Motoraussetzer
Diskutiere Motoraussetzer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Gemeinde. Wer hat vllt. eine Idee? Hatte jetzt zweimal beim Schalten (Gangwechsel) einen Motorenaussetzer, welcher sich aber sofort...
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
BMW R 1250 GS Adventure (Bj. 2024)
Hallo an die Gemeinde. Wer hat vllt. eine Idee? Hatte jetzt zweimal beim Schalten (Gangwechsel) einen Motorenaussetzer, welcher sich aber sofort wieder, nachdem ich die Kupplung wieder losgelassen hatte und der "neue" Gang eingelegt war, erledigt hatte. Die Maschine lief sofort ohne Ruckeln etc einwandfrei weiter, als wie wenn nichts gewesen wäre. :schulterzucken:
Ich muss dazu sagen, dass der zweite Aussetzer stattfand, als "Reserve" bereits aufleuchtete (Tages KM-Stand 344 km (bei 22 Ltr. Tank).. Könnte es sein, dass die Benzinpumpe etwas wenig "Stoff" erwischte??.. oder könnte es der Benzinfilter sein.. oder gar ein Zündproblem.. ??
Vielleicht hat ja jemand einen Rat.. Danke schon mal vorab.. und schöne Grüße..:wavespin:
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
hatte das gleiche mal bei meiner 1100 GS. Beides mal beim Bergabfahren und Wiedereinkuppeln.
Tipp: Hallgeber...
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
Ok.. Merci für den Tip.. werde das mal beobachten.. und evtl. das Teil tauschen..
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wie hoch ist das Standgas eingestellt?
Sollte auf ca 1000 bis 1050 laufen.
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
OK.. werde ich auch mal checken..,
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
Habe mal was anderes getestet. Motoraussetzer habe ich seitdem keine mehr verbucht.
Zündung an, Gasdrehgriff zweimal voll auf Anschlag durchgedreht, damit die Motronic die Drosselklappenstellung registriert??!!... Weis auch nicht ob das der Grund war,, wie gesagt seitdem aber keine Aussetzer mehr.
:rollleyyes:
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
:rollleyyes:
Das halte ich gerade erstmal für Zufall.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Könnte - ist aber ebenfalls Kaffeesatzleserei - auch der beliebte Kabelbruch am Lenkschloss sein. Heißer Kandidat, wenn die Aussetzer häufiger beim Einlenken in eine bestimmte Richtung auftreten.
Motoraussetzer
Motoraussetzer - Ähnliche Themen
  • Motoraussetzer
    Motoraussetzer: Hallo, habe seit längerem das Problem an meiner 1100GS das ich richtige Zündaussetzer habe,aber nicht in regelmäßigen Abständen. Gestern war...
  • Motoraussetzer im Fahrbetrieb!
    Motoraussetzer im Fahrbetrieb!: Hallo, ich bin relativ neu hier, und wie es der Zufall will, benötige ich einen Tipp! Es geht dabei um eine 1200 GS Bj.08, die ich seit einem Jahr...
  • Motoraussetzer im Fahrbetrieb! - Ähnliche Themen
  • Motoraussetzer
