Motorklackern beim warm/ heiss Starten
Diskutiere Motorklackern beim warm/ heiss Starten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner Q klackert es manchmal beim starten, aber nur wenn der Motor warm/ heiss ist, so 2 bis 3 mal klack, klack, dann ist Ruhe, ich hab die...
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
klack, klack, dann ist Ruhe, ich hab die Nockenwellenkettenspanner in Verdacht,
hat jemand dies auch schon gehabt ? und allfällige Abhilfe ?
Wie funktionieren die Kettenspanner ?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Bei mir klackern sie nur beim Kaltstart,liegt vielleicht am 15W 50,werde wieder zurück aufs 20W 50 wechseln.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Ja das Klackern ist auch beim Kaltstart da, hab Heute extra darauf geachtet,
bei einem kurzen Motor Stop, z.B. an einer Ampel aber nicht,
bevor ich die Teile ausbaue und eventuell ersetze, wäre ich für ein paar
Tips dankbar, das mit dem 20W50 Öl habe ich gespeichert :).
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Hab zum Thema Kettenspannner sehr vieles bei Powerboxer gefunden, danke Gerd :).
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Berger,
da ich würde ich mir zunächst keinen Kopf machen. Das Klackern rührt daher, dass noch kein Öldruck vorhanden ist. Meine Q (33000 km) macht das genau so von anfang an. Solange sie nur beim Kaltstart oder nach einiger Standzeit ein paar Umdrehungen klackert, lass die Maschine zu bis zum nächsten Service Intervall. Ich fahre 10W40 übrigens.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Nun hat die Q beim heutigen Ölwechsell Pennasol 20W50 Super Dynamic bekommen.
Bin gespannt ob die Klickerei ein bisschen gedämpft wird.
P.S.
Der Geheimtip hat nicht gefunzt ;), ist auch logisch, die Nockenwellenkettenspanner sind auch nicht
speziell abgedichtet.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo René
Ich habe zwar keine Lufti, aber meine LC klackert auf dem rechten Zylinder auch, nicht immer, aber manchmal. insbesondere wenn sie warm ist. Links ist ruhe, rechts klackern.
Ich lasse das weiter-klackern, solange mir nicht der Motor um die Ohren fliegt, ist es zwar unschön, aber was solls.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Jakob,
hoffentlich ist nicht das der Grund bei deiner LC für's Klackern.
Bild gefunden bei Fazzebock
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Jakob,
Hallo André
Vielen Dank für den Hinweis! Das schaut ja richtig übel aus, der Nocken hat mächtige Riefen :eekek:
Bisher habe ich den Deckel noch nicht abgenommen, die Maschine ist ja noch relativ neu (Dez.2016), aber wenn ich das so anschaue, sollte ich vermutlich da selber einmal nachschauen. Hmmm....
Travelking
Travelking
5809x
imho 6000km auf der Uhr :byebye:
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Das Start- Klackern ist auch mit dem 20W50 Öl noch da, muss wohl so sein ;).
Beim starten, nachdem die Q auf dem Hauptständer parkiert war, klackert sie
weniger als nach dem Seitenständer- Start, gefühlt zumindest,
natürlich nicht Wissenschaftlich untermauert, und auch nicht statistisch korrekt erfasst :cool:.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Und wie schauen bei dir die Nockenwellen aus? Foto?
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Bei der letzten Ventilspielkontrolle vor ca. 14000 km Einwandfrei,
das klackern verursacht der linke Nockenwellenkettenspanner,
der "saukog" entleert sich, weil er kopfüber eingebaut ist.
Dadurch braucht es ein paar Motorumdrehungen um den Kettenspanner
wieder mit Öl zu füllen.
Hab in letzter Zeit unauffällig bei anderen startenden TÜs gehorcht, die tönen auch nicht viel besser,
oder gar noch schlechter ;).
L
locke1
P.S.
eben doch Rene`
die Kettenspanner haben eine Art Ventil, welches nach abstellen des motors den Druck im Zylinder hält, darum solls beim Kaltstart nicht klappern (der linke läuft nicht mehr leer )
vor dem wechsel mal den Kolben aus dem K-....... nehmen, lief der Motor vorher darfst Du den nicht zusammen drücken können, wenn doch schau mal in den Kolben dort siehst du ein kleines Loch was das Ventil ist (is nur ne kleine Kugel mit Feder die das Loch schließt u. öffnet) .
Mit einer Büroklammer kannst du das Ventil leicht aufdrücken und mit,z.B. Bremsenreiniger säubern, dann schliest es auch wieder!
Auf die selbe Art muss der Reiniger natürlich wieder raus!
Gruß Bernd
fralind
fralind
Wenn man wenig oder keine Ahnung hat.
Wieso kommt man von Öl/Luft auf Öl/Wassergekühlt in einem Vergleich.
Mann aus den Bergen, ich weiss nun nicht was du für einen Motor fährst, OHV oder DOHC, dass es kurz klackert beim starten ist normal.
Mach dich nicht verückt.
Einer liegt, einer steht, Abhilfe schaft da nur ein Tausch, kein ziehen der Feder, keine dünnere Dichtung oder andere Wundertips.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Ich rede hier von meiner ehrenwerten Q :), der GS 1200 TÜ BJ 2011,
sollte die Klackerei mit einem neuen linken ....... weg sein, würde ich ihn tauschen :confused:.
L
locke1
der kostet um die 50 oken, bau den alten erstmal aus und schau ob du den Kolben ( wie bei powerboxer zu sehen) zusammendrücken kannst, wenn dem so ist ist er defekt(verdreckt)!
Der muss ,wenn er einmal Öldruck bekommen hat, unter druck stehen!
Ich hatte das mal ,dummer weise, versucht und hab ihn selbst im Schraubstock nicht zusammen drücken können.
erst nach dem Zerlegen kamm ich drauf das daß so gehört:furious:
Gruß Bernd
ich hatte hier mal nen bild rein gestellt, vor jahren, kanns nicht mehr finden. Da konnte man das ventil ,welches für den bleibenden druck sorgt, gut sehn.
Motorklackern beim warm/ heiss Starten - Ähnliche Themen
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Motorklackern bei warmen Motor.
    Motorklackern bei warmen Motor.: Hi Leute - mal ne Frage: Ich hab am Sonntag meine GS abgeholt, gestern zugelassen und heute mal ne kleine Tour gemacht. Als ich dann mal anhalten...
  • Motorklackern bei gezogener Kupplung
    Motorklackern bei gezogener Kupplung: Hallo, gestern war ich mit meiner GS unterwegs und hatte den Eindruck das der Motor bei gezogener Kupplung immer lauter klackert.:( Die Kupplung...
  • Motorklackern bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
