MOTORRAD ANROLLEN LASSEN???
Diskutiere MOTORRAD ANROLLEN LASSEN??? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo liebe GS-Fahrer. Hab ne kleine G650GS, Bj. 2014 (ohne Can-Bus) und bin noch relativ neu hier und hab keine große Ahnung. Deshalb folgende...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Deshalb folgende Frage:
:help:
Kann (darf) man moderne Mopeds mit Kat anrollen / anschieben, wenn die Batterie mal den Geist aufgibt und niemand zum Überbrücken da ist???
Hab mal gehört, man soll das unbedingt vermeiden, da der Kat Schaden nimmt / zerstört werden kann, da eventuell unverbrannte Benzinanteile hineingelangen, die dann später, wenn das Moped läuft im Kat verbrennen und diesen somit zerstören.
Ist da was dran, oder ist ein einmaliges Anrollen lassen "im Notfall" nicht so schlimm?
:fragezeichen:
Bei meinen Autos ist mir das ab und an schon passiert, Zündung an, 2. Gang usw. Ist nie was passiert, aber vielleicht is das bei Mopeds anders?
Was sagen die anderen dazu?
Gruß aus Kassel, Reiner.
:bye:
ja, man darf ...
die frage ist aber mehr, ob man kann.
ist die batterie völlig im keller (plötzlicher batterietod), wird einspritzung und zündung nicht versorgt und damit springt der bock auch beim anrollen nicht an.
Gast29174
ich kenne jemanden, der hat es getan und ist dabei schwer gestürzt !! lass es lieber bleiben !
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die Frage ist eher, ob so jemand das Fahren bleiben lassen sollte.....wie ist das denn abgegangen....
früher war das nicht unüblich die Moped anzuschieben, wenn die Oberschenkel vom kicken bereits brannten und die Kiste immer noch nicht lief
den modernen Metallkats macht es überhaupt nichts, wenn das Motorrad angeschoben wird und eine Flutung des Kats durch unverbranntes Benzin schließe ich in Zeiten der Einspritzung aus.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Jo, Tiger, so seh ich das auch!
...und dem Motor ist es wurschd, ob er von einem Elektromotörchen an der Kupplung oder über Kraftschluß via Hinterrad und Getriebe angeworfen wird!
Ich zeige (und übe) das mit Bekannten immer mal wieder, ...damit man es auch kann, wenn man es wirklich mal braucht! (mindestens der 3. Gang, besser sogar den 4. Gang und genug Anrollgeschwindigkeit, beim einkuppeln Druck auf Hinterrad ausüben und nach dem einkuppeln gleich wieder auskuppeln, damit man den anspringenden Motor nicht gleich wieder abwürgt..einfach mehrmals probieren)
der Kurze
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Hallo Rainer,
schieben ist ein durchaus legitimes Mittel um ein Moped zum laufen zu bringen. Wenn allerdings der behäbige Mittfünfziger nicht in der Lage (auch ich hab schon mit geschoben oder wurde geschoben) oder willens ist selbst zu schieben tut gut an einer sportlichen und möglichst agilen Sozia (Sozius). Ach so, die Q musste ich bisher nicht schieben, aber bei meinen Japanern hat ein beherztes "Plumpsenlassen" im Moment des Kupplungsloslassens im hohen Gang meistens geholfen.
Sturmi:)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Vielen Dank für die schnellen Tipps.
Rein physikalisch traue ich mir das noch zu, bin erst ein Mittvierziger, und das Moped ist ja nicht so schwer.
Wenn ich das richtig verstanden hab, brauch ich mir also um den Kat keine Sorgen machen, dann kann ich das ja demnächst mal üben. Das Prozedere kenn ich schon von meiner alten Simson, die musste auch oft angeschoben werden, diesbezüglich bin ich in Übung.
@ Bonsai und Windcbx:
Aber warum denn mit einem hohen Gang, ich hätte jetzt vermutet, dass es im 1. oder 2. doch am einfachsten gehen müsste, und jetzt sagt ihr 3. oder 4. Gang. Kann mir das bitte nochmal einer erklären, ich kapiers nicht.
Vielen Dank, Gruß, Reiner. :o
cowy
cowy
Allgäu
Die Kompression ist so hoch, daß das HR einfach blockiert.
Deswegen der Hops auf die Sitzbank beim einkuppeln.
Der Zweizylinder kann gerade noch im 2. eingekuppelt werden.
Beim Einzylinder eher ab dem 3. Gang - gerade weils Mopett leichter und die Kompression eher höher ist.
Doch je leerer die Batterie um so unmöglicher.
( Licht aus ! )
Leider geht die G650 (speziell die 'X' , ob die GENAU gleich reagiert wie die 'GS' weiß ich nicht ) bei Ebbe in der Batterie viel minder bis gaar nicht an gegenüber einer 12er, die eigentlich leicht kommt.
Gr cowy
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Also mit den "Kleinen" (nicht böse gemeint!!!) habe ich keinerlei Erfahrung. Mit der der 12er (Bj. 2004) musste ich es schon mal versuchen. Es gelang mir nicht, da der Berg, welchen ich nutzen wollte schlichtweg zu klein war. Alle Versuche vom 2. bis zum 5. Gang scheiterten durch Blockieren des Hinterrades und dass trotz des "Plumpsenlassens". Das ich mit 105 kg zu leicht bin, schließe ich aber aus :o
Seitdem habe ich eine Motorradstartkabel (Polo) im Topcase.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Weil je größer der Gang, desto günstiger die Übersetzung.
Wenn du dein Hinterrad im 1. Gang 1 x komplett drehst, dreht sich die Kurbelwelle dabei vielleicht 20 mal.
Im 5. Gang dreht sich die Kurbelwelle dabei vielleicht nur 2 mal.
Du hast somit einfach mehr Kraft, die du der sich eigentlich nicht drehen wollenden Kurbelwelle entgegensetzt.
(Falls jetzt jemand kommt:
die Übersetzungsverhältnisse sind vermutlich absoluter Unsinn; sie dienen hier einfach der Erklärung. ;) )
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Mit der LC dürfte Anschieben / Anrollen eher gelingen, weil doch die Ventilausheber wirksam sind. Siehe auch "unregelmäßiges Geklicker""""....! Und zum Sprit im Kat, wenn die Einspritzung noch aktiv wird, warum soll es dann nicht auch noch für Zündfunken reichen?
Frosch'n
Frosch'n
die Spritpumpe zieht so viel Saft, da geht gar niGs.
Lieber laden oder neue Bakterine
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Natürlich! Aber wenn Du in Not bist, greifst Du nach jeder Alternative.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Ich kenne auch jemand, der ist im Schlaf aus dem Bett gefallen und hat sich das Nasenbein gebrochen. Soll der das Schlafen auch sein lassen??
ein Klassenkamerad ist morgens aus dem Bett gestiegen, in seinen Papierkorb getreten, auf die Fresse geflogen und hat sich ein Bein gebrochen. Wir haben ihm ja auch geraten, nie wieder aus dem Bett zu steigen, aber was will man machen, die Leute sind halt nicht lernfähig. Der steht echt jeden Morgen wieder auf, der Depp
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hatte mal 'ne R80. Irgendwann war da halt mal die Batterie hinüber.
Leider musste ich in der Nacht vor Ostersonntag noch einige Auslieferungen privater Natur machen. Zum Schluß hab ich es nicht mehr geschafft, die anzuschieben. Als ich sie dann durch 'ne Fußgängerzone den Berg runterrollen ließ, kam mir 'n Streifenwagen entgegen.
Die haben mich rollen lassen. Die hatten ein Einsehen. Morgens um 01:00. . .
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Unglaublich, was es alles gibt!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Motorräder verhalten sich da auch nicht anders als Autos. Unverbranntes Benzin gelangt vor allem dann in den Auspufftrakt, wenn der Motor zwar dreht, aber nicht startet. Bei einem normalen Anlassvorgang sollte das kein Problem darstellen, dabei ist es egal, ob der Anschub vom Starter erfolgt oder anderweitig aufgebracht wird. Aber immer wenn wie auch immer Starthilfe gegeben werden muss, ist irgend etwas nicht normal und die Gefahr, dass nennenswerte Mengen Benzin in den Auspufftrakt gelangen, wird real, zumal auch das Anschieben beim Einzylinder ziemlich schwierig ist, wie in den Beiträgen zuvor erwähnt. Wenn überhaupt, geht es nur in den oberen Gängen, im zweiten eher nicht und bei tiefentladener Batterie ebenfalls nicht.
Bei meiner früheren Einzylinder F650GS hatte ich auch die Erfahrung gemacht, dass weitere Anlassversuche immer etwas länger dauerten brauchten, wenn der allererste Anlasversuch scheiterte, was die Lage zusätzlich erschwert.
Eventuell versuchst Du es mal in einer Situation, in der Du nicht darauf angewiesen bist: So könntest Du bei einer halbwegs geradeaus führenden Bergabfahrt den Motor mit dem Killschalter stoppen und dann mit Einkuppeln wieder starten. Dabei ist allerdings auch zu beachten, dass man nicht längere Strecken mit stehendem Motor fahren soll, weil dann auch das Getriebe nicht geschmiert wird (so jedenfalls der Rat der Bedienungsanleitung).
Eckart
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Vielen Dank, Eckart.
Genau so hab ichs mir auch gedacht, nur auf die Idee mit dem großen Gang wäre ich nicht gekommen, und dann hätte ich mich schön abgequält. Sobald es die Witterung mal wieder erlaubt, werde ich es mal ausprobieren, damit ich weiß, wie mein Moped in so nem Fall reagiert.
Wenns mal Probleme mit der Batterie gibt, werde ich bestimmt nicht monatelang warten, bis ich die tausche, da bin ich schon gewissenhaft. Aber nur wegen einmaliger Startprobleme den Pannendienst zu rufen is mir echt zu peinlich. Erstmal muss ich mir selber helfen können, d.h. probieren anzurollen/anzuschieben, wenn das nicht funzt, versuchen mit Starthilfekabel, und wenn das auch nicht geht, hab ich immernoch nen Anhänger, mit dem ich das Ding nach Hause kriege, wenns nicht allzu weit weg ist. Den ADAC oder ähnliches würde ich erst rufen, wenn all die vorgenannten Optionen fehlgeschlagen sind.
Gruß, Reiner
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Abgequält? Ich glaube, du hättest dich lang gemacht.:o
MOTORRAD ANROLLEN LASSEN??? - Ähnliche Themen
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Biete Bekleidung BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an
    BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an: Biete eine neue ungetragene BMW Atlantis Furka Jacke in der Größe 64 für 499€ VB an Gekauft wurde sie beim BMW Händler im Oktober 2025 Folgendes...
  • BMW Motorrad Connected APP - Wegpunkte und Stützpunkte
    BMW Motorrad Connected APP - Wegpunkte und Stützpunkte: Hallo Ihr, ich frage mich, wie ich die BMW Motorrad Connected APP dahingehend bewegen kann, bei meinen Routen sowohl Wegpunkte als auch...
  • Biete Bekleidung BMW Knitlite Motorrad Stiefel Schuhe schwarz 44 kawir Knitrace GTX
    BMW Knitlite Motorrad Stiefel Schuhe schwarz 44 kawir Knitrace GTX: Verkaufe BMW Stiefelellten. Modell Knitlite. Guter getragener Zustand. Größe 44. 90€
  • Erledigt Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin
    Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin: OBD-2 Adapterkabel für alle aktuellen BMW Motorräder mit 10-Pol. Diagnosestecker. Geeignet für ICOM, OBDLink LX, OBDLink MX, UniCarScan USB...
  • Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin - Ähnliche Themen
