R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
Diskutiere Motoröl bei 40° C plus im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
WILL_IAM
WILL_IAM
Von den beliebten Herstellern gibt es allerdings meist nur 10W 40. Würde ja lieber n 10W 50 nehmen, aber das erweist sich als schwer.
Hat jemand Erfahrung.
Nach dem Wechsel fahre ich ca. 8000 km, davon 2000 durch Kasachstan (sehr heiß) bis ich wieder in Deutschland bin.
ist wohl eine Frage, ob du Internetbestellung dorthin machen kannst bzw wie lange das dauert.
jedes 10 W 40 ist dann besser als das alte Öl, also wechseln auf was dort möglich ist. möglichst dick beim 2. Wert ideal 20W50 oder Castrol FSI 10 W 60,
20 W 60 ist ganz neu bei Ravenol und noch schlechter zu bekommen.
1x 5 Liter Ravenol RHV SAE 20W60 vollsynthetisches Motorenöl Motorsport 4014835849112 | eBay (Anzeige)
"wenn es ein Mehrbereichs öl sein soll" ist keine zulässige Option.
Es ist Mehrbereichsöl, muss sein.
ein SAE 50 ist kalt zu dick. Da steht auch Öltimer Öle für leichte Belastung..
WILL_IAM
WILL_IAM
OK. Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten.
Also Internetbestellungen ist seit Georgien raus, außer man wartet 2-3 Monate, oder mit Flieger für 400 tacken :)
10 W 40 ist also eher keine Option nach eurer Vorstellung?
Mein schrauber in Deutschland (75 Jahre alt und schon zwei Mal mit Ner Q durch Afrika) sagt sogar: " lass das mit dem wechseln, einfach nachkippen... "
Ich hätte am liebsten nen 10 W 50 und ich will wechseln. Da meine Rückreise über das Baltikum geht und ich hier eventuell auch nochmal ins etwas kältere auf 4000 m Höhe fahre, weiß ich nicht ob 20W50 geht. In meinen Kreisen auch noch nie aufgetaucht.
Also ums spezieller zu formulieren, glaubt ihr 10W 40 kriegt bei 40 - 48 °C ernsthafte Schwierigkeiten im Motor?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Das Einbereichsöl war als Notoption für AT dauerhaft über 25°C gedacht.
50er bei 25°C ist ähnlich zäh wie 20W-xx bei 0°C und das kann die GS normalerweise ab.
Da ins Gebirge damit will (AT in der Regel kleiner 25°C ist diese Option raus)
Das kleine Einmal Eins des Öl´s - AACteile.de (wenn man die Grafik mal interpoliert)
Für Deutschland ist das aber keine Option, für heiße Länder schon.
von total elf gibt es 20W60 schon lange ELF MOTO 4 TWIN TECH 20W-60
aber 20W50 sollte verfügbar sein. du benötigst ja keine JASO Norm, von daher gehen alle Öle für Otto-Motoren
Dazu:
Denke nein, solange du nicht lange du nicht dauerhaft hohe Leistung abrufst. (Autobahn mit Ü130
oder Langsames offroad in Steillagen).
Das Öl muss beim Boxer die Wärme ableiten, wenn du wenig Leistung abrufst, entseht weniger Wärme die Abgeführt werden muss.
Ich denke ein sauberer Ölkühler und sauberer Motorblock sind da viel wichtiger als -40 oder-50er Öl
Wenn die Öltemperatur aber aus dem Normal Bereich heraus geht, muss mann halt stehenbleiben und abkühlen lassen.
Im Tourenmodus bekommst du meiner Meinung kein Problem mit Schmierfilm-Abriss.
wenn 20 W 50 drin ist und man viel fährt kann es ja auch 20 000 km drin bleiben.
Zu 10 w 40 würde ich nicht wechseln, da bin ich bei deinem Schrauber.
Schmierfilmabriss ?? Da müsste je gar kein Öl drin sein, oder der Öldruck eklatant sinken.
Da das 50 er Einbereichs Öl für mich minderwertiger als ein 20 W 50 ist würde ich das nie reinfüllen.
Castrol 10 W 60 kann alles außer billig. Ölkühler sauber machen , Luftleitbleche an den Ölkühlerschnabel damit der Luftdurchsatz auch langsam gefahren noch spürbar ist.. Clever Abkühlpausen machen. moderat Gas geben..
Um die Thermik bei 45 Grad muss man sich vor der Fahrt Gedanken machen, ggf ein Kühlgebläse an den Ölkühler machen.. BAB ist das kleinste Problem , da ist ausreichend Fahrtwind.
Suedwestpfaelzer
Suedwestpfaelzer
XT 1200 ZE
Spielt keine Rolle.
Ich denke der TE muss sich nach der Verfügbarkeit "in der Pampa" richten..
Ich glaube ( ohne es genau zu wissen!!) das ein stinknormales 20W50 am ehesten verfügbar sein wird und dem Boxer genügen wird.
Wozu ein 10W40 wenn Du bei 40°C fahren willst.
Das "10" braucht die Q nie. "Leichterer Kaltstart" ist Blödsinn
Öl Viskosität
Öl Temperatur
Zudem wird z.B, 5W60 relativ schnell zu 10W45 (weil die Additive sehr schnell "nachgeben")
Mach' es wie der "Opa" sagt. Nimm 20W50 und kippe bei Bedarf nach (nicht für immer und alle Zeit, aber während einer Reise).
Bei 40° kannst Du 50er Öl nachschütten. Da braucht es kein spezielles Oldtimeröl (eine 1100 IST meist ein Oldtimer!).
50er Öl bekommst Du z.B. an Flugplätzen, die luftgekühlten Motoren der Echo-Klasse verwenden es. Auch wenn es draussen eiskalt ist. Sie lassen den Motor 10 min warmlaufen und starten dann mit Vollgas (geht nicht anders).
Beim Mopped fährt man eben die ersten 10 km mit mittleren Drehzahlen, also weder "jubeln" noch "quälen". Wenn die 1100 noch keinen Thermostaten hat (vor 97), dann steckt man bei kalten Temperaturen ein Stück Pappe vor den Ölkühler.
"Dicke" Öle sollte es in LKW-Werkstätten geben. Porsche fuhr früher 30er Rotella, ein Öl für Baumaschinen!
Mach' hier mal keinen Wind und droh' keinem anderen Opa! :-)
Der genannte Opa stammt aus #4 und ist 75.
Und wenn Du mir eine Backpfeife geben willst, dann vergiss nicht sie beim Zoll anzumelden. Immer diese Nicht-EU-ler aus dem kleinen räuberischen Bergstaat :-).
Was ich diese Woche las: Ihr seid schon mal militärisch in Liechtenstein eingefallen, habt Euch verirrt, erkannt "wir können's nicht" und seid wieder gegangen?
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Selten so gelacht 👌🥂
Gruß Andi
Spielt keine Rolle.
Oookayyy..gekonnt die Kurve gekriegt..mein Aplaus sei Dir sicher....Prost....:bier:
WILL_IAM
WILL_IAM
OK cool, viel Input :)
Also ich will eher keine mir unbekannte Marke des Öls nehmen, Liqui, Castrol oder Motul. Anderes eher nicht. Ein 20W50 lässt sich vielleicht finden, da weiß ich morgen mehr. 10 W40 gibt's von Castrol und vielleicht auch von Liqui.
Dank euch, ich entscheide morgen.
WILL_IAM
WILL_IAM
Ah. Meint ihr n Gazprom Öl hat guten Standard? Sprittechnisch ist das hier jedenfalls das beste.
WILL_IAM
WILL_IAM
Hallo du hörst das Gras wachsen, was soll an der Alten Mühle am Öl mit richtiger Freigabe und Visco 20 W50 eines "falschen Herstellers" falsch gemacht werden können?
Selbst wenn du nichts machst und so heimfährst und der Ölstand Mittig ist, wird nichts passieren. Genießen deinen Urlaub und hör auf mit was wäre wenn ich ein Öl eines von mir nicht als Vertrauenswürdig angesehenen Herstellers "ohne vorherigen Ölcheck einer Ölanalyse" einfülle..
Da sind wir doch beim "Vorsorglichen Ölwechsel" und nicht nach 70 000 km..
BMW sieht einen Jährlichen Ölwechsel als ausreichend an. Schreibt dass sie mit 20 W 50 den besten Erfolg hatten.
Ich hatte in der Tuningkuh R1100 mit massiv erhöhtem Leistungsprofil vorher vom Vorgänger Motul 15 W 50 ? drin, und 0,4 0,5 l Ölverbrauch auf 1000 km , hatte dann 20 W 50 Auto Öl von deinem nicht in der Vertrauensliste aufgeführten Ravenol Hersteller, der auch Öle für Rennserien ( Racing Autoöle ) beliefert und der Ölverbrauch ist in der Folge deutlich zurückgegangen.
Soviel zu der Ölherstellerbefindlichkeit. Was Öle können kann der Anwender so wie so nicht sagen, nur den Ölverbrauch messen, der nachgefüllt werden muss.
Noch mal Genieße deinen Urlaub..
hdo
hdo
Das ist vermutlich so.
Das RHV ist übrigens nicht so neu. Markteinführung war wohl 2016.
Da ein 10W-40 nach ein paar Tausend km ein 10W-30 wird, würde ich bei den vorgegebenen hohen Temperaturen versuchen etwas höher-visköses aufzutreiben. 10W-50, 10W-60, 20W-50, 20W-60.
10W-60 sollte dort doch eigentlich zu finden sein.
Gast62911
Ich lese nichts zum Ölfilter. Nicht nötig? Falls doch und möglich diesen wechseln und sich wegen dem nachzufüllenden Öl keine weiteren Sorgen zu machen, sondern mit dem Nachfüllen, was ab 10w40 vorhanden ist. Ein überstrapazierter Filter würde mir mehr Sorgen bereiten. Und schau, dass die Luftgekühlte immer genug Fahrtwind abbekommt. Offroad vermeiden, wenn du nicht über 40kmh kommst.
Motoröl bei 40° C plus - Ähnliche Themen
  • 1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??
    1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??: 1200 Lufti!!!!! Fals jemand mal zuviel Motoröl eingefüllt hat: Einfach den Ölfilter abschrauben und ausgießen! (Hab es bei kaltem Motor gemacht)
  • Biete R 1250 GS BMW Ölfilter & Motoröl
    BMW Ölfilter & Motoröl: Hallo Zusammen, ich hätte noch ein Ölfilter inkl. Ablassschraubendichtung und 4 Liter Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40 für die R1250GS / GSA...
  • Erledigt Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40
    Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40: Meine GS ist verkauft und das BMW Advantec ultimate 5 W 40 Öl ist jetzt übrig. Es sind 4 x 1 Liter ungeöffnet 1 x ca. 800 ml (ich hatte was zum...
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich
    Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich: Hallo Liebes Forum, wollte mir das oben genannte Öl für meine 1250gs kaufen doch leider finde ich es nirgends!! Bei Leebmann auch nicht lieferbar...
  • Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich - Ähnliche Themen
