Motorgehäuse ölt
Diskutiere Motorgehäuse ölt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Motor verliert leicht Öl. Unterhalb der linksseitigen Längslenkerbefestigung ist eine Vertiefung im Motorgehäuse in der sich eine...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Unterhalb der linksseitigen Längslenkerbefestigung ist eine Vertiefung im Motorgehäuse in der sich eine Imbusschraube befindet, in deren Bereich leicht Öl austritt.
Weiß jemand, um welche Schraube es sich handelt und was die Undichtigkeit verursachen könnte???:confused:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Müsste eigentlich diese Schraube sein:
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Diese Schraube verbindet mit weiteren Schrauben die beiden Motorgehäusehälften. Hast du schonmal versucht sie nachzuziehen?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
das Prob hatte ich bei ca. 80.000 km auch mal. Einfach vorsichtig alle Inbus-Schrauben nachgezogen (waren zum Teil sehr locker) und seit dem ist, jetzt schon 90.000 km lang, Ruhe.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich werde es morgen mal versuchen!;)
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hermann, da hast du zweifellos Recht!;)
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hab´ heute nachgeschaut. Die Schraube sitzt fest. Bombenfest!!!
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Wenn de pech hast ist das Motogeheuse gerissen.
Was ich aber eigentlich nicht glaube. Weiß ja nicht ob die Unterlegscheiben
Als Dichtung Fungieren, wie an einer Oelablassschraube, dann würde ich eifach die Schraube Herrausdrehen und mit einer neuen U-scheibe wieder Festziehen. Da das Gehäuse aus Alu bzw. Magnesium ist und die Schraube aus Stahl desteht die Gefahr das du das Gewinde im Gehäuse herausreißt, weil diese Schrauben gerne fest Oxidieren hat was mit Chemie zu tun edles Metall zu unedlen Metall (wurde jetzt zu weit führen) Wünsche dir fiel Erfolg
Motorgehäuse ölt
Motorgehäuse ölt - Ähnliche Themen
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche...
    Steine im Motorgehäuse? Geräusche...: Hallo! Ich fahre seit 1 Woche auch eine 1300er GS und leider ist mir erst jetzt was aufgefallen. Ein Klappern/Scheppern aus dem Motor manchmal...
  • Erledigt Zu verschenken Motorgehäuse R 11xx
    Zu verschenken Motorgehäuse R 11xx: Ich habe hier noch ein gut erhaltenes Motorgehäuse von einer R 1150 GS liegen. Die Innereien sind raus. Die Kurbelwelle gibt’s dazu. Wenn ich...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse)
    Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse): Ich sitze gerade in Frankreich und schau auf meine 1250. Da fiel mir diese blanke Stelle am Motor auf. Fehlt das was? (Mod edit: Titel ergänzt)
  • Motorgehäuse austauschen.
    Motorgehäuse austauschen.: Nach einem Unfall ist eine Motorgehäuse ( K50 R1200GS 2014 im Bereich vorderer Aufnahme der Radaufhängung gebrochen. Nun suche ich jemanden der...
  • Motorgehäuse austauschen. - Ähnliche Themen
