Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
Diskutiere Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
flo
flo
HP2, G450X
folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren Drehzahlbereich beziehungsweise mit niedriger Last ganz normal, bei Drehzahlen ab 4000 beziehungsweise höherer Last, stottert sie und hat keine Leistung. Fühlt sich an, wie wenn sie abgemagert. Kein Benzingeruch, keine Fehlzündungen. Luftfilter, Zündkerzen, Benzinpumpe, Benzinleitungen, Filter Alles geprüft. Fehler sind keine eingetragen.
Übernächste Woche soll es nach Marokko gehen, jetzt fällt uns nichts mehr ein - bitte um Tips!!!
Danke, Florian
latebike
latebike
Ostbrandenburg
GSA & XCH
Hast Du den Leerlaufsteller mal angesehen und gereinigt?
Bin mir nicht sicher, ob das hilft, schadet aber nicht und ist schnell gemacht.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Im besten Fall liegt es nur an der Zündkerze (Isolator defekt). Evtl. Zündkabel.
Hat der Motor Doppelzündung? Dann beides eher nicht...
Motoberni
Motoberni
Hallbergmoos
R1250GS HP
Servus Florian,
eventuell saugt der Motor Falschluft am Ansaugstutzen.
Gruß Bernhard
latebike
latebike
Ostbrandenburg
GSA & XCH
hat sich, nach den Tipps, denn eine Besserung eingestellt? Falls ja, wärs interessant was geholfen hat.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Wie ging es denn weiter?
Bitte mal hier posten.
Danke!
MAB
GShammer
GShammer
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Noch Fragen ?
flo
· Aus München
Dabei seit 04.08.2006
Zuletzt gesehen 06.05.2025
Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?
    Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?: Hallo zusammen, kennt das jemand? Meine GS1200 ADV, Bj. 2007 stottert im ersten oder auch im zweiten Gang wenn es auf Schotter bergauf geht...
  • Motor stottert beim beschleunigen
    Motor stottert beim beschleunigen: Hallo, bei meiner Q tritt wenn, dann wenn ich vollgetankt gabe, ein starkes ruckeln beim beschleunigen auf. Passiert aber nicht immer. Zündkerzen...
  • Motor stottert und geht aus
    Motor stottert und geht aus: Servus Zusammen, Ich bin ja erst seit einem knappen Monat GS Fahrer und eigentlich total begeistert. Leider gibt es aber ein , für mich nicht...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen - Ähnliche Themen
