben im Stand behoben.
Also ein neues Fehlerbild (hatte ich hier noch nie drüber gelesen) und somit eine neue Erfahrung.
Olaf
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Wie hast du daß jetzt rausgefunden?
Hast du auf beiden Seiten die O-Ringe getauscht?
Gruß Günter
vor allem:
welche o-ringe?
mir fallen nur o-ringe ein, die luftfilterseitig am drosselklappengehäuse verbaut sind.
die haben aber mit dem fehler nix zu tun. "falschluft" gibts bei der GS erst ab der drosselklappe.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Insgesamt sind es sogar 6 O-Ringe in Drosselklappennähe Larsi.
2 an den Rohren vom Luftfilter kommend, 2 an den Einspritzdüsen (DK-Sitz) und 2 am Übergang zur Benzinleitung.
Hat dann aber auch nichts mehr mit "Falschluft" zu tun, es leckt halt.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Wenn Olaf die O-Ringe, womit die Einspritzdüsen zum Saugrohr abgedichtet werden, meint ist im Leerlauf sehrwohl Falschluft möglich. Die Düsen sitzen nach der Drosselklappe und im Leerlauf bei geschlossener Drosselklappe ist dort ein hoher Unterdruck. Da die 2.2 und 2.4 eine Apha-N - steuerung haben können sie die Falschluft nur mit der Lambdaregelung alleine nicht ausregeln
gruss Jerry
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Welche oder welcher O-Ring wird denn da getauscht.
Gruß Günter
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Günter
Wenn du den O-Ring zum Abdichten der Einspritzdüsen zum Saugrohr suchst = 16
Gruss Jerry
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
#10 würde ich gleich mit tauschen, die werden gerne porös.
#11 gut einfetten vor der Montage oder Silikonspray benutzen. Diese O-Ringe sind recht dünn und sitzen nicht wirklich stramm. Es besteht beim draufschmieren der Rohre die Gefahr dass der Ring eingequetscht oder abgeschert wird.
Frosch'n
Frosch'n
habe das gleiche Problem bei meiner 11er. Motor stibt unvermutet ab.
alles gemacht Filter neu, Pumpe neu, Hallgeber neu
was auffällt wenn das passiert ist, das kein Sprit mehr eingespritzt wird und dann plötzlich ein total fetter Benzinnebel kommt der genauso plötzlich
wieder abreisst.
Meine Vermutung und letzter Ast an den ich mich klammer ist der Druckverteiler.
Wenn der sich im geöffneten Zustand sporadisch fest klemmt, oder nicht richtig abdichtet ( Fremdkörper ) dann ist die Rücklaufleitung offen und
es kann sich kein Einspritzdruck aufbauen.
Hab noch nen Druckregler liegen, der aber noch nicht verbaut ist.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Hallgeber kanns eigendlich nicht sein. Würde doch im warmen Zustand nicht wieder anspringen. "10 habe ich schon getauscht, waren porös. Werd wohl den 11er auch noch tauschen. Wäre ja gut, wenns daran gelegen hat.
Gruß Günter
Motor stirbt im Stand ab - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Batterie eingebaut, Motor stirbt ab
    Batterie eingebaut, Motor stirbt ab: Ich hatte die Batterie aus meiner Kuh zum Laden ausgebaut, nach dem Einbau lief sie erst garnichtmehr an. Ich hab mich durchs Forum gesucht und...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor stirbt ab, wenn er warm ist??
    Motor stirbt ab, wenn er warm ist??: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab.
    Motor stirbt mit Gas sofort ab.: Hallo liebe Forenkollegen, ich schildere euch mal die Situation: Habe den Vergaser mit Kugellagerkugeln synchronisiert. Er läuft jetzt wieder...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab. - Ähnliche Themen
