Motorklackern bei warmen Motor.
Diskutiere Motorklackern bei warmen Motor. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi elfer-schwob ;-) Genau so ist der Plan :p Sie hat frisches Öl in ausreichender Menge. Was will schon sein :D
..anderl..
Sulzbach-Rosenberg/Oberpfalz
1150er Bj. 2002
Hi elfer-schwob ;-)
Frosch'n
Frosch'n
bei ausgebautem Zustand dauert das ne Stunde ....
der Fahrspass kann deutlich erhöht werden wenn die Dinger funzen ...
..anderl..
1150er Bj. 2002
Gesetz dem Fall, man kann es selber ;-)
Wenn ich die ausbaue und wegschicken/wegbringen muss, dann dauert es länger.. Und syncronisiert sind sie dann auch noch nicht....
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
meine 1150 GS klappert auch im warmen Zustand.
Es gab eine Antwort ob das Geräusch beim Kupplung ziehen weg ist.
Das ist es bei mir, was kann das sein.
über eine Info würde ich mich freuen.
Viele Gr.
Wolle
Frosch'n
Frosch'n
Wolle .... Kupplungsdrucklager ....
Thomas B
hier noch eine Frage zum Selbermachen der Drosselklappen.
Ich bringe die Kappe an der rechten Klappe nicht runter.
Ist die nur aufgepresst oder festgeklebt?
Würde erwärmen was bringen?
Wie habt ihr die runter gebracht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Thomas
Big_Q
Pirmasens
BMW 1150 GS
Mach einen Termin bei der boxergarage Eifel, der Herr Liedke dreht die Wwllen ab und setzt neue Lagerbuchsen ein. Spart Dir viel Geld, weil eine Drosselklappe um die 300 Euronen liegt...
Motorklackern bei warmen Motor. - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Motorklackern beim warm/ heiss Starten
    Motorklackern beim warm/ heiss Starten: Bei meiner Q klackert es manchmal beim starten, aber nur wenn der Motor warm/ heiss ist, so 2 bis 3 mal klack, klack, dann ist Ruhe, ich hab die...
  • Motorklackern bei gezogener Kupplung
    Motorklackern bei gezogener Kupplung: Hallo, gestern war ich mit meiner GS unterwegs und hatte den Eindruck das der Motor bei gezogener Kupplung immer lauter klackert.:( Die Kupplung...
  • Motorklackern bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
